yardım kafa yemek üzereyim
samu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Kasım 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: yardım kafa yemek üzereyim
    Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2014 Saat 20:45
Selam arkadaşlar benim 2011 model benzinli 308 var arabayı çalıştırıca sarsıntılı çalışıyor gaz veriyorum almıyor su motoru gibi pat pat ederek çalışıyor o esnada hemen fan çalışıyor arabayı STOP edince hala devam ediyor çalışmaya, bilgisayara bağlıyor usta zengin karışım çıkıyor siliyor arızayı hersey normal, adam diyo arıza olsa silinmezdi,geçen gene lamba yandı ben umursamadm bindim sonra kendiliğinden söndü bujileri bobinlerİ hepsini değiştim dün akşam park yerindeydi önu bosalmıstı ileri alim dedim gene aynısı oldu sarsıntı feci direksiyon oynuyo resMen, servise gitmek istemiyorum, alakasız Parçaları değişmişlerdi olan benim 2000 liramolmuştu çok fena soyuldum babam evden kovacaktı neredeyse abi yardm edin neyden olabilir
tolga.onal Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Şubat 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga.onal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2014 Saat 08:10
Büyük ihtimalle ateşleme bobininden yapıyodur onu gaz yemez aşırı derecede sarsıntı yapar araba yürümez hale gelir zorlarsan gider ama sanki motor yerinden kopacakmış gibi sallanır yaşamıştım bu anı.. Ama bobinleri değiştirdim demişsiniz Motorun üst kapağını sökünce hemen üstteki parçadan bahsediyorum o değişti mi serviste ?
muro_60 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muro_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2014 Saat 09:36
sogukkenmi yapıyor herzamanmı
peugeot 307 xt premium
millesim Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı millesim Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2014 Saat 11:36
ateşleme sisteminden  olabilir.....
2010 308 1.6 HDİ MİLLESİM
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2014 Saat 12:40
4 adet bobin değişti daha 1 ay olmadı, ilk çalıştığında motoru ısıtmadan gidince böyle oluyo mesala bu sabah çalıştırdım sarsıntı yok ama arıza lambası yanıyor ustaya götürüyorum zengin karışım çıkıyor lamba söndürüyor 1 gün sonra gene aynı baska bi usta oksijen sensöründen yapar dedi ama bilmiyorum oda pahalı parça sordum 425 dedi ya ondanda değilse gene gidicek bizim para boşuna
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga.onal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2014 Saat 18:11
bobin 4 adet olmaz abi bujidir o. Ateşleme bobini vardır 1 tane kaputu açınca motorun oldugu kapagı sökünce hemen üstte olur 150 lira civarında onu bi taktır dene eğer aynı devam ederse söktürürürsün geri sorun bunda değilmiş diye.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2014 Saat 14:11
Nasıl olmaz bujileri biliyoruz nasıl olduğunu :) onlarıda değiştim. bujilerin kafasına geçenlerden uzun bu bobinler özel serviste değiştim. Faturasında da yazıyor zaten adedine 90 lira verdim
koray.turan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koray.turan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2014 Saat 14:19
Hocam enjektorler yada kablolarina falan baktir benim kablolarda sikinti vardi arac tek silindir eksik calisiyodu. Soyledigin gibi su motoru traktor gibi ses cikiyodu araçtan bi dene baktir tecrubeyle sabit
sebar Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sebar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2015 Saat 08:59
Boşuna para ve zaman harcamışsınız. Sorun LPG de. Yazdıklarınızdan anladığım kadarıyla araç lpg li. Bende  de 2010 var. Benzinde hiçbir sıkıntı yokken ustam ısrarla taktırma dedi (ekonomi yapacaz ya ) taktırdım. Aynı sorunlar bende de başladı. Motor soğukken veya uzun süreli beklemelerden sonra ilk kontağı çevirdiğinizde hemen hareket etmek isterseniz bu sorun maalesef oluyor. en az 1 dakika araçı hareket ettirmeden rölantide çalıştırın. o zaman olmuyor. Fransız grubu araçlar LPG ye uyumlu değillll. Amcam da da citreön c4 var oda aynı konudan muzdarip. daha önceden 406 vardı. Lpg taktırdım 6-7 ay sonra yolda giderken stop etmeye başladı. Düşünün 100 km hızla gidiyorsunuz bir den araç stop ediyor. her şey kitleniyor. Lpg firmalarının yapacağı nokta şu; şu tarz araçlar lpg ye uyumlu değil taktırmayın ve marklara diyecek bizim araçlarımız lpg ye uyumlu değildir. tabi ticari menfaatler devreye girince kimse sesini çıkarmıyor. olan vatandaşa oluyor.
10URAKAR Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 10URAKAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2015 Saat 09:11
Merhaba ,
Hocam aracın patırdaması bence de LPG den kaynaklı.
Bobinden sorun varsa kendiniz test edebilirsin...(Kaputu aç ve aracın motora bağlı gaz kelebeğine parmağınla  gaz veriyormuş gibi test et birden bas eğer motor sarsılıyor ve gaz yemiyorsa sanki motor gaza basınca onu geç anlıyorsa... bobinin zayıftır kardeş.. Bobin bozuldumu tam bozulur.)
Diğer nokta hemen soğutma fanı çalışıyor diyorsun... bu ilginç geldi bana LPG sisteminin ve aracın su devir daiminde bir problem var gibi sanki eğer gerekli randıman alamıyorsa araç direk o fanı çalıştırmıştır.
Bu arada LPG araçlarda ilk çalıştırmada ısıtmak şart arkadaşalr bende de pu 206 var gaza geçmesi için durduğu yerde çalıştırıyorum...
Havalarda acayip soğuk arkadaşlar makinalar da ister istemez sarsılıyor.
gungor Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gungor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2015 Saat 12:03
triger degistirdinmi
degistiyse sente atlamış olabilir sente atlamış araç gaz yemez o yüzden karışım arızası veriyo zaten
