307 Düşük çekiş sorunu
pocker19 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Ağustos 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pocker19 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 Düşük çekiş sorunu
    Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2015 Saat 13:08
Arkadaşlar Merhaba, aranıza yeni katılıyorum. Geçen hafta Peugeot 307 1.4 look 16 V 90 BG araç satın aldım. Birkaç sorunumum var bu konuda sizden fikir almak istiyorum.
Öncelikle aracım yaklaşık 65-70 km gelince 5.vitesi istiyor. Devir çok güzel ve hızlı şekilde yükseliyor ama hız olarak karşılığını alamıyorum. 70de 5.vitese atıyorum  araç h 110-120 yi görünce bas bas bağırıyor. Düz yolda 120-130 zorlatarak görüyorum. Ancak bu hızlara çıktığımda aracın devri çok yükseklerde oluyor. Birde kalkışlarda falan araç çok pasif çift debriyaj yapmadan kaldıramıyorum sanki gaza boğulmuş gibi araç stop edecek gibi oluyor. 1 ve R'ye  vites geçişlerinde oldukça zorlanıyorum. Hatta geriye geçirirken araçta sarsıntı da oluyor.
Dün 2 tane ustaya gittim biri çekişin çok düşük olduğunu baskı balatanın değişmesi gerektiğini söyledi. Dİieride bu araçta hiç bir sorun yok bu aracın gücü bu kadar bu motor ancak bu kadar gider dedi. ( Gücü bu kadarsa Doğan, Toros bile benim araçtan çok seriymiş onu anladım)
Sizce gerçekten bu aracın gücü bu kadar mı ? Eğer değilse bu sorun neden kaynaklanabilir ?
Teşekkür ederim.
Peugeot 307 2004 1.6
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2015 Saat 13:23
hocam öncelikle hoşgeldiniz.tanıtım bölümünden kendinizi tanıtırsanız seviniriz. bu anlattıklarınız bir çok sebebi olabilir. öncelikle araçta lpg varmı. bakımları yapılmışmı gibi. tabiki öncelikle 1.4 motorlar 307 gibi araçlar için küçük kalıyor yanı araç öyle aşırı bir performans beklemeyin. tabiki önce iyi bir usta bulmanızı tavsiye ederim. bakımları yapılmadıysa yaptırın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pocker19 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2015 Saat 13:51
Hoşbulduk merhabalar aracı alalı 1 hafta henüz bakım yapmadım. Evet araçta lgp var ama 3 gündür benzinde kullanıyorum. Bu söylediklerim benzinli kullandığım halde yaşadıklarım. Araç 40-50 km arasında 4 vitesi istiyor. Aslında çok performans beklemiyorum ama düz yolda da 120 - 130  Km zor ulaşması beni çok tedirgin etti. Arkadaşım 307'sini kullanmıştım birde o 70 Bg 8 V olandı 2004 model araç benimkinden çok seriydi. Birde bendeki 90 Bg ve 16V olanı...
dağdelen34 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Haziran 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dağdelen34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2015 Saat 14:16
Bağırıpta ona paralel bir şekilde hızlanmıyorsa baskı balata kaçırıyor olabilir değişim zamanına işaret, buji ve kablosu ne durumda,filtrelerede göz atılmalı en temel neden bunlardır.Hayırlı olsun
VALLAHİ ZAFER İSLAM'INDIR
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dağdelen34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2015 Saat 14:18
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pocker19 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2015 Saat 14:42
Çok teşekkür ederim. Bu arada bildiğiniz gerçekten işinin ehli usta önerisinde de bulunursanız sevinirim.. Haftasonu götürüp göstereyim.
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2015 Saat 20:41
aynı araçtan bendede var 5 senedir kullanıyorum gayet seri ustam   lpg takılınca bu motor versıyonunda  sorun cıkarttıgını soyleyerek aracıma lpg takmadı bende benzınde bınıyorum yazın klımam sureklı acık cokta memnunum sanada hayırlı olsun bırde kaca aldıgını ögrenebılırmıyım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pocker19 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2015 Saat 22:07
Teşekkürler hocam 100.000 kmde 24000 tlye aldım. Hocam beni,m çok sıkıntım var çekiş konusunda aracı lpglide kullandım çok şükür bir sorun sıkıntı yaşatmıyor lpgde ama araç çok pasif, kalkış yaparken araç bir bayılıyor sanki stop edecekmiş gibi sonradan hareketleniyor. Birde çok yavaş hızlanıyor. Sizdekinde kalkışta bu ve benzeri şeyleri yapıyor mu? Birde 120-130 km civarına geldiğinde motor çok bağırıyor. Sizin aracınızda durum nasıl öğrenebilir miyim ?
KILIÇ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2015 Saat 22:14
Ucuzdan pahaliya git bence. Baski balatayi kontrol etmenin internette bir suru yolu var.5.viteste kalkmaya calış stop ederse senindir etmezse tamircinin. :)boğaz kelebeğini temizLet bence öncelikle, bende de ayni sıkınti vardi. Banada baski balata dediler otomatik bu arada aracim.boğaz kelebeği temizliği yapildi hem de amatörce fişek gibi oldu araba yokuşlar kabusum olmuştu.
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
