307 marş sorunu |
Emre2323
Kayıt Tarihi: 19 Aralık 2014 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8 |
Konu: 307 marş sorunuGönderim Zamanı: 15 Ocak 2015 Saat 00:11 |
arkadaşlar herkese merhaba. aracım 307 1.6 XT benzin&LPG li. kaç zamandır aklıma takılan bir şey var ama geçer diyip önemsemedim.
Olay şu: şimdi marşa bastığımda erken bırakırsam araba normal olarak çalışmıyor, bir daha kontağı çevirip marşa bastığımda araba çalışmıyor. 4-5 defa daha denediğim zamanda çalışmıyor. anahtarı çıkarıp, kapıları kilitleyip, 1 dakika beklediğimde( KM ışığı söndüğü zaman) tekrar denediğimde bu sefer çalışıyor araba. sizce sorun neden kaynaklanıyor olabilir ? veya araba otomatik olarak korumaya mı alıyor kendini ?
| Sponsor Bağlantısı | |
Emre2323
Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2015 Saat 13:15 |
Arkadaslar yardim edebilecek kimse yok mu ?? Boyle bir olayi yasayan da mi yok? En azindan fikir verebilecek kimse ?? Keske kiz adiyla yazsaymisim. Hemen cevap gelirdi...
serdaralısan
Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2014 Konum: bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 325 |
Alıntı serdaralısan
Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2015 Saat 13:39 |
arkadaşım böyle birşeyle karşılaşmadım banada böyle bir olay gelmedi daha önce yardımcı olamıcam ama en kolay yolu aracını cihaza bağlattır sorunu neyse zaten direk ortaya çıkar ama şunu diyebilirim kapıları kilitleyen beyin kontağına bağlı olan modelse eğer pejo değilde mercedeste yaşamıştık bu olayı kontağa bilgi aktarmıyordu merkezi kilidin beyni kendini korumaya alıp aracın ateşlemesini durduruyordu merkezi kilit beynini yeniledikten sora kapıların açıldığını iletmeye başladı ve bunu okuyan ımmobilizer aracın çalışması ateşlemesini gerçekleştirdi
change
Emre2323
Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2015 Saat 13:54 |
Sanirim dediginiz gibi. Ateslemeyi kesiyor. Bilgisayarda da hic bir ariza kodu vermiyor :) iste mazallah trafikte yolda kalsak 1 dakika beklemek zorunda kalicaz ve cok kufur yicez :)
ismailkaya
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2015 Saat 16:35 |
benım dusuncem aracın deposundakı benzın cok az oda fıtreye pislik bırıktırıyor ve benzin motora pompalanamıyor benzın pompası kontagı ılk cevırdıgınızde motora benzın pompalıyor dıkkat edersenız vınlayan bır ses duyacaksınız muhtemelen calısıyordur tabı bır dusuncem daha var bu arac lpg li ve ilk calıstırmada benzınle calısması gerekıyor ee lpg yı kesıp benzıne gecırıyormu gecırmıyormu kontaktör valfımı ney ısmınıde bılmıyorum arızalıysa benzıne stop edınce gecırmıyor olabılır depon en az ceyrek depo olsun bırde lpgcine git mekanızmayı kontrol ettır
emir16
Kayıt Tarihi: 11 Ocak 2015 Konum: bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 10 |
Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2015 Saat 20:00 |
Ismail kaya o dedigin viiin sesi bendende geliyor araç calisiyo stop ediyo benzinmi yok acaba ama ben en son 30 liralik atmistim 2 hafta önce bu viiiin sesi benzinden kaynaklaniyosa gidip benzin alacam yoksa kurtarici cagircam
Emre2323
Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2015 Saat 21:44 |
ilginiz için teşekkürler ama ne olur ne olmaz diye yarım depodan aşşağı binmiyorum arabaya. bugun ustamla da konuştum immobilizer ile ilgili olabileceğini söyledi. detaylı bakmamız lazım dedi.
