  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Motor yağı rengi
Motor yağı rengi
yucelmete Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Kasım 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yucelmete Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Motor yağı rengi
    Gönderim Zamanı: 12 Mart 2014 Saat 15:58
Arkadaşlar bugün motor yağını kontrol etmek için yağ çubuğunu çektim ve baktığımda yağın rengi böyle açık kahverengi ama çamurumsu bi rengi vardı. Sizce bu normal mi ?
Hani cıvık çamur rengi olurya açık kahverengi onun gibi ?
Mesut48 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mesut48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2014 Saat 17:08
Bakım ne zaman oldu ?
__B0DRUMLU__
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yucelmete Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2014 Saat 17:20
Yağını suyunu Ocakda değiştirdim.
halilefe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı halilefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2014 Saat 17:33
Normal değil kardeş. Ustaya göstersen iyi olur.
halilefe
ahmet_bjk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2014 Saat 18:08
yeni yağın rengi sarı renk olur, bir süre kullanılmış yağın rengi ise siyah olur.
bahsettiğiniz renkte bir anormallik var bir ustaya göstermelisiniz bence.
oguzhan29 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhan29 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2014 Saat 19:22
aynen bi gösterinn ne olur ne olmaz.
ErdiCoskun Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Ocak 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ErdiCoskun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2014 Saat 19:38
Motor yağına soğutma suyu karışmış hocam büyük ihtimalle, tahinimsi bir renk olur böyle durumlarda, silindir kapak contası hasarlı ise ordan karışma ihtimali yüksek, yakın zamanda hararet yaptıysan conta zarar gördüyse olabilir, önemli bir durum derhal ustanıza gösterin, ve arabayı sıkıştırmadan kullanın giderken, yağla su karıştığından dolayı yağ işlevini yitirmeye başlamıştır, yatak sarmaya kadar gider. Umarım erken teşhis ile ufak bir mebla ile kurtulursunuz geçmiş olsun
Peugeot 206cc 1,6 Şeytan Kırmızı
Buğra Açılır Kutu Gör
TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Buğra Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2014 Saat 20:44
Orjinalini yazan: ahmet_bjk ahmet_bjk Yazdı:
o dizeller için geçerlidir. dizellerde ne kadar sorun olmasada koyulan yağ bikaç gün içinde siyaha döner. benzinli araçlarda eğer bi sıkıntı yoksa koyulduğu renkte kalır.
      2005 model
206 1.4 hdi panoramic
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2014 Saat 21:51
Orjinalini yazan: Buğra Buğra Yazdı:
Doğrudur ben hep dizel kullandığım için benzinliyi bilemiyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yucelmete Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2014 Saat 23:07
Orjinalini yazan: ErdiCoskun ErdiCoskun Yazdı:
Usta yakın zamanda harareti kırmızıya kadar getirdim oda araç hava yapıyo o yüzden. Su eksiltiyo su koyarken kapağı bir açıyorum dünyanın havası çıkıyor içinden. Yarın antalyada sanayiye götüreceğim bakalım ne çıkacak. Bir kaç arkadaş daha conta demişti kesin conta sanırım. artık ne kadara patlar yarın öğreneceğiz. :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yucelmete Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2014 Saat 23:22
Bu arada ANTALYA'da önereceğiniz bir usta var mı  ?
IBRHMCN Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı IBRHMCN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2014 Saat 23:26
Sonucu yazarsan bizimde aklımızda olsun hocam inşallah en ucuz şekilde çıkarsın..
1999 1.6 GTI ALP BEYAZ 106*
2002 1.6 XT ŞEYTAN KIRMIZI 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yucelmete Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2014 Saat 23:43
İnşallah yarın antalya sanayiinde bi araştırma yapıcam tanıdıklar var ama genede araştırmak lazım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mart 2014 Saat 00:39
geçmiş olsun inşallah büyük bir problem çıkmaz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yucelmete Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mart 2014 Saat 00:57
Orjinalini yazan: dogan106 dogan106 Yazdı:
Insallah dostum yarın ak mi kara mı belli olacak :)
ahmed206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmed206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mart 2014 Saat 00:53
Sonucu yazmamışsınız ama bana da üst kapak contası gibi geldi. Aynı şeyden soğutma suyunda da varsa kesin öyledir ve sıkıştırmadan yaptırmalısınız.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı yucelmete Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mart 2014 Saat 19:06
Sorunu halletirdim 650 tl ye mal oldu. Üst kapak contası yanmış değişimi yapıldı. üstk kapak aşınmış kaynağa gitti oradan rektefeye gitti üst kapak. motorun arka kısmında olan bi tapa kırılmış onu yenilediler. Gaz kelebeğini temizlettim. Beyaz duman atıyodu sibob'ları da ayarladılar :) bana geçmiş oldu yani :) şimdi canavar bana mısın demiyo :)
ByHack Açılır Kutu Gör
06 - Ocak - 1986
Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ByHack Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2014 Saat 02:17
"yine de" ucuza hallolmuş, tekrar geçmiş olsun:)
307 XT (2004) 1.6 110 Hp....BRC Seq24 LPG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhan29 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2014 Saat 12:20
geçmiş olsunn
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 371 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 584 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 667 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 605 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 640 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1014 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6734 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1358 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 717 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6851 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8463 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2528 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3569 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 312 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4220 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3844 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13764 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3571 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22322 17 Oğuzhan207
