  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot 206 1.4 Comfort Sedan 2007-Rölanti Düzensi
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  123>
muhendis38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Ağustos 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhendis38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot 206 1.4 Comfort Sedan 2007-Rölanti Düzensi
    Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2015 Saat 13:31
Arkadaşlar merhaba;
Benim aracımda sıralı sistem lpg var. Motor soğukken araba tek marşta gayet normal marş alıyor ve çalışıyor fakat birkaç saniye geçmeden hemen stop ediyor.Aynı şekilde tekrar marş yaptığım da marş alması da zorlanıyor marş alsa bile çok çabuk şekilde hemen stop ediyor. Birkaç defa böyle denedikten sonra gaz pedalına basıp çekerek devri bulmaya çalışıyorum. Devri bulduktan sonra yaklaşık 15-20 saniye kadar 2000 devir civarında tutarak gaz veriyorum. Sonra gaz pedalını bırakıyorum rölantide çalışmaya devam ediyor. Fakat motorun sesi sıkıntılı bir şekilde çalışıyor. Sonrasında zaten gaza geçtiği için hiçbir problem olmuyor. Ayrıca şu da var arkadaşlar bazen aracı benzinde kullanmak istiyorum.Benzinde kullanırken; örneğin aniden fren falan yaptığım zaman ya da vites küçülttüğüm zamanlarda birden hareket halindeyken stop ediyor. Hemen marşa basıp hareket halindeyken çalıştırıyorum.
Anlayacağınız gazda kullanımda hiçbir sıkıntı yok benzinde kullanımda ve sıralı sistemden dolayı motor soğukken ilk çalıştırmada bir problem var. Bilmiyorum araştırmalarıma göre benzin pompasından olabileceğini söylediler. Ama tam emin olamadım. Benzin pompasını ve şamadırayı değiştirdim fakat sonuç yine aynı..Würth marka katkı koydum depoyu bitirdim sonuç yine aynı...
Umarım herhangi biriniz başından böyle bir olaya geçmiştir de bana yardım edebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler önerilerinizi ve çözümlerinizi bekliyorum...
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2015 Saat 14:37
hocam öncelikle tanıtım bölümünden kendinizi tanıtırsanız sevinirim arkadaşlar daha çok yardımcı olacaktır.
probleminize gelince bu genelde lpg sisteminye alakalı düzgün ayar yapılmıyor. şunları sırayla deneyin
1-gaz kelebeği temizliği
2-buji ve bobin kontrolü
3-lpg map sensörü kontrolü
4-benzin pompası basınç ölçümü
5-lpg enjektörleri
6-lpg regülatörü
7-lpg sıcaklık sensörü
8-lpg gaz kesicileri
benzinde problem yoksa dediğim gibi lpg sistemi düzgünce kalibrasyon yapılmalı genelde lpg ustaları para koparmak için otomatik yaparlar el ile araç haraket halinde kalibrasyon yapılması daha sağlılı olacaktır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhendis38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2015 Saat 15:14
Hocam ilginiz için teşekkürler;
Gazda hiçbir sıkıntı yokken sadece benzinde böyle sıkıntılar çıkarıyor... Ayrıca gaz kelebeği temizliği ve buji,bobin kontrolü yapıp bujiler orjinaliyle değişti fakat lpg ile ilgili bir ayar yapılmadı...Enjektörlerle alakası var mı bilmiyorum?... Ya Allah rızası için yardımcı olun,kafayı yiyeceğim...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2015 Saat 15:25
hocam lpg gaz kaçırıyor olabilir yanma odasına (enjektörler-gaz kesiciler) birde şöyle bir deneyin lpg sistemini kapatın yani gazı kopmle bitirin yada ( lpg tankının üstünde küçük bir vana var kapatın)  bir kaç gün sadece benzinde kullanın yine aynı problem devam edecekmi benzin enjektörleri kontrol edildimi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhendis38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2015 Saat 15:28
o dediğinizi hemen yapıyorum.  benzin enjektörlerini kontrol ettirmedim. Kontrol ettirmek maliyetli midir?.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2015 Saat 15:31
yok hocam kontrolü pahalı bişe deildir.  sanırım taneside 100 tl civarlarında enjektörlerin
Düzenleyen sonerkyl - 05 Ağustos 2015 Saat 15:32
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhendis38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2015 Saat 15:39
Hocam tankin neresinde vana var göremedim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2015 Saat 15:46
kırmızyla işaretli yer hocam
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhendis38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2015 Saat 15:50
onu sonunaca çeviriyor muyuz Hocam?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2015 Saat 15:53
evet hocam çevir kapanacaktır.
Düzenleyen sonerkyl - 05 Ağustos 2015 Saat 15:56
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhendis38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2015 Saat 15:58
Hocam onu elle sıkmakta zor pense gibi birşey kullanmak gerekli değil mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2015 Saat 16:05
elinle sıkamıyorsanız pense olur hocam ama fazla baskı uygulama bozulmasın
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhendis38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2015 Saat 16:06
Tamam Ustam bakalım çözülür inşallah. son olarak bu vanayı kapatmamız gaz ayarını bozar mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2015 Saat 16:20
yok bozmaz lpg bitti gibi algılayıp benzine otomatik geçiş yapar sadece onuda zaten içerden kapatırsınız lpg yi sıkıntı olmaz.
ertanakar Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertanakar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2015 Saat 19:44
Üstad senin araç taki problem; benzin dolum yerinden tank da dahil olmak üzere bir yerden hava alıyor.. Aynı şey başıma geldi..arka sağ tekerin orda benzin tankına giden borulardan bir tanesinde ufak bir delik tespit ettik..benzin yere akmasa yine bulamazdık..tespit etmeden önce aracım ilk çaliştiriken 3 kez marş la alıyodu bende fazla kullanmadığımdan sanıyordum..bu durumu fark edip yaptıktan sonra normale döndü..bir bak derim..
206 mı?şiddetle tavsiye ederim...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhendis38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2015 Saat 09:25
Ustayla konuştum enjektörleri değiştirelim dedi,sizce değiştirmeliyim mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhendis38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2015 Saat 09:26
Hocam delik yok ya baktılar...Olsa akardı yere,her gün takip ediyorum...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2015 Saat 09:44
hocam aynı problem devam ediyormu benzindede şu an
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhendis38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2015 Saat 09:48
Hocam dün gaz vanasını kapattım bir iki dakika sonra gaz bitti uyarısı verdi ve benzine geçirdim. O şekilde tüm akşam kullandım. fakat bu sabah kalktım baktım tekrar aynı şey. Hiçbir şekilde rölantite durmuyor araba,hemen stop ediyor...4.marşta felan gaz vere vere 2-3 bin devir arasında tuttum ve o şekilde hareket ettirdim arabayı. yani kısacası gazı kapatmamızın da faydası olmadı sanırım.... ne yapacam bilemiyorum...?...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2015 Saat 09:53
hocam o zaman yapacak tek şey yetkili servise gidip arızayı buldurmak 50-100 gibi bir ücret alırlar şimdi ustalara gitsen yine şunu değiştir yine bunu değiştir derler bir sürü paranız gider. birde araç ısındıktan sonrada mı yapıyor dengesizlik benzinde.
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5318 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6365 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1438 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1599 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 273 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2289 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1898 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13601 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3501 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22135 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2815 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5522 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2687 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9396 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17705 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13457 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4592 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2983 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25304 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2871 0 tarhansmt
