sürücü paspasın alt ıslak
gungor Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gungor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: sürücü paspasın alt ıslak
    Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2015 Saat 09:32
arkadaşlar sürücüpaspasın altı sürekli ıslak boyle birsey başına gelen varmı aracım 307 xt
muro_60 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muro_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2015 Saat 09:37
formu incelerseniz bunun hakkında birsürü konu var.
oralardan çözümü bulacaksınız
peugeot 307 xt premium
Sertan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sertan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2015 Saat 09:41
Hocam yeni konu acmistim bende. Kalorifer petegine bi baktır derim
Faruk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Faruk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2015 Saat 10:16
Orjinalini yazan: gungor gungor Yazdı:
geçmiş olsun.
2007 307 sw da da başıma geldi.
önce giderler temizlendi ama geçmedi.
sonra meğer orjinal ön camda fabrikasyon hata varmış araç 8 yaşına girince ortaya çıktı ve cam sökülüp tekrar takıldı kurtulduk ıslaklıktan.
sizin ıslaklık yağmur yağdığında başınıza geliyorsa benimki gibi bir sorun olabilir.yağmurdan değilse başıma gelmedi normal zamanda ıslanma.
2012 PEUGEOT 308 1.6 E-HDİ 112 BG ACTİVE AUTO6R ALP BEYAZI
dizel gibisi varmı????
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gungor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2015 Saat 10:22
iki tarafta birden değil sadece şoför tarafı diğer taraflar kuru sizinki sadece tek tarafmiydi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Faruk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2015 Saat 10:38
benimkinde yağmurlu havalarda sadece şoför tarafı ıslaktı.
o da ön camdan girip fren pedalının üstüne damlaya damlaya göl oluyormuş.hortumla su tuttu servis ve yeri sorunu tespit etti.
byderebey Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı byderebey Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2015 Saat 11:28
Büyük ihtimal kalorifer peteğidir. Konsol sökülmeden peteği değiştirmek mümkün. Eğer mümkünse tamir ettirin yoksa orjinalini alın 350 tl fiyatı. Geçen hafta aynısı oldu bende.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2015 Saat 14:23
Kalorifer peteği yada contalarda kaçırma vardır eğer sunroff veya veya ıslaklığın olduğu bölgede başka sızıntı yapabilcek yer yoksa.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gungor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2015 Saat 12:35
sorun kalorifer peteği contalarındaymis
hakan574 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakan574 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2015 Saat 17:43
Vallaha kardesim benimde su anda basimda kalorifer petegini sokturdum birsey yokmus zaten petekten olsa motorda su kalmazmis. Birisi dediki koltuklarin altinda tipalar var onlardan biri dusmus olabilir dedi. Fakat gecen gun marspiyellerin icine su dolmustu onu bosalttirdim ondan sonra oldu sanirim. Muhtemelen orada bir aciklik kaldi sende kontrol ettir derim. Hatta arka farin ordan bile gelebilir dediler. Ben duyduklarimi yazdim kesin cozume henuz ulasamadim ulasan varsa bende de ayni sorun var
TEŞEKKÜRLER
lamazibici06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lamazibici06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2016 Saat 10:31
KALORİFER PETEĞİNDE KAÇAK VARDIR
emre özer
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2016 Saat 11:04
Orjinalini yazan: lamazibici06 lamazibici06 Yazdı:
büyük harf kullanmak forum kuralları gereği yasaktır lütfen dikkat edelim. iyi forumlar.
