geç gaz tepkisi ve titreme silkeleme |
albayman
Kayıt Tarihi: 20 Kasım 2011 Konum: Muğla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 585 |
Konu: geç gaz tepkisi ve titreme silkelemeGönderim Zamanı: 27 Nisan 2014 Saat 20:54 |
Herkese Selamlar.
307sw 2005 1.6 lpg aracım rölantideyken boşta gaza basınca hafif bir titreme yapıyor motor sanki boğuluyormuş gibi. gaz tepkisini de geç veriyor. "gaz yerken de nazlanıyor araç" dedi ustanın biri. araç devrini alınca sıkıntı yok. uzun yol kısa yol performansı olması gerektiği gibi. yakıt aynı, artma düşme yok. geçen gün eniştemin 1.4 ford fiestasını denedim gaz tepkisi süperdi, basar basmaz tepkiyi hemen veriyordu. benim aracımda gaz tepksinin geç geldiğini bariz anladım. hatta eniştem " sen bu geç tepkiye göre kullanmaya alışmışsın aracını" dedi. kendi kendime dikkat ettim gerçekten önce gazı verip tepkisini bekleyip sonra debriyajı kavrama noktasına getiriyorum. ayrıca bu problemi hem benzinde hem lpg de yapıyor. sizce bu problem nereden kaynaklanıyordur? bujiler? bobin? kelebek boğazı bozuk ya da kirlenmiş? gaz pedalı konum sensörü arızalı? en kötüsü ECU problemi? aklıma bunlar geliyor. düzenleme: gaza basılan ilk anda silkeleme ve tepkide gecikme var. onun haricinde araç normal gidiyor. Düzenleyen albayman - 27 Nisan 2014 Saat 20:57 |
2006 307sw 1.6 hdi comfort + cruise control
ahmed206
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013 Konum: Mugla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1920 |
Gönderim Zamanı: 27 Nisan 2014 Saat 23:38 |
Aklıma kelebek kalibrasyonu geliyor
candanxyz
Kayıt Tarihi: 03 Mart 2013 Konum: bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 392 |
Alıntı candanxyz
Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2014 Saat 10:18 |
307 lerde belkide kroniktir bu arıza.
Geçen gün gazcı bir 307 gaz tepkisini geç algılıyor dedi map sensörünü gösterdi bana değiştirdi halloldu dedi. Bende 206 var çok hafif benimde yapıyor.
''Bay Z''
ahmed206
Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2014 Saat 15:02 |
Bugün kelebek kalibrasyonu yapalım dedim bir ustaya, sağolsun araştırmış o konuyu ve benim aracın kendisi yaptığını öğrenmiş internetten. Ama ne kadar doğru bilmiyorum.
ByHack
06 - Ocak - 1986 Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2011 Konum: Yozgat Durum: Aktif Değil Mesajlar: 264 |
Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2014 Saat 18:25 |
Hocam ben de geçenlerde bir konu açmıştım, çözüme ve teşhise yönelik net bir cevap alamadım ama sorunlar benzer gibi geldi, bir bakarsanız linki aşağıya ekliyorum...
307 XT (2004) 1.6 110 Hp....BRC Seq24 LPG
albayman
Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2014 Saat 09:56 |
aslında KOLİVA üstadın yorumlarını merak ediyorum.
aracın gidişinde problem yok, gaza basınca hafif gecikme hariç ivmelenme iyi. yakıtı normal, artma azalma yok. kelebek üzerindeki potansiyometre ile ilgili bir durum olabilirmi acaba? kelebek konum sensörü ile aynı şeymi potansiyometre acaba? bir de emme manifoldunun oralarda hava sensöründen bahsedilmiş. bilgisi olanların yorumlarını bekliyorum... |
albayman
Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2014 Saat 10:49 |
forumdaşlarım,
filtreler ve yağ değiştirdk. lpg filtreleri değişti. yeniden lpg mapping yapıldı (kalibrasyon) lpg ustası bobin zayıflamış diyor. yakıtta artış yoksa biraz daha bin, kendini iyice belli edince bobini değişirsin dedi. şu an benzinde çok hafif bir gecikme var o da rölantide gaza basıldığında. 2000-3000 devirlerde gaza basıldığında sorun hissedilmiyor. lpg de rölantide gaza basıldığında gecikme ve patırdama oluyor biraz, ama yine yüksek devirlerde araç atak, koltuğa yapıştırıyor. normal şartlarda aracı sakin kullandığım için sıkıntı yok, ama klima açık ve yolcu sayısı fazla iken yokuş kalkışlarında biraz beklemek durumunda kalıyorum. mecbur el freni ile kalkış yapıyorum. muhtemelen bi 10bin km sonra bakım zamanı tekrar gündeme alırım böyle giderse. |
ahmed206
Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2014 Saat 05:30 |
Şimdilik bununla geçmiş olsun
MasMavi
Kayıt Tarihi: 10 Mart 2014 Konum: İzmit Durum: Aktif Değil Mesajlar: 24 |
Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2014 Saat 00:16 |
Aynı sorun bende de vardı. lpg de ve benzinde gaza bastığında geç algılıyor, kalkışlarda yığılma ve patırdama yapıyordu. bugün lpg enjektörlerini değiştirdim. patırdamayı kesti. boğaz kelebeğini temizletip kalibrasyon yaptırdım. şimdi gaza basınca hemen alıyor. çekişi eskisinden çok daha seri oldu. rampalarda kalkarken el freni çekmek zorunda kalmadım bugün. umarım bu şekilde devam eder bir sorun yaşamam..
Düzenleyen MasMavi - 19 Haziran 2014 Saat 00:18 |
candanxyz
Alıntı candanxyz
Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2014 Saat 09:34 |
Bu sorun büyük ihtimal bobinde...
''Bay Z''
albayman
Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2014 Saat 17:14 |
orjinal bobin taktım sorun aynen devam etti, bobinden olmadığını anlamış olduk. benzinde bu sorunu az da olsa hissettirdiğini sanayide ustama test ettirdim anladı. salı günü arabayı bırakacağım bakalım ne olacak.
suppor
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2014 Konum: bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 545 |
Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2014 Saat 02:39 |
Usta benim arabamdizel ama ayni sorun bendede var kime dediysem anlamadi diyorum gaza basiyorum gaz belki bi sn sonra geliyo arabaya bana dediler bu arabalarda gaz teli yok gaz kolundan aldigi veriyi beyne gonderiyo oyuzden dediler inandirici gelmedi arkadaslarin arabalarini kullaniyom gaza bastigim gibi geliyo tepki yokusta zor oluyo biktim artik motorun sesini dinlemekten gaz gelince cekiyorum ayagimi debriajdan gaz gelmeden erken cekincede acemi gibi stop ediyo sinir bozucu bi durum su bogaz kelebegimi nedir onu temizletim sanirim ondan
ahmed206
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2014 Saat 08:56 |
Aynı problem benim arabaya LPG taktırınca bende de oldu. Kesin LPG enjektörlerinden ya da ayarlarından düzelecek bir şeydir o zaman.
Hatta Marmaris'te ışıkta beklerken yan tarafta bir araçta 4 bayan vardı, yanımda eşim olduğu için onlardan çabuk uzaklaşmak adına önce kalkmaya çalıştım fakat araç boğulur gibi oldu. Ben de gaza basmaya devam ederek debriyajı yenileyince aniden devir 5000lere çıktı ve istemeden büyük bir ses-patinaj ikilisiyle kalktım. Tabi herkes bunu artistlik olarak değerlendirdi, kızlar dahil. Kızlar ileride bana yetişti ve hayran hayran baktılar ve kenara çeksem yanıma geleceklerdi belliydi, çünkü önüme geçtikten sonra ben yavaşladıkça onlar yavaşladı bir süre devam etti bu ![]() Diğer taraftan hanım beni yanlış anlayacak diye içim güp güp etti kızlar beni durdursa orada altıma yapacaktım o kadar da korktum ![]() Bu da off the record bir anım olsun.
MhmtSrc66
Kayıt Tarihi: 25 Mayıs 2023 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı MhmtSrc66
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2023 Saat 03:56 |
Bendede aynı sorun var. 307 1.6 benzin 2005 model. Benzinde LPG de de geç tepki ve silkeleme var kalkışta. 1800 devirden sonra titreşim ve motor sesi artıyor. Pedallarda telefon titremesi gibi. Har usta bişey diyor. Acil yardım edebilecek var mı acaba. Birde 3000 devirden sonra ses dahada artıyor
