Motor Arıza Lambası (ACİL)
semus Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı semus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Motor Arıza Lambası (ACİL)
    Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2014 Saat 01:43
arkadaslar aracım 206 1.4 HDI 206 Feline.
Sorunumu anlatayım. Muğladan Mardine gitmek için yola cıktım. adanaya geldim araba birgün dinlendi ve ertesi gün tekrar yola cıktım. muğladan adanaya gelirken hiç 110u geçmedim. adanadan mardine giderken sadece 10 saniyeliğine 160a kadar bastım sonra hemen bıraktım.. bi 100 km sonra motor arıza lambası yandı. şanlurfada peugeot serbisine götürdüm makineye bağladılar aşagıdaki sorunlar cıktı ama ertesi gün ışuk söndü. sizce araba cok yoruldugu için mi böyle yaptı neden söndü sonra ışık ?
Arızalar
Sürekli arıza. Hava emme devresi hava debisi yapılan ayarın altında
Sürekli arıza. Hava emme devresi hava debisi yapılan ayarın üstünde
Sürekli arıza. Ön ısıtma rölesi devresi Bujiler sürekli olarak besleniyor
Aralıklı arıza. Debriyaj kontaktörü sinyali sinyal olmaması veya sinyal tutarsız.
yorumlarınzı bekliyorum..
ahmed206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmed206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2014 Saat 01:47
Geçmiş olsun.
İlk ikisi haydi çok basmaktan ya da hava değişiminden diyelim, ama üçüncüsü ciddi olabilir gibi görünüyor. Isıtma bujileri sürekli açık demek sanırım.
Dördüncüsü ise debriyaj kontaktörü her ne ise onda ufak bir temassızlık var benim tahminim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı semus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2014 Saat 01:49
sürekli acık olursa ne olur ısıtma bujileri ? belkid motor ısındıgı için o hatayı verdi hocam olabilirmi? çünkü ertesi gün söndü ışık
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmed206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2014 Saat 01:55
Sürekli açık olursa ne olur bilmiyorum ama sadece çalıştırmadan hemen önce açık olması gerektiğini biliyorum. Arıza kayıtlarını sildilerse tekrar bağlatıp aynı arızaların tekrar olup olmadığına bakmak gerek.
206'larda  daha önce de forumdaki Serkan abiden duydum bir defaya mahsus yüksek hıza çıkıp da anormal bir durumla karşılaşan. Benim benzinlide 170 gördüm ama problem olmadı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı semus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2014 Saat 10:23
anladım.. teşekkür ederim hocam.. başka bilgisi olan varmı acaba ?
nevce Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nevce Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2014 Saat 17:19
aynı bende izmitten zong. yola çıktım 110 la giderken bi ara kaptırdım 160 felan tak ışık yandı ve antipoliton fould yazdı ustamı aradım dediği lpg de gidince tam yanmıyor dolayısıyla ışık yanar dedi bende devam ettim ama fark ettim ki lpg aldığım yerden kaynaklanıyormuş çünkü denedim başka yerden aldım yapmadı basmama rağmen ama bir kere daha aldım oradan yine aynı oldu (ben her hafta izmit zong. gitttiğim için deneme fırsatım oldu ) yinede  sorunuz varsa cevaplarım ...
2005 307 1.6 atiker xt
namı değer AT:)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı semus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2014 Saat 02:07
arabada hiç bir sıkıntı yok çekişinde yürüründe filan.. stop ışıgıda yanmıyor.. sadece ısık yaktı oda ertesi gün söndü iiki gündür biniyoruz bir sıkıntı yok.. benim sorum acaba bi sıkıntı cıkarırmı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nevce Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2014 Saat 02:10
çıkmaz hocam açık ve net ben çok araştırdım Big smile
namı değer AT:)
kuscu38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2014 Saat 09:30
hocam dediklerinize göre içiniz rahat olsun bi sıkıntı çıkmıyacağını düşünüyorum. bir den aşırı yğklenme sonucu oluşamn bi problem. geçmiş olsun.
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® ***
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı semus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2014 Saat 11:09
peki arkadaslar cok teşekkür ederim ilgiliz için
