306 rolantide titreme sorunu |
Yanıt Yaz |
Yazar | |
pecoju
1. Vites Kayıt Tarihi: 28 Temmuz 2015 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 10 |
Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2015 Saat 10:10 |
tekrar mrb hocam önceki açtığım konuda yardımlarınız için tşkler dediğiniz istikamette gittim ve stop etme sıkıntısını çok şükür çözdük size yeni bir sorum olacak araç yolda giderken hızlanırken sorun yok fakat mesela kırmızı ışıkta dururken araçta hissedilir derecede titreme oluyor araç otomatik 306 dururken frene basıyorum tamamen durduğu esnada titreme meydana geliyor ayağı frenden çektiğimde yürür vaziyette kayboluyor rolantide yürüse dahi
bir sorumda geçen lpg filtresini değiştirdiğim usta farketti motordaki titremeyi lpg ye yağlama sistemi kuruluyormuş 100 tl civarı dedi sistem basit bir bidon koyuluyor ve içine özel bir ylağ atılıyor oradan sübaplara belli aralıklarla yağ verilmesi sağlanıyormuş lpg yi yağlı yakma oluyor demişti normalde lpg kuru yakılıyormuş ancak emin olamadım bu sistem hakkındada bilginiz varsa eğer faydası olur derseniz taktıracağım yardımlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum iyi çalışmalar allah işinizi ras getirsin.
MODERATOR Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2015 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 17106 |
merhabalar hocam rica ederiz sonuçta bir nebzede olsa yardımımız olduysa ne mutlu bize peki benzindede aynı problem varmı varsa eger subap ayarı ile alakalı olabilir. lpg de yapıyorsa enjektörler ve lpg ısı sensörü var ona baktırın hocam.
kxlylmz
1. Vites Kayıt Tarihi: 28 Şubat 2011 Konum: Kartal/İst Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Konu eski olsa da tecrübemi yazayım, benim gibi okuyan arkadaşlara faydası olur.
Otomatik araçlarda vites D de ayağınız frende araç dururken titreme oluyorsa ilk bakılacak yer şanzıman takozudur, yılların yorgunluğu ile bozulduğu için titreme yapar. Dururken N ye alınca bu titreme büyük oranda kaybolur. İlk olarak buradan başlayın boşa masraf etmeyin. Kullandığım 100 bin km üstü otomatik araçlarda hep vardı. Benzinlilerde motor titreşimsiz çalıştığından daha bariz belli oluyor. |
Yanıt Yaz | |
Forum Atla | Forum İzinleri Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
