307 debimetre |
| Yazar | |||
KILIÇ
Konu: 307 debimetreGönderim Zamanı: 17 Ağustos 2015 Saat 15:17 |
Merhaba arkadaşlar. 2003 model 307 XT BVA 100.000 kmde otomatik lpgli aracım var. Uzun yolda rampa cıkarken aracımın cekişden düştüğünü gördüm yokuşlarda 20 ye kadar düştü aracım. Sanayide bilgisayara bağlandı herhangi bir sorun bulunamadı, katalizör ve eksoz tıkalı olabilir dediler onlarda tertemiz cıktı. Hava filtersini kontrol ettik tertemiz ama yinede değiştirdik. Ancak düzelmedi aracım yine cok yokuşlarda kalkışlarda cok hantaldı. C.tesi günü sanayiden moralim bozuk şekilde geldim, cocukluk arkadaşım berbere traş olmak için girdim. Durumu anlattam direk havaakışmetresi kirlenmiştir dedi istersen söküp bakalım dedi. Buarada arkadaşım volkswagenci devamlı başına geliyormuş, herneyse tamam dedik actık kaputu, söktük hava filtersi hortumunu hava akışmettesini bulamadık sökmüşken bogaz kelebeğini temizleyelim dedi balata spreyi ile temizledik bayagı kirlenmiş kurum toplamıştı. yüzeysel temizledik sökmedik yerinden boğaz kelebeğini adaptasyon vs ister diye. Taktık yerine hortumları bir deneme sürüşü yapayım dedim. benzinde 70 ile girip 60 la tepeye vardığım yokuşu 60 la girdim tepede 90 a ulaştım, cok dik sayılacak bir yokuşun ortasında durup cok rahat şekilde aracım kalktı yani acayip rahatladı araba şuanda. Yüzeysel temizleme ile bukadar olduysa sökip tam temizlediğimde neler olacak tahmin edemiyorum :)) şimdi sormak istediğim arkadaşlar 1,6 benzinli 307 de hava akışmetre varmı varsa nerde resimli olarak gösterebilecek biri olursa cok sevinirim.
2011 Clio SW Gümüş
| Sponsor Bağlantısı | |||
Alicilik
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2015 Saat 20:38 |
Hava akis metre hava filtresi ile motor arasinda olur.
Koca sanayi esnafinin aklina bogaz kelebegi ve oksijen sensoru aklina gelmemis mi ? |
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2015 Saat 20:59 |
He valla gelmedi kaç yere gittim. Tam olarak nerde bu biliyormusun ben bulamadim da resim olursa çok iyi olur.
2011 Clio SW Gümüş
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2015 Saat 22:18 |
Kimse bilmiyormu nerde bu map sensorumudur, debimetremidir:)
2011 Clio SW Gümüş
oguz41
Kayıt Tarihi: 27 Ağustos 2015 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 80 |
Gönderim Zamanı: 29 Ağustos 2015 Saat 02:12 |
Peugeot 307 2004
1.6 110 hp Premium Pack. |
PARADOSK3327
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2015 Konum: GAZİANTEP Durum: Aktif Değil Mesajlar: 428 |
Alıntı PARADOSK3327
Gönderim Zamanı: 29 Ağustos 2015 Saat 09:44 |
geçmiş olsun
KIZILASLAN
Kayıt Tarihi: 20 Eylül 2013 Konum: gaziantep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 645 |
Alıntı KIZILASLAN
Gönderim Zamanı: 29 Ağustos 2015 Saat 18:41 |
bünyamin usta naptın buldunmu kafana göre bi araba |
2003 307 1.4 hdi şeytan kırmızı
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2015 Saat 10:24 |
Eyvallah hocam sağolasın. Yanlış anlamadıysam bu hava filtersi kutusundan gaz kelebegine giden kalın hortumun içinmi oluyor. Sanki benim o hortuumun içinde birşey yokdu ama tekrar bir bakayım akşam.benim motorun resmi bu o hortumun içinde olsa bir kablo falan baglı olmasıda gerekmezmi acaba? ![]() |
2011 Clio SW Gümüş
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2015 Saat 10:25 |
Eyub abi bünyamine 308 bulalım :)
2011 Clio SW Gümüş
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2015 Saat 11:20 |
Öğrendiğim kadarı ile benzinli arabalarda havaakışmetre olmuyormuş. birkac parcacıya sordumda
2011 Clio SW Gümüş
PARADOSK3327
Alıntı PARADOSK3327
Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2015 Saat 17:26 |
abican geçici olarak opel astra 2000 model cd kasadayım :)
oguz41
Gönderim Zamanı: 02 Eylül 2015 Saat 01:46 |
doğru olabilir bende tam emin değilim fakat focusta ve birkaç farklı benzinli araçta bizzat maf sensörünü söküp temizlemiştim yani maf ve bu parça ayrı şeylerse bilemicem.Normalde maf'ın amacı hava filtresine gitmeden havanın kontrolunu sağlamak yani ölçüm cihazı bi nevi. Motor bağlantısı ile hava filtre kutusu arasında yoksa 307 de yok demektir bilgilendirirsenizde sevinirim kolay gelsin tekrar.
Peugeot 307 2004
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 02 Eylül 2015 Saat 09:08 |
yok hocam diğer arabamda var 207 de hdi onda görünüyorda dediğiniz gibi hava filtersi kutusu ile motora giren hortumun arasında ancan benim 307 de yok. İnternetten bir kac parcacya sordum hepsi benzinli 307lerde hava filtresi olmaz dedi.
2011 Clio SW Gümüş
oguz41
Gönderim Zamanı: 03 Eylül 2015 Saat 00:35 |
İlginç bir duurum gerçekten aslında Açık hava filtresi takan biri orayı komple söktüğü için bilir 307 ye açık hava filtresi takan kimse yokmu .
Peugeot 307 2004
