antipollition fault |
Sayfa 12> |
seydişehirli
Kayıt Tarihi: 02 Aralık 2014 Konum: konya seydişehi Durum: Aktif Değil Mesajlar: 156 |
Alıntı seydişehirli
Konu: antipollition faultGönderim Zamanı: 03 Aralık 2014 Saat 15:43 |
2005model 307xt aracım antipollition fault...!!!!!! bu hatayı veriyor birkaç kez sildirmeme ragmen yine verdi bunun bir çözümü varmıdır arkadaşlar yardimçı olurmusunuz ?
307 xt kırmızı şeytan
| Sponsor Bağlantısı | |
dark.stil
Kayıt Tarihi: 12 Haziran 2013 Konum: Çanakkale Durum: Aktif Değil Mesajlar: 25 |
Alıntı dark.stil
Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2014 Saat 22:17 |
Arkadaşım, aynı arıza benim 307 aracımda vardı hava filtresini değiştir veya hava filtresi Boğazı'nın bağlantı kelepçe yerlerini kontrol et. Ben hava filtresini değiştirerek sorunu çözdüm
samet2461
Kayıt Tarihi: 24 Eylül 2012 Konum: trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1047 |
Alıntı samet2461
Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2014 Saat 02:17 |
Eger araciniz dizelse egr valfini acmadigi icin araba bu hatayi veriyor büyük ihtimal. Bunun nedenide MAF sensorunde. Maf sensoru eger dogru okumazsa motora giren havayi egr valfini arac acmiyor. Ve bu hatayi veriyor.
YOUTUBE KANAL: youtube; ghostK
seydişehirli
Alıntı seydişehirli
Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2014 Saat 09:02 |
dizel degil abi benzin gaz dark.stil tesekkerler önerin için deniyeceğim dedigini
tolga.onal
Kayıt Tarihi: 23 Şubat 2014 Konum: İstanbul-Konya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 523 |
Alıntı tolga.onal
Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2014 Saat 11:00 |
Lpg de bu sorun ne yazık ki sürekli olan bişey. Bende defalarca sildirmiştim ama bazen yine çıkıyodu karışımın fakir olmasından dolayı yapıyor bunu yanında motor ışığınıda yakar. Bi süre benzinde kullanın kendi kendine gider o hata ve aldıgınız Lpg yede biraz dikkat etmelisiniz kaliteli olmasına. Bende 1 buçuk aydır Konyadayım ve burada 2.03 tl ye bile Lpg satıyorlar :) Bu tarz yerlerden gaz almamaya dikkat edin
seydişehirli
Alıntı seydişehirli
Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2014 Saat 11:19 |
zaten yokmu o güvenal gaz hep 5ondan oldu uçuz diye alıyoruz ama fazlasıyla cıkıyor cepten boşuna demiyorlar ucuz etin suyu kara olur diye
tolga.onal
Alıntı tolga.onal
Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2014 Saat 11:25 |
Evet malesef aynen öyle ama bunun için bi para harcamayın derim aynı şeyleri bende yaşadım çok şükür uzun zamandır karşılaşmadım dikkat ettiğim için o sorunla tekrar. Servise giderseniz o değişecek bu değişecek bir sürü masraf çıkartırlar onun için bile
muro_60
Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2012 Konum: Tokat Durum: Aktif Değil Mesajlar: 929 |
Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2014 Saat 11:28 |
düzgün lpg ayarı yaptırın ben kendim yapıyorum dha hic yanmadı lpg cıler cok kısıyolar ondan yanıyor
peugeot 307 xt premium
seydişehirli
Alıntı seydişehirli
Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2014 Saat 11:33 |
sensörler değisecek dediler teki 210 lira dediler çekişte falan bi sıkıntı olmayınca bende oyle biniyorum gecen bi ibragaz aldım sönmüstü tekrar yandı
seydişehirli
Alıntı seydişehirli
Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2014 Saat 11:39 |
bu lpg ayarını yaparken yada yaptırırken nelere dikkat etmeliyim abi muro_60 bi yardımcı olurmusun
muro_60
Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2014 Saat 11:31 |
[QUOTE=seydişehirli]bu lpg ayarını yaparken yada yaptırırken nelere dikkat etmeliyim abi muro_60 bi yardımcı olurmusun
seydişehirli
Alıntı seydişehirli
Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2014 Saat 11:40 |
TAM OLARAK ANLAMADIM ABİ NASILBİ KABLO VE PROGRAM ?
muro_60
Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2014 Saat 11:43 |
lpg markasına göre baglantı ayar kablosu var onunla ayar yapılıyor markaya göre kablo alıp kendin ayar yapabilirsin lpg nın markası ney
seydişehirli
Alıntı seydişehirli
Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2014 Saat 11:49 |
ATİKER ABİ
O KAPLOYU NERDEN BULABİLİRİM ?
muro_60
Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2014 Saat 11:54 |
ooo atikeri bakkalda bile bulursun :)internetten getirrtir
http://www.sanalpazar.com/Lpg-c01a-pro-Atiker-Ayar-Kablosu-Lpg-Interface__isp16073090 burdan alabilirsin
muro_60
Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2014 Saat 11:58 |
programını internetten indirirsin kurarsın araca baglarsın
team wiewer indirisin ben burdan ayar yaparım sanada ögretirim
seydişehirli
Alıntı seydişehirli
Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2014 Saat 13:05 |
TEMM ABİ team wiewer YÜKLÜ AMA BEN İŞ YERİNDEN SÜREKLİ AKTİFİM HAFTA SONU YAPSAK OLURMU ?
seydişehirli
Alıntı seydişehirli
Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2014 Saat 13:14 |
abi kaplo işi tamm birde o proğramın linkini ver bana
muro_60
Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2014 Saat 13:18 |
lpg beynı uzerindeki modeline bak fast mı safefastmı vs her zaman hallederiz kardeşim sıkıntı yok
muro_60
Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2014 Saat 13:21 |
ha birde küçük harfle yaz yazılarını yönetici abiler kızıyoo:)
Sayfa 12> |
