Anfi bağlantısı yardim
Fırtına61 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fırtına61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Anfi bağlantısı yardim
    Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2015 Saat 23:28
Merhaba 206 aracımi aldığımda ses sistemi kabloları çekiliydi anfi bağladım teyp in anfi çıkışını 12v girislerini anfi mde bass kontrol anahtari var ama açıp kapayinca kapılardaki hoparlör leri kısıyor bass çalışıyor acaba yanlısı bagladim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fırtına61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2015 Saat 23:32
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2015 Saat 07:38
Orjinalini yazan: Fırtına61 Fırtına61 Yazdı:
oncelikli olarak bu kisim yanlis olmus. Cikis kanalini amfide mono ya cevirmissiniz.
Catal kabloyla ayirdiginiz kanali amfide ayni renkli rca ya takarsaniz stereo cikis alirsiniz.
Ama diger tarafta ustte kisimda ben fark goremedim amfiyle ilgili bir sorun oalbilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fırtına61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2015 Saat 09:48
Biraz daha aciklayabilirmisin tam anlayamadım nereyi yanlış bağladım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2015 Saat 20:08
Bu fotodaki amfiye giren 4lu RCA demeti saat yonunde 90 derece cevirin Wink
serdaralısan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdaralısan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2015 Saat 11:01
Kardeşim baas kontrolü kısınca ön kapılardaki ses gidiyor demişsin anladığım bu yanlışsan düzelt sen woofer kanalına kolonlarını kolon kanalınada wooferı bağlamışsın ve basa giden kabloların bağlantısı kolonlara giden tarafta basın kabloları bağlı olmalıydı ve bas bağlarken streo anfi de basın kablolarını şimdi sana vericeğim örnekteki gibi bağla (1+,1-...2+,2-) 4 kanal ya senin anfin artı kablosunu basın artı 1 e bağlıyosun eksi kablosunuda eksi 2ye bağlıyorsun bastaki girişleri artı artıya eksi eksiye gir bu bağlantı basına mono giriş sağlar bas sesini tatlı bi şekilde alırsın kolonları zaten streo yaPIYORSUN BİRDE SAKIN TWEETER LARI ANFİYE DİREK BAĞLAMA ANFİN ÇOK ISINIR ÇIKIŞLARI YAKAR İLERİDE ONLARI TEYİBİNE BAĞLA
change
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdaralısan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2015 Saat 11:02
SÖYLEMEYİ UNUTTUM ANFİNDEKİ SİGORTANI 30 A KOY 25 KOYMA DÜŞÜK DEĞER OLMAZ
change
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fırtına61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2015 Saat 21:06
Orjinalini yazan: serdaralısan serdaralısan Yazdı:
Teşekür ederim sorunu anlattığin gibi çözdüm sorun halloldu tweeter lari anfi ye bağlama demişsin ben kapıdaki orjinal kolon ve aynanın ordaki tweeter lari çıkardım JVC nin mid takımı vardı ara bağlantı parçası yandı şimdi kolon olarak kullanıyorum + - uçları yla farkli bir tweeter bağladım kapıya onları anfi ye bağladım bagajdada JBL 30cm bass var arka pandizot yerleri şimdilik boş 16cm lik mid düşünüyorum oda sonra artik
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fırtına61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2015 Saat 21:07
Anfin in orjinal inde 25A var
madblueblacksea Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2015 Saat 16:35
25 se 25 kullan. Anfinin çekeceği max akıma göre hesaplanarak koyuluyor. 30 koyarsan fazla yüklenmede sigorta atmayacağı için anfiyi yakarsın
206 1.4 HDI Look 2004
