Lütfen Yardım Edin Motor sesi
cyberturk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cyberturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Lütfen Yardım Edin Motor sesi
    Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2014 Saat 13:57
Merhaba sayın arkadaşlar aracım 307 1.6 xt bundan 1 ay önce ateşleme bobini arızalanmıştı. Arıza yapmadan önce motor sesi bir gaz verdiğinde normal bir şekilde çalışıyordu. Fakat arıza yaptı değiştirdim. yine aynı boğuk bir ses veriyor. Aniden gaz verince sanki araç boğulur. yolda giderkende aynı 2. viteste olsun diğer viteslerde de aynı normal bir şekilde hızlandığımda o boğuk ses yok ama ani hızlandığımda o sesi duyuyorum. Sanki böyle araca abartı egzoz takmış gibi boğuk bir ses geliyor. Acaba neden böyle bir ses geliyor.
Lütfen bilgisi olan yazsın
Turgay_66 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Turgay_66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2014 Saat 15:02
hava filtresi takmış gibimi geliyor ses ? fuuuuuf diye ?
2000 206xt 1.6 90hp 200.000km
