Araç Yazılımı ve Aktif Olmayan özellikler
ucanturk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Haziran 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ucanturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Araç Yazılımı ve Aktif Olmayan özellikler
    Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2014 Saat 18:46
Herkeze selamlar hayırlı ramazanlar,
2002 model 307XT ile aranıza katıldım.Aracımı yeni yeni tanıyorum, forumunda bunda baya faydası oluyor.
Aracımın aküsü ben almadan önce yeni değişmiş. Sanırım bundan dolayıdır ki far sensörü-yağmur sensörü-uzaktan kumanda-cd çalar gibi özellikler şu an çalışmıyor.
Ustaya götürmeden önce sorayım dedim, bu işi yetkili servisten başkasına emanet etmek mantıklımı ? Kocaeli de tavsiye edeceğiniz usta var mı ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2014 Saat 19:23
Hocam bahsettiklerinizin akü değişimiyle ilgili olacağını sanmıyorum, eski ve yeni aracımda defalarca akü bağlantısını kestim hiç birinde çalışmamazlık yapmadı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ucanturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2014 Saat 19:28
Eywah ! daha büyük bir sıkıntı yoktur inşallah ..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ucanturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2014 Saat 17:28
Peki nasıl aktif ederim bu fonksiyonları
lead38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lead38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2014 Saat 17:50
Ben de yeni değiştim.Öyle birşey olmadı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2014 Saat 18:33
Yazılımla alakalı olmayabilir Hocam, far sensörünü devreye sokmak için kontak anahtarını birinci kadeyeme getirip, dın sesini duyana kadar sinyal kolunun ucunda ki düğmeye basıyorsunuz, silecekler içinse kolu bir kademe yukarı kaldırıyorsunuz bir kere çalışır daha sonra yağmur varsa çalışır yoksa çalışmaz, kullanma klavuzunda şöyle bir bilgi var, sistem çalışmasın da bir sorun varsa silecekler fasılalı olarak çalışmaya devam eder, bence donanımsal bi sorun var, sizin başka yapabilecek bişeyiniz yok.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ucanturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2014 Saat 19:32
ilginize teşekkürler.
far sensörü dediğiniz gibi aktif oldu, şu an açılışır görünüyor.
silecekler malesef olmadı. silecekleri auto konumuna getirdim. bir kez çaılıştı ancak malesef durmadı. fasılalı çalışmaya devam etti.
silecekler değilde kumandayı yapabilsem güzel olacak. manuel açıp kapıyorum kapıları. forumdan bir arkadaş paylaşmış, onun tarifini uyguladım ama olmadı.
