Mazot şamdırası ?
nonick Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nonick Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Mazot şamdırası ?
    Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2014 Saat 13:19
Arkadaşlar aracımı 206 2006 feline modelini 1 ay önce aldım genelde 50 tl veya 20tl alıyorum ilk defa 100 tl aldım ama gelmesi gereken konuma gelmiyor ibre ama hareket ediyor eski sahibi düzelir elleme dedi siZce sorun nedir ? Dün çakmaklıktan kısa devre oldu sigortasını değiştirdim düzeldi çalışmıyordu çakmaklıktan bununla ilgili Birşey olamaz sanırım .
okaNStarss Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okaNStarss Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2014 Saat 13:56
sigorta panelinden tüm siğortaları sırasıyla kontrol et sıkıntı yoksa bir süre kullan müm künse fazla mazot al :) biraz düzelmesi lazım düzelmiyorsa mekanik olarak takılı kalmış olma ihtimali var.
2006 Model 206 HDI X-Desing 70bg
Kum Gri
mistercasper Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mistercasper Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2014 Saat 13:58
hocam genel bir durum bir daha ki yakıt alımınızda ( en az 40-50 tl) düzelecektir kafaya takmayın basit bir olay... yakıt alırken kontak araç üzerinde ise bu arızayı yapıyor...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nonick Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2014 Saat 17:09
Anladım bekleyelim bakalım ama kontak aracın üstünde olması mümkün değil depo kapağı kontakla açılıyor
cansytnn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cansytnn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2014 Saat 00:47
aynen depo kapağı kontakla açılır bi de benim 307 de 30 tl lik mazotu kabul etmiyor 30 un üstü olacak kesinlikle yoksa ibre halen ışık olarak yanık oluyor hiç bir oynama olmuyor 30 tl lik mazotla
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nonick Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2014 Saat 21:38
Arkadaşlar hala tık yok 20 tl ilk daha
Aldık şu anda yarıda olması gerek ama en dipte napsamki baktırsammı yoksa arabayımı sallasam :)
Düzenleyen nonick - 26 Haziran 2014 Saat 21:39
BurakCnR Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BurakCnR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2014 Saat 22:04
Kardeşim benden sana tavsiye imkanın varsa eğer deponu fulle emin ol sorun düzelecektir. Boşa masraf etme başka.
Kadını Gösteren Tayt, Arabayı Gösteren Jant:)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nonick Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2014 Saat 00:00
Kaça doluyor bu melet fullesem düzelirmi. Zaten yarım depo var sanırım nette araştırdık kalibrasyon yaptıranda var son çare fullemek kalıyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nonick Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2014 Saat 19:04
Depoyu bitirip o şekilde denemeye karar verdim ama tık yok bitmedi daha :)
suppor Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı suppor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2014 Saat 21:12
50 lt di sanirim depo 200 e fullenir herhalde
lead38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lead38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2014 Saat 10:23
Sorun yapma düzelir bizimkide hep yapıyor.pejoların kronik sorunu
xdesign_206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xdesign_206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2014 Saat 11:52
Aynı olay benimde başıma gelmişti bende düzelir demiştim 2 ay kullandım fakat düzelmedi daha sonra servise gidip şamandıra kalibrasyonu yaptırdım düzeldi ve bir dahada bu olayı tekrarlamadı.
Peugeot 206 xdesign 1.4hdi(2006)
