  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Bütün Arıza Işıkları Yandı
tolga.onal Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Şubat 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga.onal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Bütün Arıza Işıkları Yandı
    Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2014 Saat 11:23
Arkadaşlar dün akşam seyir halinde iken akü ışığı yanmaya başladı arabayı kapatıp tekrar çalıştırınca söndü fakat 200 metre sonra tekrar yandı akü kutup başlarını çıkarttım temizledim falan yine aynı şekil devam etti. Daha sonra tam eve gelmek üzereyken sağ far yanıp sönmeye başladı sonra sol var aynı şekilde sonra ESP ışığı motor ışığı ve bir çok ışık yandı göstergede direksiyon hidroliği devreden çıktı direksiyon sertleşti aracı stop edip tekrar çalıştırınca çalışıyor ama 1-2 dakika sonra yine aynı şeyleri tekrarlıyor. Konjektörlerden olabilir dedi ustam Konjektörde sorun yoksa BSI beynindendir değiştirmek isterler sakın değiştirtme tamiri oluyo onun dedi. Konya'dayım burada tanıdığım usta falan yok nasıl bir yol izlemek lazım ya da sorun aküden olabilir mi 2 ay önce yeni akü takmıştım. Daha önce böyle bişey başına gelen var mı az da olsa bilgi verebilirseniz çok sevinirim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2014 Saat 11:45
YAkin zaman da araci yikadiniz mi ? BSi su almis olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga.onal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2014 Saat 13:23
Hayır hatta 2-3 haftadır hiç yıkanmadı yağmur falanda yağmadı hiç
Emask Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Emask Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2014 Saat 14:47
Yıpranan akü alternatöre büyük ihtimalle zarar vermiş olabilir .alternatörün regülatör devresini orijinaliyle değiştir bu arada kömürleride kontrol ettir.
Emask
popeyes Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı popeyes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2014 Saat 17:29
şase kablolarına baktırmanı tavsiye ediyorum.
gelmiş geçmiş en iyi coupe 406 coupedir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga.onal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2014 Saat 20:49
Sorun pek uzaklarda değilmiş kaputu kaldırınca v kayışınin koptuğunu farkettim zaten yıpranmis.durumdaydi bekliyodum böyle.bişeyi bu şekilde sanırım araç aküyu şarj etmiyor en yakın tamirciye kadar bu şekilde gitsem bi sorun çıkartır mı acaba bide v kayışı ne kadar tutar t.ahminen kendim takabilirmiyim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı popeyes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2014 Saat 20:55
Orjinalini yazan: tolga.onal tolga.onal Yazdı:
V kayışı dediğin şey 20 yada 30 tl takılması kolay ama
alet edevat lazım sen onu ayarlayamassın bence bi ustaya git kayışın kopuk olması sıkıntı olmaz tamirciye gidebilirsin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga.onal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2014 Saat 07:59
teşekkür ederim haftasonu en yakın tamirciye gideyim o zaman
muro_60 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muro_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2014 Saat 12:39
benimde akü arızalanmıştı aynı şekil tum lambalar yanmıştı akü degişti düzeldi yedek bir akü ile deneyebılırsın
peugeot 307 xt premium
pierson Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pierson Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2014 Saat 18:15
Arkadaşlar akum bitti..daha önce bitmişti ama usta şarj olması lazim dedi..araci yakinda saticam yeni akü almak istemiyorum..şarj ettirmek istiyorum..simdi komşunun Hyundai acsent araci var..onu akusu uyumlu olur mu takviye yapmam için..yani akü uyumu çok mu şart..acil yardim edin..araci kaldiramiyorum..şarj akuyu ne kadar goturur..aracin sorunları basladi kis mevsimiyle..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muro_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2014 Saat 13:14
yerine sıgdıktan sonra sorun yok takabılırsın sarjda sorunun varsa o aküyüde bitırırsın satsanda alan kişi arkanızdan okumasın 150 cıvarı bir akü alın takın derım
106fb Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 106fb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2014 Saat 13:22
Eğer Konyadaysan karatay sanayide Efe peugeot özel servisi var oraya gidebilirsin.
2003 307 XT PRE 1.6 110 HP
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı popeyes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2014 Saat 17:47
Orjinalini yazan: pierson pierson Yazdı:
amma panik adamsın aküyü bittiyse aküyü şarj ettirmeden olmaz . Boşu boşuna dolanarak doldurmaya çalışma dolmaz. 20 tl vereceksin akünü şarja takacaklar akün şarj tutmuyorsa gidip bir akü al 100 130 tl arası arabayı satarken 100 tl üstüne korsun
pusutr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2014 Saat 18:14
Ben arabamı ilk aldığım haftada 2 gün evin önünde yattı kullanmadım.  SOnra çalıştırıp gezelim dedim çalışmadı. Sağolsun bir akrabam akü anabayiliğini yapıyor da pazar pazar adam dükkanı açıp akü test cihazı ile yeni aküyle eve kadar geldi. Yeni akü taktık sorunlar ortadan kalktı.
Ama iyi sövdüm aldığım kişiye.
Demek sövülmek hoşuna gidiyor arkadaşın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga.onal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2014 Saat 23:03
Orjinalini yazan: 106fb 106fb Yazdı:
Iste suan tam da buna ihtiyacım var konya da yeniyim ve bir daha asla sanayiye gideceğimi sanmıyorum bugün v kayisini değiştirdik fakat usta sağolsun takarken gergi bilyasini kırdı ve konyada bu parçayı bulamadık hiçbir yerde istanbuldan getirtebilirmisim şimdilik kaynak yaparak hallettik ama en kısa zamanda değiştiricem tekrar. Burada Peugeotlarin dilinden anlayan usta pek yok hele ki konu elektrikse... Bu efe Peugeot tam olarak nerde biraz tarif edebilirseniz bundan sonra oraya gideyim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pierson Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2014 Saat 23:28
Az konuşmalara bakin ya..sovulmek hoşuma gidiyormus..seviyeyi dusurmeyelim..haa kapasite az ise Zekayi ona gore dusurebiliriz..varta akü aldim 175 tl ye ..sovecek adam kalitesiz ise ne yapsan söver..adam olmak lazim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2014 Saat 17:33
Burada laf size değil aracı aldığım kişiyeydi.
ha üstünüze alındıysanız yapacak birşeyim yok.
kapasite meselesine de hiç girmeyelim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pierson Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2014 Saat 21:19
Orjinalini yazan: pusutr pusutr Yazdı:
Orçun.Dmr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2018 Saat 18:32
Konu baya eski ama siteye telefonla girdigim icin yeni konu acamiyorum, acilmiyor. Benim 307 de de ayni olay oldu. Klima acik bi sekilde yolda giderken gostergede aku lambasi yanip sonuyor 1 km gitmeden tekrar yaniyor, bende klimayi kapatiyorum aku lambasi sönüyor. Bir muddetten sonra gostergedeki tum lambalar yaniyor direksiyon sertlesiyor ve teyp acikken kapanip farlar bile sönüyor araci sondurdugumde bir daha calismiyor. Akuyu cikartip sarja takiyorum sarj olduktan sonra akuyu araca tekrar takiyorum 1 hafta sonra ayni bahsettigim olay oluyor ve aku yine bitiyor. Benim sorunda konjektordenmidir sizce?
Arabalar ikiye ayrılır Peugeot ve gerisi...
Selçuk55 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selçuk55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2018 Saat 18:47
aynen kardeş akü dinamo veya konjektor
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 1961 2 talip206
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 6667 17 talip206
konu icon 206 otomatik basınç ayar arızası son mesaja git 115 1 talip206
konu icon Satilik Peugeot 208 2015 Coilover Basaran son mesaja git 105 0 selahattnsahman
konu icon 208(2015) Başaran Coilover son mesaja git 102 0 selahattnsahman
konu icon Araç içi ekran android auto sorunu hk. son mesaja git 706 1 Ozzy1903
konu icon Peugeot 208 2015 1.2 PureTech Yakıt Tüketimi son mesaja git 106 0 selahattnsahman
konu icon 5008 GT Şanzıman Arızası son mesaja git 140 0 eRRoR
konu icon 306 1.6 8V silindir kapak son mesaja git 838 0 freestyle53
konu icon PEVGEOT 206 TEKLEM SORUNU son mesaja git 325 0 kartal5200
konu icon ECO MOD DEVREDEYKEN İSTOP ETTİ son mesaja git 521 0 alibozoglu1
konu icon İlk araç 206 gti son mesaja git 402 0 leow
konu icon Üçgen içinde Ünlem işareti son mesaja git 107785 14 Salihsencan
konu icon PEJO 206 isaco far ayarı son mesaja git 1643 0 kralex18
konu icon Peugeut / TEKLEME SORUNU - Kronik son mesaja git 3399 4 Rock
konu icon 407 bagaj sorunu (çözüldü) son mesaja git 10354 9 Pejocum
konu icon Rcz Arıza Işığı Gaz Yememe Titreme son mesaja git 9281 1 Barisge
konu icon Peugeot 2002 suv son mesaja git 1158 0 Pyrs
konu icon 3008 2025 RODAJ VE DİĞER KONULAR son mesaja git 1395 0 ankaralı_emre
konu icon peugeot 107 3D son mesaja git 23 0 karauurböcei
selahattnsahman 3
talip206 3
eRRoR 1
ErkamC 1
Ozzy1903 1
