206 elektronik problemi
batur_us Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı batur_us Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 elektronik problemi
    Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2014 Saat 19:48
2004 model peugeot 206 1.4 x-line aracımda elektronik bir sorunum var. farlar açık iken sinyal , sis lambası , korna çalışmıyor ara ara bi çalışıp bi çalışmıyor. farlar kapalı iken böyle bir sorun yok. bir ustaya götürdüm 2 hafta önce 110 tl işçilik verdim. yaptı. ne yaptığı konusunda bir fikrim yok su girmiş kuruttuk falan dedi :( ... şimdi sorun yine aynen devam.. ne yapmalıyım..  lütfen yardımcı olursanız çok sevinirim. hayırlı günler...
2004 206 1.4 X-Line
D.EAGLE Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Kasım 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı D.EAGLE Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2014 Saat 20:05
hocam para vermişsin aynı ustaya götür ve sorunun devam ettiğini söyle bence .
PUG 206 FELİNE 1.4 ReD'eViL
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı batur_us Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2014 Saat 20:15
aynı ustaya götürmeyi düşünmüyorum belli bir parçayla ilgiliyse değiştireyim kurtulayım diyorum... :(
2004 206 1.4 X-Line
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2014 Saat 20:36
Hocam sorun com2000 ünitesinde gibi görünüyor daha öncede bu tarz sorunlar yaşayanlar oldu, korna, farlar silecekler, airbagler, hepsi com2000 dediğimiz parçaya bağlı sıkıntı çok büyük ihtimal onda
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı batur_us Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2014 Saat 22:32
başından geçen veya tahminleri olanları bekliyorum lütfen yardım peugeot dostları...
2004 206 1.4 X-Line
rifatseker Açılır Kutu Gör
02 - Ağustos - 1981
Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rifatseker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2014 Saat 00:14
Büyük ihtimal com2000 bende de sağ sinyal verdiğimde eğer farlar açık değilse 3 kere sinyal yanıp sonra kısa farlar açılıyor. :) Eğer kısaları açarak kullanırsam herhangi bir sorunum olmuyor. :)
Leon 1.6 DSG / 206 XT 1.4
emre_akdag Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emre_akdag Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2014 Saat 00:25
com2000'in yanı sıra far sinyal rölelerine de bi baktırın derim ben. Ya da sigortaları kontrol ettirin belki yüksek amper takılmış olabilir.
ALP OTO YEDEK PARÇA
YENİŞEHİR / BURSA
ondercan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ondercan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2014 Saat 02:19
.daha önce aynı arızayı gören biri olarak,far kumanda kolu arızalı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2014 Saat 02:35
Com2000(far kumanda kolu) beyninin bir kontrolü yapılmalı. Çevrenizde pp2000 ve digabox kullanan birisi avrsa arızasına baksınlar muhtemelen ya c0m2000 ya da BSi beyninde açık devre uyarısı çıkar. Hangisindeyse ona göre hareket edersniz.
Ben de öncelikli BSi sonrasında com2000den şüpheleniyorum.
GreenArmy Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GreenArmy Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2014 Saat 21:22
aynı sorun bendede var dostum ilk aracı çalıştırdığımda farlar yanıyor böyleyken sinyal verdiğimde farlar sönüyor korna çalışmıyor kolu bir tık daha çeviriyorum farlar sönüyor.sinyal ve korna sorunsuz bu konumda.bir tık daha çevirince farlar yine yanıyor sinyal ve kornada bu üçüncü kademede sorun olmuyor aracı alalı bir ay oldu özel servisin demesine göre kol bozuk o da baya pahalı çıkma bul falan dedi.
kuscu38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2014 Saat 13:01
muhtemelen bi yerden kısa devre yapıyor biri çalışırken diğerlerini devre dışı brakıyor yerinizde olsam 110 lira az para değil en son yaptırdığım yere giderim.
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® ***
popeyes Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı popeyes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2014 Saat 22:19
iyi bir elektronikçi lazım sana motor sigorta kutusunun içinde roleler yanmıştır.
gelmiş geçmiş en iyi coupe 406 coupedir.
west84 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı west84 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2014 Saat 21:55
slm arkadaşlar 206 cc RG umda far gündüzleri otomatik yanıyor korna çalışmıyor birde sinyal kolunu sarsınca sönüyor ama sinyal verince yolda döndükten sonra sinyalin kapanmasından aldığı darbe ile tekrar yanıyor sorun nedir bu com2000 denen şey mi?
206cc 1.6 16V 110HP RG
suppor Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı suppor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2014 Saat 04:29
Bendede sinyal verince arada sisleri kapatiyo bende tekrardan aciyorum o kapiyo ben aciyom inatlasiyo benimle kereta :)
Icinin acilip temizlencek die okumustum zamanla icindeki demirin asinmasiyla tozlari gresyagiyla birlesip iletkenlik yapiyomus guvenebilecegim kimseyi bulamadigim icin elletmedim burdakilerin hepsi sök takci
