fan kaç derecede açıyor ?
ertanakar Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertanakar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: fan kaç derecede açıyor ?
    Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2014 Saat 01:55
arkadaşlar merhaba.2005 model pejo 206 1.4 benzinli aracımda fan, su derecesi 95 te iken açıyor.tamirci bunun normal olmadığını 90 da açması gerektiğini söylüyor.bu şekilde hararet yapma olasılığının fazla olduğunu söylüyor. fakat ikinci defa termostat kütüğü değiştim de aynı şekilde orjinali 95 te açmak üzere fan koyulmuş.sormak istediğim sizin de aracınız da aynı şekilde mi
206 mı?şiddetle tavsiye ederim...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2014 Saat 01:59
aynen tamirci haklı 85 ten sonra fan açıyor tam 90 a gelmeden ama 90 a yakın bı yerde 95 ten sonra açması normal değil farklı sonuçlar yaratabilir uzun vadede araç ıçın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertanakar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2014 Saat 02:03
Sizin araç modeli nedir
TaZ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TaZ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2014 Saat 02:50
benim bildigim 90 küsürde ilk fan devreye giriyor 102 derecede de 2. fan devreye giriyor bütün pejolar aynı diye biliyorum ve bu herkesin arabasında normal birşey siteyi incelerseniz bu konu hakkında defalarca acılmış konular mevcut ve herkesinkide aynıdır.
Barut Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Barut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2014 Saat 03:40
İlk fan 97 de girer ikincisi 102 de girer orjinali budur.
97 De fan açar 90 na düşer, yani 90 ile 100 arası oynar.
Düzenleyen Red dream - 17 Temmuz 2014 Saat 04:04
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver
206 1.4 Feline
206 1.6 Xs
206 1.4 Bva Colorline
Turgay_66 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Turgay_66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2014 Saat 03:54
hocam peki fanın hızı nasıl yavaşmı çalışıyor yoksa hızlı ve gürültülümü çalışıyor ?
2000 206xt 1.6 90hp 200.000km
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertanakar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2014 Saat 06:47
Fan sessiz..ilk fan dediğiniz gibi 94-95-97 civarı açıyor..2. Fan 4 senedir 3-4 defa ancak duydum ve biliyorum..anladığım kadarıyla problem yok diyorsunuz herşey yolunda :) yani bir zararı olmaz..orijinali bu
akantek Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akantek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2014 Saat 08:54
bencede normal 95 e vardığında bile benim açılmıyor. hararet müşürüne bağlı. hatta yazlık ve kışlık olmak üzere çeşitleri var. fanı devreye sokma sıcaklıkları farklı.
bence sende şu an bi sıkıntı yok
206 xt 1,6
Ali1905 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Ocak 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ali1905 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2014 Saat 10:09
herhangi bir sikinti yok ilk kademe 97 ' de acar fani
sezar206 Açılır Kutu Gör
18 - Haziran - 1984
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2014 Saat 11:16
Pejoda yazlik kislik termostat yok tek tiptir 95 de acar. 105 de 2. Kademeyi acar. Genelde 2. Kademeye gerek kalmaz. Hararetten korkma ben 40 derecede daga tirmandim 110 a dayandi hararet ama daha ustune cikmadi.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
lead38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lead38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2014 Saat 12:27
Benimki 95 te açılıyor normaldir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2014 Saat 13:36
Benım aracım 2000 model bunun modelle ilgisi olduğunu pek sanmam çoğu peugeot böyledır 85 i geçınce fan açar daha doğrusu çoğu araç böyledir aksi pek hayır getırmez çünkü ne kadar ısı okadar yıpranma he aracın yapısal özellığı böyle ise ona bişey diyemeyız tüm parçalar bu ısı derecesıne göre ayarlanmıştır o yuzden sıkıntı olmaz benım ve çevremdekı çoğu peugeot aracın fan açma tarzı anlattığım gibi yanlız.
Düzenleyen samet206 - 17 Temmuz 2014 Saat 14:00
popeyes Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı popeyes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2014 Saat 13:52
Benım aracım 2000 model bunun modelle ilgisi olduğunu pek sanmam çoğu peugeot böyledır 85 i geçınce fan açar daha doğrusu çoğu araç böyledir aksi pek hayır getırmez çümkü ne kadar ısı okadar yıpranma he aracın yapısal özellığı böyle ise ona bişey diyemeyız tüm parçalar bu ısı derecesıne göre ayarlanmıştır o yuzden sıkıntı olmaz benım ve çevremdekı çoğu peugeot aracın fan açma tarzı anlattığım gibi yanlız.
peugeot motorları yüksek derecede kullanıma müsait araçlardır. yakıt ekonomisi yapmak için bu şekilde tasarlanmıştır.  eski tip araçlar sizin dediğiniz gibi açabilir ama ben 85 derecede fan açan araç görmedim 85 derece tofaşlar için uygun sanırım.
peugeotları yıllardır bildiğim kadarıyla 92'de ilk kademe fan devreye girer 97'de yüksek olan 2.fan devreye girer. hiçbir sıkıntı yaşamadım çok şükür.
ikinci fanı bu güne kadar hiç duymadım desem yalan olmaz
gelmiş geçmiş en iyi coupe 406 coupedir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı popeyes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2014 Saat 14:02
Orjinalini yazan: ertanakar ertanakar Yazdı:
sakın değiştirme hocam peugeotlar özellikle 206'lar hararetten motor yakmaz hiç korkma bugüne kadar motor yakan 206  yok zaten yüksek hararetin sebebi yakıt ekonomisi için tasarlanmıştır.
benim araç 92 derecede ilk fanı açıyor.
ikinci kademeyi hiç duymadım dersem yeridir.
eğer ilk kademe fan açtığında aracını park edersen  fanda durur.  sakın sıkıntı yapma çalışma sistemi budur.
motor aliminyum blok çabuk sogur.
eğer ikinci kademe fan devreye girerse stop ettiğinde durmaz ısıyı düşürene kadar devam eder.
peugeot kullanıyorsan zamanla alışırsın
hiç merak etme
problem yok
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ali1905 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2014 Saat 14:07
hocam 97'de ilk kademe 110 gibide ikinci kademe devreye giriyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2014 Saat 14:25
Benim aracım bu şekilde diğerlerini bilemem farklı tarz ve farklı motor gücüne sahip olan araçlara kıyasla bu oranlar değişim gösterebilir.Zaten tekrar belirtmek isterim 85 derecede açtığını söylemiyorum 85 derce ile 90 derece arasında fan açar ve şehir içi durkalklarda bile 90 dereceyi geçirmez benim aracım ne kadar sıkıştırsamda.Bazı durumlarda tabi geçebiliyor ozamanda dediğiniz gibi 100 derece civarlarında açıyor 2.kademe fanı.Benım çevremdeki peugeotlarda bu şekilde ve bakımlarını aynı servıste yaptırdığımız ınsanlar var ıçlerınde.Benım aracımında zamanında dengesız fan açmaları yuksek ısılara çıkmaları vardı ancak ben komple soğutma sistemi parçalarını sıfırladım ve şuan durum bu şekildedir.Konuyu açan arkadaşta 95 derecede fan açtığını belirtiyor 95 derece ilk fan için bence yüksek bir değer ben fikrimi ve kendi aracımda olanı söylüyorum ama otomobil geçmişinizdede birde bizim araçlarımızı görmenizi isterdim...Marka model imzamda.
Düzenleyen samet206 - 17 Temmuz 2014 Saat 14:26
