  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - motor sogukken gaz yememe
sezar206 Açılır Kutu Gör
18 - Haziran - 1984
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: motor sogukken gaz yememe
    Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2014 Saat 23:46
Slm arkadaslar gecen gun yagmurlu havada yola gittim 10 km geldim. O gune kadar hicbir problem yoktu. Ertesi sabah araci calistirdim gece biraz serin buralar. Sabah araci calistirdim ve gaza basinca devir dudup arac yigildi. Simdi bir haftadir boyle. Sabah ilk calistirmada gaz yemiyor. Gaz verince devir dusup yukseliyor. Kalkis yapamiyorum egim varsa devir iyice dusuyo cunku. Gaza gecince pek sikinti yok. Motor biraz isininca hic problem yok. Gazda da benzinde de calisiyo. Depodaki benzin 3 aydir felan beklio ondan olabilir mi acaba? Motor isininca problem yok yalniz. Cekisi felan gayet iyi.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
ahmed206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmed206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2014 Saat 10:14
Biraz benzinde gezin depo bir çalkalansın ayrıca, belki bir faydası olur.
Bendeki servis programında 4 nolu enjektöre su girmiş olabilir diyor ama ne kadar doğru bilmiyorum.
18 - Haziran - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2014 Saat 01:02
Araci biraz benzinde kullandim benzin deposu baya bosaldi sifira yaklasti gecmedi. Yeni benzn koydum yine gecmedi. Bobin aldim sifir valeo bujilerim yeni oldugu icin degistirmrdim. Yine gecmedi. Arac benzinde calisirkrn benzin kokusu geliyor. Sabah motor sogukken yine kalkis yapamiyorum gaz yemiyo. Lpg de calistirip denedim kalkista sikinti yok lpg de. Motor isininca benzinde kalkista da problem yok. Egzozdan sivi atiyo araba yalniz. Bugun direk lpg de calistirdim egzozdan sivi akitiyo elledim benzin vb degil. Kokmuyo. Anlamadim gitti ne yapmaliyim.aracin calismasi cekisi duzgun. Ancak benzinde calistirinca her zaman koku geliyo moyor tarafindan.
Atiker lpg
Efe-Pöjo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Efe-Pöjo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2014 Saat 08:31
çıkan su, bu normal birşey ilk çalıştırmada. sıcak duman soğuk metale değince terleme yapıyor. sorununz ise oksijen sensörü kaynaklı gibi geldi.  gaza dokunduğunuzda araba sanki halatla bağlanmış gibi geri çekiliyor hissi veriyor mu? böyle de bir etkisi vardır.
_ali_ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _ali_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2014 Saat 09:01
206 1.4 + LPG
Mesut48 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mesut48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2014 Saat 14:14
Aynı durum benim araçtada var,sanırım benzin pompası.
Sabah ilk marşa basmadan pompanın sesi gelir 1-2 sn bızzzt diye
benimki artık bızgrthbjdbc şeklinde geliyor :)
__B0DRUMLU__
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2014 Saat 15:23
ekzozundan sıvı akması motorun ne kadar temiz olduğunu gösterir.
18 - Haziran - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2014 Saat 22:13
Orjinalini yazan: Mesut48 Mesut48 Yazdı:
pompada sikinti olsa isininca da ayni problem devam etmez mi. Kontagi acinca pompanin sesini diyuyorum problem yok.
Atiker lpg
18 - Haziran - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2014 Saat 22:17
Orjinalini yazan: Efe-Pöjo Efe-Pöjo Yazdı:
aynen ama sgukken yapiyo kalkis yaparken yigiliyo araba biri geri cekiomus gibi. Motor isininca bu problem yok ama. Bi de arac calisirken benzin kokusu geliyo. Bi usta enjektorcuye goster dedi ama gidemedim istanbulu bilmiyorum pek.
Atiker lpg
18 - Haziran - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2014 Saat 22:19
Avrupa yakasinda uzak arnavutkoydeyim ben. Acaba bu civarda sanayi nerelerde var hangi semtte iyi bir pejo servisi bulabilirim. Istanbullu arkadaslar yardimci olabilir misiniz.
Atiker lpg
18 - Haziran - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2014 Saat 22:38
Orjinalini yazan: _ali_ _ali_ Yazdı:
Burayı okuyup devam edin bence;
<a href="http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30861" rel="nofollow">http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=30861</a>
ali kardes l8nki okudum tek tek bendeki durumu anlatayim. Aracta hicbir problem yoktu. Yogun yagisli bi havada 30 km kadar yol yaptim araci park ettim. Ertesi sabah callistirdim problem yok tam kalkis yapcam yigildi araba. O gunden sonra basladi problem. Benzin filt hava filt yag filt hepsi yeni bujiler yeni bobini de sifirladim. Su anda sabak marsa basinca silkeleme titreme yok. Rolanti guzel (benzinde) ama kalkis yaparken yine yigiliyo. Direk tupte calistirdigimda bu yigilmayi yapmiyo. Motor biraz isininca benzinde de tupte de saat gibi arac. Ama benzinde kullaninca cig benzin geliyo motor kismindan. Yanmada problem var sanirim. Kalkistaki yihilmanin sebebinin de bunla alakali oldugunu düşünüyorum. Araci sanayide cihaza bagladilar pejo servisi degil ama alelade bi motor ustasi. Herhangi bi ariza kodu da vermedi. Ne yapcam bilmiyorum. Bugun lpg de calistirdim direk kullandim problem yok. Cekisi felan gayet guzel. Kelebek de temizlendi bu arada.
Atiker lpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mesut48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2014 Saat 01:04
Orjinalini yazan: fatihpekgoz fatihpekgoz Yazdı:
Tamam işte ilk hareket neyde benzinde.Isınınca problem yok diyosun,pompa basıncı düştüğü için sabah ilk çalıştırmada sorun oluyor,geri kaçan benzini tekrar sağlıklı bir şekilde basamıyor.
Benim teorim bu şekilde çünkü aynı durumu yaşıyorum.
__B0DRUMLU__
18 - Haziran - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2014 Saat 22:27
Benim teorim bu şekilde çünkü aynı durumu yaşıyorum. <img src="smileys/smiley1.gif" align="middle" />
sendeki dirum nasil calistirdiginda benzin kokusu geliyor mu? Bi de lpg de problem yasiyo musun?
Atiker lpg
ank06sf940 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ank06sf940 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2014 Saat 12:36
  bende vectra yaşadım aracı sabah çalıştırıyorum boşta bir nebze gaz yiyor kalmak isteyince zor bela aksırıyor tıksıyor kerkiniyor stop ediyordu :) ısınınca gaza geçince sıkıntı yoktu gittim yan sanayi pompa aldım kendim taktım düzeldi :=)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mesut48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2014 Saat 15:08
Benzinde uyuz it gibi,lpgye geçince aslan kesiliyodu.Arka koltuğun altında kapak var orayı açıp baktım şamandıra dibinden çatlamış heryer benzin.Yan sanayi ile değiştirdim bugün.İlk marş zamanı bile kısaldı.Sende bi kontrol et bakalım şamandırayı.
__B0DRUMLU__
ibrahimsvndk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ibrahimsvndk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2014 Saat 17:31
aynı sorun bende de var, ilk çalıştırdığımda 3-4 dk rolantide çalışıyor, rolantide çalışırken sorun yok.. bu 3-4 dk içinde gaz verirsem stop ediyor.. keza kalkış da yapamıyorum, lpg'ye geçmesini bekliyorum mecburen..
ilk zamanlar biraz devir düşüp sonra tekrar topluyordu, stop etmiyordu.. son 1 aydır gaza dokunduğumda stop etme sorunu da başladı..
fırsatım olmadığı için gidip baktıramadım..
şahsi kanaatim, benzin pompasının sorunlu olduğudur, başından geçen tecrübeli arkadaşların cevaplarını bekliyoruz..
18 - Haziran - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2014 Saat 00:17
Orjinalini yazan: ibrahimsvndk ibrahimsvndk Yazdı:
 Ben bobinden diye sıfır bobin aldım tatktım şu anda rolanti normal boştayken gaza basarsam yine sıkıntı yok normal devrinde yükselip iniyor ama hafif yokuş bile olsa kalkmıyor. Aracı biraz kullanınca motor ısındığında bende hiçbir problem kalmıyor yalnız. Bunu anlamıyorum Motor biraz ısınsın sonra benzinde çalıştır istediğin yokuşta kalk.
Atiker lpg
endars13 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Eylül 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı endars13 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2015 Saat 14:36
mrb
peugeot 307 1.4 comfort aracım aynı sorun ben de de var
aracı akşamdan stop etmeden önce bi süre benzinde kullanıp o şekilde stop
edersem sabah çalıştırırken sorun olmuyor
ama sıkıntı ne dersen bilemicem
fætih Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fætih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2015 Saat 18:15
benzin pompası. söküp filtresini temizleyin. yada tepesine vura vura çalıştırın sabah aynı şekilde bakalım olacakmı ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _ali_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2015 Saat 09:51
En masrafsız öneri bende :) Sorun araç beyninin lpg'ye göre oluşturduğu hava/yakıt karışımı değerlerinin soğuk motorda gerekli olan zengin hava/benzin karışımından farklı olmasından kaynaklanıyor, motor yüke binince hatalı değerlerden dolayı yeterli güç üretemediği için boğuluyor. Soruna neden olan şey lpg geçiş sıcaklığının 30C gibi düşük ayarlanmış olması, motor çok erken lpg'ye geçtiği için zamanla beyindeki değerler soğuk motor+lpg+hava için oluşturuluyor ama benzinde çalışınca bu değerler tutmuyor.
Sebebin bu olduğunu anlamak kolay, lpg'yi kapatıp birkaç gün benzinde kullanılır, değerler yavaş yavaş düzeldikçe sorun azalır ve yok olur. Böyle olursa lpg servisine gidip lpg geçiş sıcaklığı 40-45C ayarlatılır.
206 1.4 + LPG
konu icon Türk Askeri Çanakkale'de - Serdar Yıldırım son mesaja git 4066 5 Serdar102
konu icon Yağ Seviyesini Ayarlayın Uyarısı son mesaja git 3230 1 torekV
konu icon VİTES GEÇİŞİ son mesaja git 734 0 peugeot301
konu icon ABS VE KAYGAN YOL UYARISI son mesaja git 206 0 samizel
konu icon seyir sırasında gaz kesme (Dizel) son mesaja git 1093 1 heavyburak26
konu icon 408 GT KOLTUK ISITMA PROBLEMİ son mesaja git 35672 2 elbir55
konu icon 206, 206+ ve 307....3 Satır Yol Bilgisayarı Ekranı son mesaja git 104767 591 ersin61
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 2055 3 Serdar102
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 31284 15 Mehmetx
konu icon Al4 şanzıman hakkında bilmemiz gerekenler son mesaja git 53861 165 Fatih4624
konu icon 4 lü ikaz lamba hatası son mesaja git 1141 0 Hasan7478
konu icon 3008 - 2017 Allure P2563 Hata kodu. son mesaja git 18202 2 by_bozkurt
konu icon 2016 308 1.6 E-Hdi Classic Edition Plus son mesaja git 2207 0 kralbaba22
konu icon MANUEL 206 4. VİTESTE ÖTME SORUNU son mesaja git 492 0 aziz271
konu icon Peugeot 206 Otomatik Vites Geçişlerinde Vuruntu son mesaja git 438 0 Samet.akky
konu icon 308 1.6 Bluehdi marş esnasında sarsıntılı alıyor son mesaja git 16970 10 serdarcan34
konu icon Peugeot 1.6 Bluehdi N75 sorunu çözümü son mesaja git 1856 0 serdarcan34
konu icon Urban move airbag son mesaja git 1901 0 Westbornova
konu icon 206 xt reset sorunu son mesaja git 3935 14 Buketstlmş
konu icon Maf Sensörü 4 kablonun voltaj degerleri son mesaja git 1809 0 tulpar737
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 MAY EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 2
torekV 1
