yeni araç arldım lütfen beni rahatlatın :) |
| Yazar | |||||
ergin1983
Kayıt Tarihi: 26 Eylül 2014 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 24 |
Alıntı ergin1983
Konu: yeni araç arldım lütfen beni rahatlatın :)Gönderim Zamanı: 28 Eylül 2014 Saat 16:54 |
Arkadaşlar herkese merhaba
yeni bir peugeot 206 1.4 HDİ araç aldım. araç 200 bin km de . 2 ayrı motor ustasına gösterdim her ikisi de motorun iyi olduğunu herhangi bir üfleme yapmadığını belirtti. ancak km yüksek olması nedeni ile içim bir türlü rahat etmedi. sizce ileride çok sorun çıkartır mı km fazla olması. bu arada tam 3 gündür her açılan konuyu okudum ve inanılmaz güzel ve yararlı bir forum olduğunu düşünüyorum. paylaşım yapan herkese çok teşekkürler. beni de kabul ederseniz, artık aranızdayım
| Sponsor Bağlantı | |||||
H-KAN
Kayıt Tarihi: 08 Eylül 2014 Konum: %90 istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Gönderim Zamanı: 28 Eylül 2014 Saat 18:21 |
hayırlı olsun kardeşim, Allah kazadan beladan korusun..
iki ustaya zaten göstermişsin içinin rahat olması lazım.. 200 bin önemli değil (yeter ki doğru olsun, ya piyasadaki bazı çakallar gibi km düşürüp sana 60 bin diye yuttursalardı), aracın bakımlarını zamanında yapıp gereken özeni gösterirsen hiç birşey olmaz.. güle güle kullan..
samet2461
Kayıt Tarihi: 24 Eylül 2012 Konum: trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1047 |
Alıntı samet2461
Gönderim Zamanı: 28 Eylül 2014 Saat 18:38 |
hayırlı olsun hocam allah kaza bela vermesin. 200.000 çok değil ama nasıl bakım yapıldığı önemli.
aracın bakımlarını güzelce yaptırın yağını yağ filtresi hava filtresi mazot filtresi herseyi yapın. sonra değişim kilometresini kaydedin ve her 1000 km de bir yağı kontrol edin bakın yağ ne durumda. yağ yakıp yakmadığını 10.000 km sonunda ancak öyle anlarsınız. 10W-50 yağı koyuyolar hiç aracta üfleme var yok anlaşılmıyor usta bakarken. benim dediğimi yapın motorun iyi yada kötü durumda olduğunu anlarsınız. insanlara artık güven hi yok arkadaş başını yaktı bu şekilde aracta 188 bindeydi arac 1500 km de yağın hepsını yaktı. oda 3 ustaya gösterdi canavar dediler. yağı bi değiştik 5w-40 bi koyduk gerçek çıktı meydana
![]() Düzenleyen samet2461 - 28 Eylül 2014 Saat 19:01 |
YOUTUBE KANAL: youtube; ghostK
burakbaykal2
Kayıt Tarihi: 12 Haziran 2014 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 87 |
Alıntı burakbaykal2
Gönderim Zamanı: 28 Eylül 2014 Saat 18:59 |
Öncelikle allah kaza bela vermesin kardeşim hayırlı olsun işallah.Samet'in dediği gibi,motordaki yağ durumunu kendin tespit edebilirsin ve aslında kendi içini kendin rahatlatırsın her durumda.
Km çok yüksek diye bi yanılgıya düşme.Şöyle söyleyim,106 binde bi 206+ 1.4HDI var bende.Almadan önce babamdaki 206 1.4 HDI ile idare ediyordum.Araç 214.000 km de,ve inan benim 206+ ımdan daha atak ve seri durumda araç.170binde motorun rekrefiyesi yapılmış,aksatılmadan 200bine kadar motor yağı ve 10bin bakımları yapılmış.Babam aldığında bende çok tereddütle kullandım bi süre ama inan söylediklerimden farklı bi durum yok arabada.Bir de peugeot araba yüksek km kelimeleri yanyana gelince insanlardaki tereddütü ve korkuyu gerçekten anlamıyorum.Bakımları aksatılmadan yapılıp araç kendi limitlerini zorlanmadan kullanıldığında gayette yüksek km leri görüp sorun çıkarmıyor inan.10bin bakımım geldi benimde mesela şimdi hafta içi aracın yağ hava triger ve balataları değişecek,175.00 lira dedi herzaman gittiğim usta.Hani çok zengin bi insan değilim ama 200 veriyorum,giderken tatlıydı sigaraydı biraz ustanın gönlünü yapıp hiçbir bakımından geri bıraktırmıyorum aracı.Dolayısıyla araç da beni yolda bırakmıyor :) Tekrar kazasız belasız günlerde kullanmak nasip olsun işallah...
ergin1983
Alıntı ergin1983
Gönderim Zamanı: 28 Eylül 2014 Saat 21:06 |
Düşünceleriniz ve iyi dilekleriniz için teşekkür ederim. umarım hiç bir sorun olmadan kullanmaya devam ederim.
smiley
Kayıt Tarihi: 09 Ağustos 2014 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 105 |
Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2014 Saat 00:05 |
Abi sizin usta nerede, dediğiniz bakımlara 175 lira diyorsa bedava yapıyor demektir. Acaba dediğiniz rakam sadece işçilik mi? Yani parça sizden mi?
_ali_
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2012 Konum: Antalya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 241 |
Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2014 Saat 09:01 |
Km'den ziyade önceki sahiplerinin bakımlarını düzenli yapıp yapmadığı önemli, çoğu alıp-satıcı araçları masraf etmeden satmaya çalışıyor bakımları ihmal ediyor. Hayırlı olsun, kazasız yolculuklar.
206 1.4 + LPG
burakbaykal2
Alıntı burakbaykal2
Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2014 Saat 09:33 |
Paşam günaydın.Karşıyaka oto sanayi 8 de.2.bölge de Özen Oto diye kime sorsan gösterirler.Ustabaşı Mustafa var.Peugeot için yapamayacağı şey yok ve eli o kadar titiz ki gözü kapalı teslim edebiliyorsun arabayı.Parçalar ve fiyat konusunda da ,sadece yağ filtresi elinde kalmadığı için ben alıp götürdüm gerisi + işçilik dahil fiyat bu.Uzun süredir tanıdık olmanın da avantajı tabi ama yukarda da söylediğim gibi giderken bi hoş sohbeti,bi kutu tatlı yada bi paket sigarayı götürdüğün iyi bir usta aracı da iyi teslim ediyor sana.Haricinde ivedikte de bi ustamız var ama açık adresi yok alıp yazayım ihtiyacın varsa.
serdaralısan
Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2014 Konum: bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 325 |
Alıntı serdaralısan
Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2014 Saat 12:04 |
valla arkadaşlar pejo aracına rektefiye için uğraşcağınıza bulgarda tanıdığınız varsa ordan komple motor getirtin ben yapmıştım 2bin tlye geldi 106 motoru istedim gelen 306 1,8 geldi ama dıştan baktığında fark yok yani krang değişcekti benim 2800 tl sıfırı olunca komple motor daha mantıklı oldu :)
change
smiley
Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2014 Saat 14:01 |
Valla çok iyimiş, şanslısınız ama ben sizin Ankarada oturduğunuza dikkat etmemiştim ben İstanbul dan gelsem biraz masraflı kaçar
burakbaykal2
Alıntı burakbaykal2
Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2014 Saat 15:49 |
İnan nerede oturduğuna bende bakmadan adres vermişim öyle :) İstanbul zor tabi doğru diyorsunuz.Git gel yakıt parası astarını karşılayacaksa gel paşam misafir bile ederim hiç problem değil :)
suppor
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2014 Konum: bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 545 |
Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2014 Saat 17:25 |
Arkadaslar 7 ay once bakim yaptirdim 11bin km gezdim bakimi gecti biraz
yakinlarda yag filitreleri falan degistircem ancak bi sorum var size ilk bakim yaptigimda yag cubugunun 4 kademedide dolu gosteriyodu gecenlerde motir dinlenikken ölçtüm 1 kamede gosteriyodu sizce normalmi okadar eksilmesi yoksa yagmi yakiyo |
samet206
Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2014 Saat 18:55 |
Sıkıntı olmaz gösterdiyseniz önemli olan km değil aracın bilinçli kişiler tarafından kullanılmış olması ama ben 300 bıne kadar giden dizel gördüm daha fazlasınıda görmedim :) Hayırlı olsun kazasız belasız sıkıntısız günler dilerim.Ayrıca okadar fazla yağ eksiltmemsi gerekir.
Asaleti Renginde Saklı... |
smiley
Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2014 Saat 22:27 |
Çok teşekkürler hocam :)
