Araç su alıyo ACİLL
pisagor_206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pisagor_206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Araç su alıyo ACİLL
    Gönderim Zamanı: 21 Ağustos 2014 Saat 23:16
merhaba arkadaşlar benim 206 su alıyo ama bulamadım cıldırcam şöför tarafı yağmur giderlerine baktım acık sıkıntı yok zaten tam ortassı ıslak döşemenin sağda bişey yoktu gecen bi baktım orasıda ıslak kenarlarda bişey yok sadece orta acaba klimanın gideri falan ordanmı geçiyo? yer döşemesini sökmeyi düşünüyorum son çare olarak şimdiden teşekkürler yardımlarınız için😄
jack67 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jack67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2014 Saat 00:19
antenin olduğu yeri yani iç lambanın olduğu yeri bir kontrol et.Anteni cam yapıştırma silikonu ile silikonla bir daha tekrarlamaz kolay kolay
206 XT 1.4 HDi 70 PS Gri Hatchback 2004 Model Manuel+com2000+3satır bilgi ekranı 10 yıl 250.000km beraberlik
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pisagor_206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2014 Saat 00:25
Anladım ama ordan asağıya yadar nasıl iner hiç bi belirti yok antenin oralarda yer döşemesinin tam orta kısmı kenarları kontrol ettim bişey yok orta ıslak
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jack67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2014 Saat 00:28
tam vitesin olduğu yere düşer orası dolunca aşağıya akar.Sen iç lambayı sök kenardan kanırt bir bak.Açınca zaten antenin bağlantıları görünüyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pisagor_206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2014 Saat 00:34
Bilgin için teşekkürler kesinlikle bakıcam ve hbr vericem ama dediğim gibi hiç bi belirti yok ne vitesin orda nede lambanın ilginç ya bide kenarlarda bişey yok tam ortası döşemenin bi tek ön camın ızgaralarına bakmadım galiba silecekleri söküncemi gözüküyo? kaputun içindeki kanallara baktım su döktüm akıyo sıkıntı yok cok sagol şimdiden yardımın için
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jack67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2014 Saat 00:40
İçeride kabinde vites kolunun tam üzerindeki iç tavan aydınlatma lambasından bahsediyorum.
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=26438
http://www.peugeotmarket.com/PEUGEOT-206-TAVAN-IC-LAMBASI-ORJINAL,PR-2139.html
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pisagor_206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2014 Saat 00:47
Anladım bahsettiğin yeri kardeşimm hiç bişey yok orada da ama ben yinede bi söküp bakıcam aklımız da kalmasın peki ön camın olduğu yerdede ızgara varmı? bakmadım ben oaraya silecekleri sökmek gerekiyomu?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jack67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2014 Saat 01:00
Birde pedalların olduğu yerde motor bölümüyle birleşen yerde tapa var yerinde mi kontrol et.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pisagor_206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2014 Saat 01:06
tamam cok sagol bakıcam hepsine hbr veririm inşallah cok teferruatlı bişey değildir iyice soğuttu kendinden beni ufaklık
KILIÇ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2014 Saat 08:30
Hocam arabada su eksiltme falan varmı kontrol ettinmi.
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
sertac.ulas Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sertac.ulas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2014 Saat 08:53
Benim aracimda hem anten yerinden su aliyor hemde klima açıkken sag tarafta ayaga su damliyor. Büyük ihtimalle senin problem de boyle bsey
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pisagor_206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2014 Saat 09:31
Su eksltme falan da yok kontrol ettim bende klimadan şüpeleniyorum sağ tarafta bişey yoktu yeni farkettim ama sadece yer döşemesinin ortası ıslak kenarlarına falan baktım hiç bişey yok antenden oraya kadar inermiki acaba? klimanın giderinin hortumu falan alttan geciyo olabilirmi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sertac.ulas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2014 Saat 09:59
%90 klima çünkü ben klimayi açmadığım zaman problem yok. Ama açtığım zaman damlama başlıyor. Ayni sekilde yagmur yagdiginda anten yerinden su geliyor. Sorunlarimiz ayniysa bu iki yere baktir bence
fætih Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fætih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2014 Saat 10:01
silecek lerin ordan alıyor olabilir. orda kanal var tıkanırsa içe atar suyu.
kuscu38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2014 Saat 10:11
hocam klima su giderine yada contalarına bakın.
birde torpidonun arkasındaki kalorifer peteğine ve contalarına bakın ayndı dert benimde başıma gelmişti. sunrooftan su gelmiyordu ama aracın içi göle dönüyordu. kesinlikle ordan demiyorum ama, aracının eğer başka bi yerden su almıyacağına inanıyorsan dediğimi yerleri kontrol et/ettir derim.
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® ***
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pisagor_206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2014 Saat 13:41
Peki kilimanın su gideri yer dösemesinin altındanmı geciyo? eger öyleyse bi kaldırxam döşemeyi ama ilk önceliğim ön camın ızgarsları oraya bakmadım silecekleri söküpmü bakıcaz?
manbab Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı manbab Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2014 Saat 23:50
Merhaba arkadaşlar benim de 307 dim var benimde arabanın sol köşesinden şu alıyor ama koltuğun altı da Islanıyor acaba neden olabilir yardımcı olursanız sevinirim teşekkür ediyorum,..
