  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - antipollution fault...acil yardım lütfen
kafkef Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kafkef Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: antipollution fault...acil yardım lütfen
    Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2015 Saat 18:29
arkadaşlar mrb 2004 model 307 1,4 hdi xr aracım torosları çıkarken biraz zorlandı yani 3.viteste 3500 devir faln yaptı. biraz o şekilde ilerleyince antipollution fault ve bununla birlikte motor arıza lambası yandı. araç 3000 devirde gazı yememeye başladı. böyle bir durumla karşılasan varmı.?
swing67 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı swing67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2015 Saat 19:14
Aynı sorunu bugün yaşadım.aracın LPG li.bilg baglattim okdijen sensor hatasi gosterdi.hatayı şildi.arıza lambası bugün daha yanması.sorun şimdilik duzeldi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kafkef Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2015 Saat 20:32
Geçmiş olsun hocam:/ benim araç dizel. Yarın servise gidecem bakalım ne çıkacak. Gerçi servislerede güven olmuyo herkes ayrı bişey söylüyo. Umarım anlayan birine denk gelirimde boştan yere uğraşmam
peugeot murat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı peugeot murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2015 Saat 11:30
Hava debimetresi yada egr arızası yüzünde veriyor bu arizayi
alixx35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alixx35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2015 Saat 21:34
Aynı sorun bende bugün oldu hata verdi araç 3000 deviri geçmiyor bas bas bağrıyor götürdüm servise debimetre hatası aldım üstünde yan sanayii varmış orjınal sıemens taktık öncedende iyi oldu debimetre arızasını onceden verıyor arac yolda gıderken ara klıma kapanıp acılıyor dıkkat edersenız anı çek bırak yapıyor klıma kapanıp acılıyor ve ılerleyen zamnlarda debimetre arızası çıkıyor.
qIRIq Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qIRIq Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2015 Saat 12:00
Bende de 2006 1.4 307 var. Benzer sıkıntılar malum bende de var. Araç ilk çalıştırmada genelde oluyor benzinde çalışıyor o 3-5 saniye normal ne zaman hata ekranı çıkıyor rolanti sapıtıyor ve stop ediyor. 3-4 kere çalıştır stopdan sonra topluyor ve gaza geçiyor ondan sonra sıkıntı olmuyor. Gaz ile tek sıkıntı da ara da bir ışık vs durunca rolanti de gidip gelmeler oluyor. Ne yapcağım bilmiyorum valla forumda arkadaşlar dan Cemal ustayı övenler olmuş Ankarada ona bir uğrayacağım bakalım.
brkhkn Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı brkhkn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2015 Saat 21:10
takmayın kafanıza; yakıttan dolayıda yapabiliyor... zaman zaman yazar, zaman zaman gider.
söndürmeniz ya da hatayı sıfırlamanız da bir şey ifade etmez. basit, sıradan bir hata kodu. araç için hayati bir öneme sahip değil. hiç boşa takılıp, para harcamayın
.brkhkn.
ramazaneminaksu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ramazaneminaksu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2015 Saat 10:56
o hata bende de oldu. fazla tınlamadım. sonra bir baktım ki yağ filtresinden yağ kaçırıyormuş. bir sabah bir baktım baya yağ kaçırma oldu. sonra da ekrandaki o yazı gitti. egzoz da kirlilik olduğu zaman o uyarıyı veriyor. sonradan kendiliğinden gidiyor.
REA
mrkync Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mrkync Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2015 Saat 19:12
Eğer motoru çok fazla zorlarsam bende de yapıyor. Valla artık alıştım hiç takmıyorum bir kaç gün içerisinde kendiliğinden sönüyor. Ama özellikle mazotta bir sıkıntı varsa çokca karşılaşıyorum...
Faruk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Faruk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ağustos 2015 Saat 12:22
mazot basınç müşüründen oluyor o sıkıntı.
bende de olmuştu geçen sene 20-30 liralık bişey yolda bırakmıştı beni.
geçen haftada aynısı oldu ama bu sefer araç çalıştı devam etti.
servise gittim makinada arıza görünmedi.
ustam o aynı müşürden olabilir dedi.
yine tekrarlarsa değişitiririz dedi ama 1 haftadır zorlamamada rağmen aynı arızayı vermedi.
fikir olsun size.
2012 PEUGEOT 308 1.6 E-HDİ 112 BG ACTİVE AUTO6R ALP BEYAZI
dizel gibisi varmı????
cengo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Nisan 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cengo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2017 Saat 10:15
aynı sıkıntı bendede vardı 1.4 lpg li.oksijen sensoru degişti bi sıkıntı kalmadı
akhisarli3545 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akhisarli3545 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2017 Saat 15:53
BENDE BU YAZIYI ALIYORUM BİLGİSAYARA BAGLATTIM EKSANTRİK SENSÖRÜ VE GENİŞLEME KABI SENSÖRÜ HATASI DEDİ USTA DEĞİŞTİK GENE AYNI HATAYI ALIYORUM VE ÇOK CANIM SIKILIYOR
CemDemiral Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı CemDemiral Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2017 Saat 16:08
Motor arıza lambası 3 şekilde yanabiliyor kardeş.
1- Egzoz emisyon arızası nedeni olabilir ( bu çekmeme, 1500 deviri geçmeme gibi probleme yol açar)
2- Antipollition demek polen demek yani yakıtla birlikte depoya gelen bir polenin deyim (örnek) filitreden geçemeyince uyarı vermesi anlamına gelir.
3. bu önemsizdir aracın ilk çalıştırmada motora gelecek olan yakıtı ısıtmak için kullanılan katölizor arızasıda çıkabiliyor.
ilk 2 si sana pahalıya maal olabilir fakat 3. pek bir önemi yoktur. bilgin olsun
Cevaplarınız için teşekkür ederim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akhisarli3545 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2017 Saat 19:52
Cem kardeşim bende 1.4 hdi 2004 307 var bilgisayar bağlayınca hem eksantrik sensörü hem genişleme kabı sensörü hatası veriyor hemde yağ yok göstergrsinin yağ olduğu halde yok göstermesi var ama bunu zaman zaman yapıyor çekişte bi problem yok devir saatindede yok filtre problemi derken hangi filtreleri kontrol ettirmem lazım
dgngogo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Kasım 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dgngogo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2017 Saat 23:15
aynı sorunu bende yapıyo uzun yolda 3 devirde kullanıp hararetide 90 cıkardımmı sönüyo kendi kendine 307 lerde 2 tane oksijen sensöru varmıs eksozda ondan yapıyor dediler dşuk devirde kullandıgımda yapıyor
her zaman hazırım
zerzevat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Kasım 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı zerzevat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2017 Saat 00:21
düzeltmeden geçemeyeceğim,
antipollution demek kirlilik önleme demektir.
piyasa ağzı ile katalizör denilen parça "katalikt konvertör" dür. yani ısı ile dönüştüren. neyi dönüştürüyor? yanmamış benzin, mazot, yakıt atıklarını... yakarak. yani motora giren yakıtı ısıtmak değil, egzozdan çıkan gazları dönüştürmek. yakmak amaçlıdır.
kirlilik önleme dediğimiz de işte bunu anlatıyor.
şimdi, bu katalitik konvertörün üst tarafında ve alt tarafında iki tane sensör bulunur. üsttekini kolayca görürsünüz. ikisine de oksijen sensörü denir. alttaki lambda sensörü de üsttekinin adını ben de bilmiyorum.
ama ne işe yaradığını biliyorum. üstteki egzozdan çıkan gazı ölçer, alttaki de katalitikten geçen gazı ölçer ve katalitiğin işini yapıp yapmadığını bu sayede araç anlar. ve bir sorun olduğunda bu "antipollition fault" yazısını görürürüz. yani katalitik düzgün çalışmıyor...
tabii mesele sadece katalitikten kaynaklanmayabilir.
olay egzoz gazı olunca, kötü yakıt, kötü ateşleme vb. yanmayı etkileyen, arkadaşların söylediği gibi debimetre arızası bile bu hatayı almamıza neden oluyor...
bu sensörlerden gelen bilgiler doğrultusunda araç ateşleme ve enjeksiyon zamanlarını da ayarladığından özellikle üst sensör arızalarında teklemeler, çekiş kayıpları ve yakıt artışları görülür. ve lpg li özellikle eski tip kitlerde araçlarda sarı ışık yanması ve bu uyarının alınmasına neden oluyor. eski tip kitler sabit bir yakıt haritası kullandığından bu sıkıntı yaşanıyor. değişen hava koşulları ve yakıt koşulları, aracın yük durumu ve yokuş gibi durumlara uyum sağlayan dinamik bir sistem olmadığından bu ışık yanıyor.
ben lovato obd II kit taktırmıştım. 206 otomatik vites 1.4 aracıma. ışık hiç yakmadı. yakıt tüketimi yarıya düştü. çekiş hiç değişmedi. çünkü dinamik bir sistem. sürekli araç sesörlerini okuyup ( aslında yakıt haritasını) kendi ayarlarını düzelttiğinden ben bu sistemleri, yani obd sistem lpg kitlerini tavsiye ederim.
selamlar. saygılar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zerzevat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2017 Saat 00:24
bu sensörlerin zamanla kurum kaplandığını ve bu yüzden bozulduğunu düşünüyorum. yurtdışında yutube de temizleme videosu gördüm. bi sıvı içinde ultrasonik ses titreşimi ile temizleme yapıyorlar. keşke bizde de birşeyler deneyenler olsa da bilsek. benim de alt sensör arızalı. 200 tl. fiyatı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zerzevat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2017 Saat 00:45
barisnikof Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Mart 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barisnikof Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2017 Saat 17:50
geçen sene bende de oldu
ateşleme bobinini değiştirdi usta düzeldi.
geçenlerde yine oldu kendiliğinden söndü ama motor da titreme başladı o günden sonra yine sanayiye yol göründü
Yan hakemlere yan koşma dersleri verildiğini biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz çünkü ben uydurdum.
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 248 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 18813 8 brs3393brs
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 5848 7 Serdar102
konu icon Atatürk'ün Gölgesi Yeter - Serdar Yıldırım son mesaja git 184 4 Serdar102
konu icon Külbütör yağ sızıntısı ve sesi yardım son mesaja git 525 1 Warcry
konu icon Kapı kilidi son mesaja git 13015 6 brs3393brs
konu icon Merhaba tanışma son mesaja git 1 0 brs3393brs
konu icon Merhabalar son mesaja git 5 0 tunakrf
konu icon Peugeot 1.2 Puretech genel bakım ve değerlendirme son mesaja git 1116 0 Dustero59
konu icon 2024 Model Yeni Peugeot 2008 Type-C Sorunu son mesaja git 715 0 ergunasaf
konu icon Peugeot 206 kilit unutma sorunu son mesaja git 1499 0 Sabri45
konu icon 2008 Turbo Hava Hortumu Yağlanması son mesaja git 2974 1 Peugeotturkey123
konu icon 2023 Model Peugeot 208 GT kablosuz şarj hk son mesaja git 997 0 mhakan71
konu icon 2008 Kedi Çiziği Kırmızı ELIXIR son mesaja git 1123 0 55adige1919
konu icon 2004 1.4 HDI Klima ile ilgili son mesaja git 1138 0 Samet1697
konu icon Lastik basınç sensörü son mesaja git 7 0 DVRM77
konu icon 3008 2022 Far yüksekliği ayarı ve motor titremesi son mesaja git 985 0 berter
konu icon Peugeot 208 GT yeni nesil yakıt tüketimi hk son mesaja git 1059 0 mhakan71
konu icon Adblue seviyesini Kaç litre nasıl öğrenirim artık son mesaja git 742 0 Lepromer
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 SEPTEMBER EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 9
brs3393brs 4
Warcry 2
tunakrf 1
barisF 1
