Peugeot 307 SW Engebeli yolda Gıcırdama Sesi Sorun
deadlyff Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı deadlyff Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Peugeot 307 SW Engebeli yolda Gıcırdama Sesi Sorun
    Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2015 Saat 10:42
Merhaba, 2007 model 307 sw ile bugün av yapacağımız yere giderken arazinin engebeli ve yolunun bozuk olması sebebiyle aracı baya zorlayarak, yorarak 2-3 Saat boyunca gezdirmek zorunda kaldık, araç hareket esnasında 1 kere çamura battı, birkaç kere de çok ciddi olmasa da alt taraftan sürtmeler oldu, araç sürekli sağ sol çukur tümsek derken oldukça hırpalandı. Daha sonra dönüş yolunda asfalt yolda bozukluk olan kısımlarda sarsıldığı esnalarda, arabadan en ufak sarsılmada daha önce hiç karşılaşmadığım gıcırdamalar gelmeye başladı. Gıcırdamalar muhtemelen aracın arka tarafından geliyor, amortisörlerle ilgili de olabilir fakat tam olarak ne olduğunu anlayamadım. Ne yapmamı önerirsiniz, ciddi bir sorun olabilir mi, ciddiyse neyle alakalı olması muhtemel? Kullandığım araç 40000 km de, bakımları tam, hiçbir eksiği problemi yok, fakat bu araçla ilk defa bugün böyle bir arazide yola çıktık. Daha önce bu durumla karşılaşmış arkadaşlar tecrübelerini paylaşırsa çok memnun olurum. İyi forumlar.
Düzenleyen deadlyff - 20 Mayıs 2015 Saat 10:43
alilk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alilk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2015 Saat 11:17
Selamlar, bende de 2017 307 sw var. Araci sifir almistim. Aldigimdan beri biraz fazla tumsek veya cukura dustugunde arkadan takirtilar geliyor. Sanki civatalar gevsemiste amortisorler bosa dusmus gibi. Ilk zamanlar cok sorusturdum ve denilen hep ayniydi '' sw lerin amortiserleri sert o yuzden yapiyor'' diye. Yalan dogru bilmiyorum ama alistim artik bu sese. Bu konuyla ilgilide bilgisi olup paylasan olursa sevinirim.
Faruk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Faruk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2015 Saat 09:28
Orjinalini yazan: deadlyff deadlyff Yazdı:
merhaba aynı araçtan bende de var.
o sesler bende ufacık çukur tümseklerde gıcırdama olarak geliyor.
eğer aynı sesse arka bagaj kilidinin orasını sıktırıyorum 2010 yılından beri yılda bir kere.
sesin ordan olup olmadığını anlamak içinde bagaj kapalıyken plakanın alt tarafına yani kilit yerine hafif vurun o gıcırdama ötme karışımı ses gelir.
şuan yine gıcırdama ötme içinde geziyorum,servise uğradığımda o bagaj kilidinin denk geldiği yeri sıktıracağım.
kendim uğraşmadım ama usta önce o tamponla bagaj girişindeki metal basamağı söküyor sonra kilit mekanizmasını sıkılıyor.
geçmiş olsun.
2012 PEUGEOT 308 1.6 E-HDİ 112 BG ACTİVE AUTO6R ALP BEYAZI
dizel gibisi varmı????
themurat54 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı themurat54 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2015 Saat 14:10
Bazen o sesler benim hoşuma gidiyo sanki otobüs kullanıyomuşum gibi :D
Peugeot 206 Sedan
2007 Model, Comfort, 1.4, 75 HP, Benzin/LPG
kartalizma Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Kasım 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kartalizma Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2015 Saat 00:32
selam arkadaşlar arka taraftan geliyor dediğiniz ses amortisörden geliyor diyorsanız park halinde iken aracın amortisörlerine bir bakın kauçuk gibi bir malzeme olucak eger elinizle kaldırdığınızda hareket ediyorsa muhtemelen sorun orada bir silikon yardımıyla bu işi çözebilirsiniz.silikonu üst tarafına sıkın ve yukarı kaldırın amortisörün içine geçer gibi oturması lazım 3-4saat aracı hareket ettirmeyin sonrasında kullanın o ses gitmiş olacaktır
fırtına nekadar şiddetli olursa olsun martı sevdiği denizden asla vazgeçmez.....
Adem Kurtuldu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Adem Kurtuldu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2015 Saat 00:28
Arka icin bisey diyemem ama bu gicirti sanirim peugeot kronik sorunu bndede 2006 206 var bazen inip arabayi atese versim geliyor gicirtidan
#35GA8139 #S16HDİ 💨💨
