| ilginç birşey daha.. |
| Yanıt Yaz   | Sayfa 12> |
| koray.turan   3. Vites     Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2014 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1084 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı koray.turan Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Konu: ilginç birşey daha.. Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2015 Saat 10:19 |
   Günaydın S.a. Aracimda birşey fark ettim. Rölantide araliklarla aracimi sanki birsey tutup birakiyo devir saatinde herhangi bir hareketlenme yok. Bu olay sanki spor hava filtresine gectikten sonra olmaya basladi . sanki rahat hava sirkülasyonu yok gibi geldi . sizce sorunum ne olabilir herkese tesekkur ederim. Keyifli forumlar..
     206 Eskilerden gelen tutku ilk reklam... :)
| GökhaN   YÖNETİCİ     KURUCU / ID=1 Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008 Konum: Gaziosmanpaşa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11687 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2015 Saat 10:22 |
   soğuklarda arabalar sapıtabiliyor spor filtre takınca da hava akışını, oksijeni araç daha yoğun hissediyor birşey olduğunu düşünmüyorum
| ayna   1. Vites   Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2013 Konum: Erzincan Durum: Aktif Değil Mesajlar: 358 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2015 Saat 10:39 |
   Aynı durum bendede var uzun zamandır. İlk calistirdigimda rolantide hafiften eşit ara ara motora birşey vuruyor gibi. Aracın içinden vitesi bile oynatıyor çok hafif. Ama ısıninca sorun düzeliyor. Bunu her defasında olmada da genelde yapıyor. Devir göstergesi sabit kalıyor.
| koray.turan   3. Vites     Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2014 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1084 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı koray.turan Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2015 Saat 10:43 |
 Insallah oyledir diye umuyorum abi tesekkur ederim cvp icin | |
| koray.turan   3. Vites     Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2014 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1084 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı koray.turan Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2015 Saat 10:45 |
 Aynen oyle isininca oluyomu bi bakmam lazim .ama sabirim.bende surekli yapiyor . isininca baktiktan sonra oluyosa en iyisu bi gosteemek lazim | |
| ayna   1. Vites   Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2013 Konum: Erzincan Durum: Aktif Değil Mesajlar: 358 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2015 Saat 10:47 |
   Benim ısıninca düzeliyor sende düzelmiyorsa baktır. Ben merkeze uzağım gidene kadar sorun düzeliyor zaten. Arabanın içindeyken video çekmiştim video da tam bellide olmuyor     | |
| koray.turan   3. Vites     Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2014 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1084 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı koray.turan Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2015 Saat 10:51 |
 :) videonun linkini atabilirmisin ben anlarim onu :) ilgilendigin icin teşekkür ederim | |
| ayna   1. Vites   Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2013 Konum: Erzincan Durum: Aktif Değil Mesajlar: 358 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2015 Saat 10:54 |
   İnternete atmadim sildim sonradan. Yapınca tekrar çeker bu konuda paylaşırım tamam mı..
| koray.turan   3. Vites     Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2014 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1084 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı koray.turan Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2015 Saat 11:14 |
   Tesekkur ederim tamam beklemedeyim bende cekip aticam
| serdaralısan   1. Vites     Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2014 Konum: bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 325 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı serdaralısan Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2015 Saat 11:49 |
   sapıtma aracın soğuk olmasından ve bujilerden kaynaklanıyor devir sabit ama motor sanki kesilip kesilip çalışırmış gibi değişik bir çalışma yapar hafif dizel traktörler gibi  | |
     change
| koray.turan   3. Vites     Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2014 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1084 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı koray.turan Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2015 Saat 12:18 |
   Aynen oyle ses de isinana kadar garip ne yapilmasi lazim
| serdaralısan   1. Vites     Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2014 Konum: bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 325 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı serdaralısan Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2015 Saat 12:58 |
   bujilerini değiştir aracın ateşleme sistemlerini kontrol ettir ve açık hava filtresi varsa iyi birşey kullan hava karışımınında büyük ölçüde etkisi olur bu kadar yapılacak olanlar  | |
     change
| koray.turan   3. Vites     Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2014 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1084 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı koray.turan Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2015 Saat 13:08 |
   Tesekkur ederim insallh tanisiriz bigun sizden ogrenilecekcok. Sey var    | |
| ayna   1. Vites   Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2013 Konum: Erzincan Durum: Aktif Değil Mesajlar: 358 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2015 Saat 13:30 |
   Benim buji ler değişti filtreler değişti ama bu durum düzelmedi
| serdaralısan   1. Vites     Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2014 Konum: bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 325 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı serdaralısan Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2015 Saat 15:41 |
   Ayna :
Arabanız sarsıntılı çalışıyorsa öncelikle .Arabanın sarsıntılı çalışmasının birkaç nedeni olabilir
bunlar:Ateşleme sisteminden kaynaklanan yani bujiler,buji
kablosu,rölanti motoru,avans sensörü(krank sönsörü).Yakıt sisteminden
kaynaklanan yakıt pompası,enjektörler,hava girişi problemi bunların
hepsi araçtaki sarsıntının sebebi olabilir.Motor sarsıntısı koplike bir
arızada olabilir çünkü motorda tam bir devirde üst ölü noktada gerekli
oranda hava ve yakıt karışımının sıkıştığı anda çakan bujiler sayesinde
güç üretir eğer motorda bir sarsıntı mevcutsa özellikle günümüzde sıralı
sistem gaz takılı araçlarda sıkca meydana gelen bir arızadır çünkü bir
araçta komple yakıt sistemini değiştirmek gerçekten profesyonel ve
mühendislik seviyesinde bir iştir arabanıza yenibir yakıt sistemi
taktırmadan önce iyibir araştırma ve bu işin ehli ve yapacağı işin
bilincinde bir ekibe başvurmanız gerekir.Aracınız kalkıştan önce veya
gaza geçişte tekliyorsa muhtemelen bir hava yakıt karışımı problemi
olabilir buda aracınızın performans kaybı ve çok yakıt yakmasına neden
olabilir
     change
| ayna   1. Vites   Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2013 Konum: Erzincan Durum: Aktif Değil Mesajlar: 358 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2015 Saat 15:53 |
 Hocam çok güzel anlatmışsın. Düzgün baktırmak gerekiyor aracı o zaman. Ama son söylediğin bir kaç ay önce öldü gibi. Gaz doldururken pompa basmadi ya da hava bastı adam tekrar sıfırladı doldurdu ve ondan beridir araç bazen tupe geçmeme sorunu yapıyor. Mesela tüpte giderken bi anda benzine geçiyor tekrar tupe geçiremiyorum sonra dan düzeliyor ama. | |
| serdaralısan   1. Vites     Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2014 Konum: bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 325 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı serdaralısan Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2015 Saat 17:11 |
   EWE DEPOYA BAZEN GAZ YERİNE HAVA BASIYORLAR BUNUN İÇİN Bİ LPG AYARINA GÖTÜR İHMALE GETİRME AYARLARINA BAKSINLAR NE DEMİŞLER YILANIN BAŞINI KÜÇÜKKEN EZERSEN BÜYÜMEDEN SORUN ORTADAN KALKAR  | |
     change
| ayna   1. Vites   Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2013 Konum: Erzincan Durum: Aktif Değil Mesajlar: 358 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2015 Saat 18:23 |
 Doğru diyorsun ben bi gaz ayarı yaptırayım.. | |
| ayna   1. Vites   Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2013 Konum: Erzincan Durum: Aktif Değil Mesajlar: 358 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 17 Ocak 2015 Saat 17:09 |
   206+ titreme: http://youtu.be/P7DK4-sOrQc Arkadaşlar videoyu koydum vitesi çekerek. Vites belirli aralıklarla titriyor video da tam belli olmuyor ama koltuğu felan titretiyor. Bugün motor sıcakkende yaptı ilk defa.. Düzenleyen ayna - 17 Ocak 2015 Saat 17:09 | |
| koray.turan   3. Vites     Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2014 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1084 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı koray.turan Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 17 Ocak 2015 Saat 22:33 |
   Aynen bendeki sorun eyvallah cok uyi olmus bu
| Forum Atla | Forum İzinleri   Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
 | Bizi Takip Edin
