206 x-desing HARARET SORUNU |
| Yazar | ||
muhammet.ozdiyar
Kayıt Tarihi: 30 Eylül 2014 Konum: ardahan Durum: Aktif Değil Mesajlar: 16 |
Alıntı muhammet.ozdiyar
Konu: 206 x-desing HARARET SORUNUGönderim Zamanı: 30 Eylül 2014 Saat 13:53 |
merhaba arkadaşlar arabamdaki bu sıkıntıya lütfen yardımcı olun...
Arabamda ani hararet yükselmesi var şöyle anlatayım aracım uzun yolda 3. vitesin üstündeki hızlarda hararet yapmıyor her şey normal ama şehir içinde dur kalklarda, boşta beklerken ve yokuşlarda hemen hararet ibresi sona dayanıp STOP yazısı çıkıyor fanı açıyor ve 2 dk sürmeden tekrar 90'a iniyor ve bunu devamlı yapıyor... ustaya gösterdim Hararet müşürü ve termostat dedi değiştim ama hala aynı sorun devam ediyor. |
| Sponsor Bağlantı | ||
peugeotefe
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009 Konum: İKİTELLİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3222 |
Alıntı peugeotefe
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2014 Saat 14:05 |
Aracınız dizelmi benzinlimi
muhammet.ozdiyar
Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2014 Saat 14:07 |
benzinli
peugeotefe
Alıntı peugeotefe
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2014 Saat 14:12 |
Motor suyunun havasını güzelce alıyomusunuz ? Eğer suda hava yoksa fan rezidansına bakılması lazım ondada arıza yoksa conta yanıktır.
muhammet.ozdiyar
Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2014 Saat 14:17 |
Havası alındı ama sorun yine aynı devirdaim pompasinda sorun olabilirmi conta yaksa antifiriz eksilmesi olmazmi yada antifirize yağ karışması bunlar yok arabada
muhammet.ozdiyar
Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2014 Saat 15:03 |
bi yardımcı olacak yokmu bu konuyla ilgili
peugeotefe
Alıntı peugeotefe
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2014 Saat 16:10 |
devirdayimden olma ihtimalide var ama sürekli hararetin tavan yapması lazım devirdayimden olsa
anlersan
Kayıt Tarihi: 29 Mayıs 2014 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 58 |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2014 Saat 16:51 |
Ayni sorun bendede var sikisik trafikte hemen yukselmeye baslior klimayi acinca iniyor.
Barut
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2012 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2641 |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2014 Saat 17:13 |
araç ilk fanı açıyor mu ? İlk fan 95 civarı açar ikincisi 110 üstü derecede açar.
Eğer ilk fanı açmıyorsa muhtemelen 110 dereceye kadar bekleyip ikincisini açıyordur. |
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver 206 1.4 Feline 206 1.6 Xs 206 1.4 Bva Colorline |
muhammet.ozdiyar
Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2014 Saat 09:32 |
Aracım ilk fanı açmıyor sadece hararet en tepeye çıkınca sadece fan açıyor
anlersan
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2014 Saat 14:08 |
Motor suyunun havasi nasil aliniyor |
peugeotefe
Alıntı peugeotefe
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2014 Saat 14:17 |
motor yedek su deposunun suyunu tamamlayın araç çalışır halde iken termostatın üzerinde 5 alyanlik bir civata var onu açıyosunuz göğüse bağlanan kalorifer hortumlarının üzerinde sibob kapağı gibi plastik var onu açın oradan havasız bi şekilde su çıkana kadar bekleyin su çıktığı zaman kapatın |
Barut
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2014 Saat 15:35 |
İlk önce fan sistemini kontrol ettirin ilk olarak fan reziztansına baktırın, genelde sorun reziztans oluyor. |
206 1.6 Quicksilver
muhammet.ozdiyar
Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2014 Saat 19:41 |
artık sorun çözülene kadar bütün ihtimallere baktırıcam.
ustaya götürdüm rezistansta sorun olabilirmi dedim oda ön kaportayı söktür bakalım dedi bende dedim parça varmı sende söksek değişebilirmiyiz oda dedi yok sipariş et gelsin sonra yapalım... işte yarın rezistans gelicek değişicez inşallah sorun çözülür....
muhammet.ozdiyar
Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2014 Saat 19:44 |
ve sanayide yine ustaya sordum bu conta yakmış olabilirmi diye oda çalıştırdı baktı işte motora conta yakmamış rezistansa baktır dedi
muhammet.ozdiyar
Gönderim Zamanı: 02 Ekim 2014 Saat 18:55 |
ve rezistans geldi değiştirdik sorun çözüldü artık ilk fan 95 dereceye geldimi çalışıyor... deneme sürüşü yaptım dur kalklar yavaş sürdüm birazda zorladım çok şükür sorunum çözüldü... Sorun rezistanstan diyen arkadaş Allah senden Razı olsun. burdaki ustalara kalsa conta yakmış diyolardı hepinize çok teşekkür ederim
Barut
Gönderim Zamanı: 02 Ekim 2014 Saat 19:23 |
206 1.6 Quicksilver
