206 SW1.4 hdi
erkanfodul Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Haziran 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erkanfodul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 SW1.4 hdi
    Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2015 Saat 11:21
Öncelikle merhabalar,
Foruma yeni üye oldum ve Gaziantep den sizleri selamlıyorum.
206 sw 1.4 hdi 2 ay önce aldım araç 148000 km de bakımları zamanında yapılmış dediklerine göre motor test sonucu %78 çıktı. Fakat benim şöyle bir sorunum var umarım yardımcı olursunuz. Araç 1. vitesden 2. vitese geçince bi yavaşlıyo sanki 2000 devire kadar çok zayıf  2100 den sonra felan canavar gibi maşallah ama vites geçişlerinde araç çöküyor resmen. Özellikle yokuş çıkarken 1. vitese de devrini iyice aldıktan 2. vitese alınca aracı gazı yavaş yiyor. Bu konuda önerebileceğiniz bilgiler varsa çok sevinirim.
İyi forumlar...
206 SW 1.4 HDİ 2004 GRİ
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2015 Saat 12:26
gayat normal hocam 2100 devirden sonra turbo içindeki başınç gerekli düzeye ulaştıgı için araç atikleşir. ikinci vitese 2500 devirde geçiş yapınca 2100 devir altına düşer budan dolayıda turbo içindeki başınç azalacagı için çekiş düşer. yani atıyorum 2500 devirde deilde 3000 devirde vites geçişini yaparsan araç seri olarak gidecektir. tabi başka bir problem yoksa arabada.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erkanfodul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2015 Saat 12:47
öncelikle vakit ayırıp yazdığın için çok sağol yanlız acaba dığer kullanıcılarda kullanırken boyle bişeyle karşılaşmışlarmı acaba bazen solma felan yapıyorum çok sıkıntılı oluyor.
KILIÇ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2015 Saat 12:59
Hoşgeldiniz kendinizi tanıtırsanız daha samimi oluruz. Aracını hayırlı olsun. Sorununuza gelince bunu sadece 1den 2 ye atarken mi yapıyor, birde hangi devirde 1den 2 ye atıryorsunuz acaba
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erkanfodul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2015 Saat 13:21
Teşşekür ederim Allah herkese nasip etsin daha iyilerini.
adım erkan gaziantepden foruma katıldım 26 yaşındayım.
aracın sıkıntısı 1 ve 2. vitesde degil ben 2500 3000 devir arası vites değiştiririm. mesela 1de yokuş çıkıyosun  3500 de vites yükseltiğinde devir 1700 e kadar felan düşüyor ve geç hızlanıyor. .. bide maşallah memleketde tüm yerleşim yerleri tepelik hep yokuş. her vites yükseltiğinde araba geç hızlanıyor.
rkalkan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Ekim 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rkalkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2015 Saat 21:13
Düzenleyen rkalkan - 31 Ekim 2015 Saat 09:11
berk2309 Açılır Kutu Gör
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2015 Saat 23:09
normal dogal dızel aracta 1.4 kasa normal 206 ya gore daha agır sw oldugundan turbo sız ayagınızı cekınce devreden cıkıyo dogal olarak 1700 de acmıyo turbo bıldıgım kadarıyla 2000 cıvarında acıyo sonrada toparlar arac turbo hortumunda vs bıyerılerınde kacak yoksa bence normal
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erkanfodul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2015 Saat 16:18
akış metreyi temizledim %5 lik bir etkisi oldu
oguzhan29 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı oguzhan29 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2015 Saat 14:23
ustam öncelikle aramıza hoşgeldin aracın hayırlı uğurlu olsun güle güle kullan rampa çıkarken dediğin gibi toplaması biraz yavaş oluyor ama 2000 den sonra düzeliyor alt devirlerde cansız kalabiliyor aynı araçtan var ama yinede sen turbonun hava hortumunu ve çatallı hortumunu kontrol ettir zamanla yıpranabiliyor benim geçen bi karaduman olayı hayatta yapmazdı bayılsa dahi hortumlar hava alıyor değiştirdim kara duman hiç bişe yokk çekişi zaten harika
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erkanfodul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2015 Saat 11:19
teşekkür ederim verdiğin bilgi için çekişi felan harika o konuda sözüm yok 8 valve ve 1.4 olması buna etken zaten çevremde olsa aynısından kullanıp denicem belki araç normal bana öyle geliyo
ALLEX Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ALLEX Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2015 Saat 10:34
Orjinalini yazan: erkanfodul erkanfodul Yazdı:
kardeş istanbula gelirsen benim araçta deneyebilirsin.
Vallahi benimki performansta ilk  günkü gibi..
ama sana söylemek isterim ki benim gibi devirlerde 3000/ 5000---- 3000 /5000---
daha eğlenceli oluyor ve maalesef bizim araçlara race chip+pedal ped takılana kadar böyle yakıta takma
bas gaza şimdilik çare bu.LOL
MORALİ AĞRIYOR....
ihtiyaR Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ihtiyaR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2015 Saat 14:41
öncelikle Merhaba Herkeze Kardeşim sanırım Akışmetrende sıkıntı var
Verdiği umudu geri aIan, aIdığı ah’ıda güIe güIe kuIIansın!
Adem Kurtuldu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Adem Kurtuldu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2015 Saat 01:09
bendede hdi var 1,4 ama böyle bir sorunla hiç karşılaşmadım ama dedikleri gibi ne kadar  dusuk devir kullanılırsa o kadar cekiş yavaslıyor ama başka bir problemde olabilir bir göstermekte yarar var...
#35GA8139 #S16HDİ 💨💨
