206 Tüp sorunu
heinsing Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı heinsing Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 Tüp sorunu
    Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2015 Saat 12:55
Merhaba saygı değer abilerim çok genç yaşlarda peugeot 206 ile tanıştım şimdi bi arızamı bilmiyoum sizlere sormak istedim tamirciye götürmeden önce.Aracım 170.000 benzin/LPG otomatik araç 2 . el aldım sıralı enjektörlü sistem benim arızam şu arabayı çok sık kullanmıyorum 2 günde bir felan arabayı çalıştırıyorum  P de rölantide 1 dk sonra araç pır pır ediyor resmen kaput zıplıyor stop ediyor baştan çalıştırıp hemen D konumuna atıp hareket ettiğimde hiç bir sorun yok sadece çalıştırırken bu sornla karşılaşıyorum tüp ikaz lambalarının 4 ışığı aynı anda yanıyor yardımcı olursanız çok sevinirim babama mahçup olmaktan korkuyorum
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2015 Saat 14:08
geçmşi olsun lpg ısı sensörü ve map sensörüne baktır. bobin büjilerdede bir sıkıntı olabilir. önce benzinde aynı problemleri yapıyormu ona bak yapmıyorsa lpg sisteminde problem var
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı heinsing Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2015 Saat 21:20
araç benzinde herhangi bi sorun yapmıyor araç aynı manuel araçlarda gazı az verirsinde stop eder ya galiba devir almıyor araç
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı heinsing Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2015 Saat 21:21
masraf ne kadar olur
FERDİ CAN Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı FERDİ CAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2015 Saat 01:20
Arkadaşlar benim 2 gundur 206 aracimda araç benzinde tüpe geçmiyor.gostergedeki ışık yanıp sönuyor.sorun ne olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2015 Saat 08:52
lpg ısı (sıcaklık sensörü diyede geçer) 50 - 70 tl civarı olması lazım tabi ipg sisteminin modeline göre değişir lpg map sensörü 100-150 tl arası bişe bobin ise 150-200 tl kadar olması lazim büji ler zaten ucuz uzun süredir değişmediyse değiştir hocam seti 20-30 tl kadar bişe tabi öncelikle iyi bir lpg ustası bulki maliyeti çok çıması ustayım deyip bir çok masraf yaptırabilir. umarım probleminiz çözülür.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2015 Saat 08:55
Orjinalini yazan: FERDİ CAN FERDİ CAN Yazdı:
ferdi hocam lpg gaz kesicileri arızalı ola bilir. onlara bir baktırın lpg ye geçerken tık diye bir ses geliyormu bakın eger gelmiyorsa bozuktur. 50-100 tl arası bir masrafla kurtulabilirsiniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı FERDİ CAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2015 Saat 00:01
Tık sesi gelmiyor lpg ışığı yanıp dönüyor.benzinde gidiyor araç.
sezar206 Açılır Kutu Gör
18 - Haziran - 1984
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2015 Saat 04:19
çok önemli bir arıza değil bence sorun etme. göster bi.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı FERDİ CAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2015 Saat 00:21
Isı sensörü bozulmuş usta yeni taktı yaptı.30 TL aldı.
