207 Hdi Performans Sıkıntısı
gokhans46 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Eylül 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gokhans46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 207 Hdi Performans Sıkıntısı
    Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2015 Saat 17:21
öncelikle herkese iyi bayramlar. Yeni Peugeot 207 hdi 1.6 90 beygirlik araç sahibi oldum. Ama olmaz olaydım.
Araç 80 binde 2007 model. Aracımın sorunu motor soğukken herşey yerinde gidişi çekişinde hiçbir problem yok. Ama motor 5 dk 10 dk sonra ısındıktan sonra çekişten düşüyor. Motor boğuluyor. Gitmediğim usta kalmadı. Para harcamadığım tek yeri kalmadı ama yok bulunmuyor. Makine ye bağlanıyor ordada sorun çıkmıyor. İlk turbo kelebekleri dediler sağlam çıktı. Turboyu baştan sona kontrol ettirtik sağlam. Hava akışmetre değişti.yağı değişti. Konvektör den dediler oda temizlendi ondanda çıkmadı. Mazot filtresidir dediler oda değişti yine olmadı.   En son enjektör dediler kitlemiş dediler onuda çıkarttık yenisini aldık yine yok. Düzelmedi. Aracı tüm sanayi öğrendi. Ama kaç ustaya götürdüysek sorunu bulamadı. Başından böyle bir olay geçen oldumu acaba , sorununu falan bilen. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Tekrar herkese iyi bayramlar.
Düzenleyen gokhans46 - 24 Eylül 2015 Saat 17:34
Efe-Pöjo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Efe-Pöjo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2015 Saat 00:19
büyük ihtimal sorun turboda.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gokhans46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2015 Saat 10:56
Turboya 2 kere baktırdım hiçbir sorun olmadığı söylendi
GökhaN Açılır Kutu Gör
KURUCU / ID=1
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2015 Saat 11:07
çok iyi kontrol etmek gerekiyor. ama arabanın asıl gücüne katkı sağlayan turbo gibi geldi banada sonuçta turboda manifoldda ısınıyor. enjektörleri değiştiysen pek geriye birşey kalmıyor. istanbulda olsan çözdürürdük.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gokhans46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2015 Saat 17:58
Orjinalini yazan: GökhaN GökhaN Yazdı:
Pazartesi araç istanbulda olacak tatil için memleketteydim. Tanıdığınız önereceğiniz bir ustanız falan varsa gidebilirim haftaiçi.
yasin26 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Eylül 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yasin26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Eylül 2015 Saat 20:03
Probleme sebeb olan ısındığında etkilenen bir parça olmalı eksoza bir baktırın tıkanmış olabilir oksijen senseründe problem olabilir manifolta bağlı bujilere baktırın yakıt pompası aklıma geliyor. boğuluyor diyorsunuz araçın motoruna giden hava yakıt karışımında problem oluyor yani beyin ya yakıtı yada havayı ayarlayamıyor yani sensörler olabilir yada beyin hava yakıt probleminde sıkıntı yapmıyor ama hava ve yakıt yollarında sıkıntı oluşuyor mesela hava yollarında düzensizlik tıkanma turbo felan komple bakılmalı yada yakıt yolunda mazot pompasına kadar bakılmalı.Çıkıştada problem olabilir eksozda tıkanma gibi önce sensörlere sonrada motorun tüm hava yakıt yollarına ve eksozuna baktırılmalı
KURUCU / ID=1
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Eylül 2015 Saat 12:12
Orjinalini yazan: gokhans46 gokhans46 Yazdı:
pendikte kafkas oto var erdinç usta 0532 063 04 23
pusutr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2015 Saat 20:04
Araç gerçekten 80 binde mi acaba?
Rektefe olmuş mu önceden veya olması gerekiyor mu acaba? km si düşürülmüş olabilir mi?
Depoda pislik olabilir mi?
