HARARET SORUNU |
48LZ206
Kayıt Tarihi: 29 Mayıs 2015 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8 |
Konu: HARARET SORUNUGönderim Zamanı: 17 Ağustos 2015 Saat 08:00 |
Merhaba arkadaşlar biraz karışık bir sorum var aracim şehir içindeyken trafikte falan hararet gayet normal 90 93 arası ams uzun yola çıktım gaza yüklemeye başlayınca mesela 110 nu geçtiğim de hararet sanki hız ibresi bağlı yükseliyor 110 oluyor hatta biraz daha sikistirdigimde iyice artmaya başlıyor yavaş yavaş bunun sebebi ne olabilir yardimci olursaniz sevinirim şimdiden teşekkürler
48LZ206
| Sponsor Bağlantı | |
Efe-Pöjo
Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2014 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 624 |
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2015 Saat 10:02 |
radyatör tıkalı olabilir, termostat arızalı olabilir.
48LZ206
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2015 Saat 10:11 |
Dostum Termostat değişti ama radyatör tıkalı durumunu bende düşünüyorum antifiriz falan yok hiç araçta araba bende mayısta beri var suda kirlenme pas gibi renk var ama onu etkilermi bilmiyorum malesef üst kapak ta falan sorun olsa motorun bu sefer normal şehir içinde de aynı hararet yükselir die düşünüyorum yanlışmiyim?
48LZ206
48LZ206
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2015 Saat 13:57 |
Yokmu bu konu hakkında daha fazla bilgisi olan fikri olan arkadaşlar
48LZ206
65serdal58
Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2014 Konum: sivas Durum: Aktif Değil Mesajlar: 269 |
Alıntı 65serdal58
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2015 Saat 19:55 |
Bendede aynı sorun vardı. Radyatörü temizlettim.düzeldi sorun
Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlardan olma!!!!
baygun74
Kayıt Tarihi: 06 Temmuz 2014 Konum: BARTIN Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2015 Saat 22:16 |
rampa çıkarken araç 90 dereceyi geçip 100 hatta 100 ün üstünü buluyor,bana aracında ısınma yok diyorlar. 1.4 x line otomatik
Turgay_66
Kayıt Tarihi: 28 Mayıs 2013 Konum: Yozgat Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1099 |
Alıntı Turgay_66
Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2015 Saat 13:51 |
araçta antifriz oran fazlaysada yapar soğutma sıvısını biraz döküp su ekleyin yüksek ihtimal düzelecektir
2000 206xt 1.6 90hp 200.000km
48LZ206
Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2015 Saat 19:50 |
Yani diyorsunuz ki suyu komple boşalt üstten suyu koy alttan Aksın temizlesin sonra antifiriz ve su doldur temiz olarak böylemi temizleyebilirim yada başka bir yolu varmı ki ?
48LZ206
Sercan Mungan
Kayıt Tarihi: 20 Nisan 2014 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 503 |
Alıntı Sercan Mungan
Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2015 Saat 22:07 |
Benim aracımda da şehir içi trafiğine girdiğimde 100 derecelerde oluyor,sabit yolda gittiğimde dur kalka girmediğimde 80 de sabit kalıyor.Normal diyor ustalar ancak anlamış değilim.
48LZ206
Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2015 Saat 22:26 |
Bence bana göre yanlış uzun yolda neden düşüyor dersen zaten soğuk hava akımı direk petek lere vuruyor o gayet normal ama lakin dediğin durum bana biraz değişik geldi kardeşim fan açıyormu fan Doğru yöne dönüyorum sağlam sağlıklı dönüyorum bunların kontrolleri yapılması gerek diye düşünüyorum ben ama yanlış da olabilirim sadece mantık olarak düşünüyorum ben ama bilmiyorum yani baktır başka bir usta ya ama mahalle arası olmasın direk servise git eski ustalar yok mahalle arasında
48LZ206
Sercan Mungan
Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2015 Saat 00:21 |
100 dereceyi hiç geçmedi fan da çalışıyor ama dur kalktan çıkmadığım sürece 100 derece sabit kalıyor.Kırmızıya dayanmadığından önemsemedim ama bazı arkadaşların 80 90 da çakılı kalıyormuş diye duydum araba da 54 bin de anlayamadım gitti.
Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2015 Saat 08:46 |
hocam merak etmeyin benim araçta aynı sizinki gibi değerleri şehir yogun trafikte 100 hareket halinde 90 nı geçmiyor.
erenahmet95
Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2015 Konum: Erzurum Durum: Aktif Değil Mesajlar: 55 |
Alıntı erenahmet95
Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2015 Saat 10:03 |
Peugeotlarin genlerinde var sanırım bu hararet olayi . Benim aracimda da ayni degerler var sehir icinde 97 98 dereceyi görüyor. Yetkili servisede goturdum sorun yok dediler diger servisede. Bir usta rastgele bakip musur arizali dedi oda fos çıktı. Alismak lazim yüksek degerlere :) eger cozerseniz bizimlede paylasin.
Düzenleyen erenahmet95 - 19 Ağustos 2015 Saat 10:04 |
Turgay_66
Alıntı Turgay_66
Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2015 Saat 10:21 |
Hocam dedigim gibi 2,5 litrelik bi sise al sogutma suyu deposuna giden hortumu cikar sisenin icine at biraz asagi dogru tut sise dolana kadar aksin sonra 2,5 litre sadece su doldur depoya ,siseye doldurmaktaki amac ayni miktarda sivi doldurmak icin. sonra cikin yola su biraz karissin hararet 90i gecmez uzun yolda,kolay gelsin.
talip206
Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2015 Saat 20:08 |
Aracın şehir içinde hararet yapmayıp şehirdışı yolda hararet yapması normal değil. DEVİR DAİM de sıkıntısı olan araçlar genelde bu şekilde yapar.bence devirdaim e en kısa zamanda baktirin. İkincisi ilave su kabındaki su miktarı maks.seviyesini geçerse sağlıklı dönüşüm yapamadığı için sıkıntı çıkar. Ama şehir içinde yükselmeyip şehir dışı yolda yükselen hararetin tek nedeni devirdaimin yetersiz kalmasıdır.
Düzenleyen talip206 - 19 Ağustos 2015 Saat 20:09 |
tsufrankwoli
Kayıt Tarihi: 13 Ağustos 2015 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 152 |
Alıntı tsufrankwoli
Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2015 Saat 09:27 |
Şehir içi benimki de 100 civarı şehir dışı 80
ama eskiden şehir içi benim oralar dağ bayır 90 ı geçmezdi aynı şekilde servise gittim sorun yok dediler galiba havaların eskiye göre sıcak olması falan eskiden yüksek görünen değer şimdi normal diyorlar.
koray
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2011 Konum: YER Durum: Aktif Değil Mesajlar: 257 |
Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2015 Saat 12:52 |
arkadaşlar benim araç gittiği zanman 95
ama araç durduğu yerde bakıyorum maşşalah 110 benimde anladığım kadarıyla devirdayım yapmıyor
Sercan Mungan
Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2015 Saat 20:32 |
Hararet müşüründen olabilir dedi bazı ustalar ancak net bir bilgi yok henüz.
sezar206
18 - Haziran - 1984 Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011 Konum: adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1426 |
Gönderim Zamanı: 21 Ağustos 2015 Saat 15:17 |
ful antifriz varsa ondan yapar. Yazın bir litre antf gerirsini su yap problem kalmaz kısın da yine bölge durumuna gore koy antifrizi ful tavsiye etmem. Havasını al bı ondan olabilir. Su koydygun kap max ıle mının ortassı cıvarında olsun hepsini doldurma. yine de pejo 90 da kalmaz. Yokusta 100 e gelir duzde 90 ş. içi trafikte yine 100 e gelir. Dağa tırmandım en üztteki beyaz .'zg'ye dayandi ama 5 yildir h'. hararet yapmadi arabam .
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg |
