istanbulda 206 ya cruise control tanitabilecek yer |
sicey
Kayıt Tarihi: 09 Nisan 2014 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 14 |
Konu: istanbulda 206 ya cruise control tanitabilecek yerGönderim Zamanı: 17 Haziran 2014 Saat 21:52 |
Merhaba arkadaşlar,
2004 model 206 hdi 4 kablolu fren musurlu aracima cc aldim. Taktik Umramiye sanayide beyin isiyle ugrasan bi yer pp2000 uzerinden Baya bi uğraştı ancak yapamadi. serkan arkadasimizdanda bi kaç bilgi Aldim yarin onu da denettiricem ama yinede olucagini sanmıyorum bu tanitma isini İstanbul'da yaptirabilecegim yer bilen var mi? |
Serkan
Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2014 Saat 21:57 |
206'ya forumda İstanbul'da bizden başka takan duymadık, bende size gereken bilgiyi verdim başka bir formülü yok zaten.
sicey
Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2014 Saat 22:21 |
Forumlari baya bi inceledim sizden başka takan
Olmadiginin bende farkındayım belki yakin zamanda taktiran vardir Diye soriyim dedim. Senin verdigin bilgileri de yarin denicem son bi soru serkan:) yolladigin fotolarda 2. Fotoda cruise control yok Yazan yeri isaretlemissin kirmiziyla fotodaki gibi yok mu yapicaz Yoksa orayi da mi mevcut hale getirmek lazim? |
Serkan
Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2014 Saat 22:28 |
Evet Hocam, yok yazan yeri mevcut yapacaksınız, diğer taraftanda hız sabitleme var, sınırlama yok olanı seçeceksiniz, menüler ufak tefek değişiklikler gösterebilir, örneğin hız sabitleme yerine hız regülatörü, sınırlama yerine hız limitörü yazabilir, o zaman hız regülatörü var hız limitörü yok yazanı seçersiniz, dediğim gibi aracı bağlarken 207 olarak seçin ve bu iki kodlamayı yaptıktan sonra, aracı bir kere çalıştırıp stop edin ve bsi uykuya geçene kadar bekleyin, sonra yola çıkıp test edin, ekranda hiç bir uyarı görmeyeceksiniz, 4. vites 60 km hızdan sonra cc kolunu ''on'' konumuna getirin ve alttaki ''-'' yada ''+'' tuşlarından birine basın, 206'da 3 viteste de çalışıyor gerçi ama siz 4 de deneyin garanti olsun.
okaNStarss
Kayıt Tarihi: 21 Mayıs 2014 Konum: ADANA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 638 |
Alıntı okaNStarss
Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2014 Saat 10:07 |
kolu kaça aldın ? yakından balıkesire gidecem yolda lazım olacak bende yapmak istiyorum ?
2006 Model 206 HDI X-Desing 70bg
Kum Gri |
sicey
Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2014 Saat 14:17 |
Özel den yazoyorum aldigim yeri ama daha önce takmış bi yer
Bulmadan sakın bulasma c.tesi den beri beyincide ugrasiyoruz Olmuyor bu gün pes ettim bi ara bulurum yapabilen bi usta:) |
okaNStarss
Alıntı okaNStarss
Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2014 Saat 15:10 |
serkan arkadaş bana adanada yapa bilen yer adı verdi benim araç 2006 model daha önce forumda çok arkadaş yapmış sıkıntı olmamış o yünden bende sorun cıkacagını düşünmüyorum inş cıkmaz :))
Kum Gri |
sicey
Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2014 Saat 17:03 |
İnşallah daha önce yapmış olan bilen birisi
Varsa cikacagini sanmıyorum yaparsan benide bilgilendirirsen Nasil olduğuna dair iyi olur:) |
Alicilik
Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2014 Saat 17:11 |
207+partner kombinasyonu hocam. Yalnız dikkat etmeniz gereken nokta pp2000 in sürmü . v24 ve sonrasında 207den bağlantı olmuyor beyne giriş izni vermiyor.
206da yapılması gerekenleri 207 ve partnerda yaparsanız olacaktır. Bir çok araca yaptım. |
sicey
Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2014 Saat 17:31 |
Aynen belki ondan olabilir, beyinden 207 diye girip cruise control Yok olan yeri mevcut seçtik ancak 207 yi seçip bsi ya girmemize Izin vermedi cihaz bizde bsi yi 206 dan sectik 1 hiz regulatoru var Hiz sınırlama yok olarak belki onuda dedigin gibi versiyondan Pejo 207 den giremedigimizden olabilir Siz nerede ikamet ediyorsunuz hocam? |
Alicilik
Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2014 Saat 21:21 |
Ben ankaradayım ama sizin önceliğiniz v24 aşağısı bir planet yazılımı bulmanız.
silenos
Kayıt Tarihi: 19 Nisan 2014 Konum: eskişehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 26 |
Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2014 Saat 23:05 |
arkadaşlasr bende 307 ye kol almayı düşünüyorum ama benim araçım 2003 model uyumsuzluk söz konusu olurmu acaba bilgisi olan varmı
Alicilik
Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2014 Saat 23:24 |
özelden şase numarasını paylaşırsnaız yardımcı olmaya çalışayım ama fren müşürünüz korkutuyor beni ![]() |
Ayhan82
Kayıt Tarihi: 11 Haziran 2016 Konum: Istanbl Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2017 Saat 11:46 |
Bende taktırmak istiyorumm
Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2017 Saat 15:39 |
aracınızın modeli kaç hocam ve fren müşürüne kaç kablo geliyor.
