Bakımdan sonra gelen üfleme sesi
burakkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burakkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Bakımdan sonra gelen üfleme sesi
    Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2014 Saat 21:43
Arkadaşlar merhaba
Aracıma 2 hafta önce bakım yaptırdım. Castrol 10w40 motor yagı koydurdum, orjinal yağ ve mazot filtresi ile bu iki filtreyi değiştirttim. Hava filtresi olarak yan sanayi bir hava filtresi takıldı araca. Daha sonrasında araçta bir ses oluştu. 2000 devir üzerine çıkınca motor kısmından hava, rüzgar veya bir üfleme sesi gibi ses gelmeye başladı. Bu hava filtresinden şüpheleniyorum yan sanayi olduğu için.
Sizin de fikirlerinizi alayım dedim. Sizce neyden kaynaklanıyor olabilir bu ses? Duydukça insanın içini kemiriyor çok sinir bozucu bir durum oluştu.
Aracım: 2005 1.4 hdi x-design 108000 km
halilefe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı halilefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2014 Saat 21:54
Filtre tam oturmuş mu baktım mı ona
halilefe
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burakkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2014 Saat 21:57
bakmadım nasıl kontrol edebilirim kendi başıma yapabileceğim bir şey mi?
Barut Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Barut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2014 Saat 00:00
Kısa filtre konmuş olabilir yada filtre tam oturmamıştır sökmeden bilemezsiniz.
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver
206 1.4 Feline
206 1.6 Xs
206 1.4 Bva Colorline
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burakkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Mart 2014 Saat 22:26
arkadaşlar dün kaputu açıp baktım turbodan çıkan boruda yırtık vardı. sanırım üfleme sesi buradan kaynaklanıyor. internetten sipariş ettim bu borudan. elime ulaştığında sanırım kendim takabileceğim türde bir şey değil. o nedenle ustaya götürüp taktıracağım.  umarım sorun düzelir.
Buğra Açılır Kutu Gör
TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Buğra Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Mart 2014 Saat 22:31
ben bizzat tecrübe ettim dediğin gibi bi üfleme ve gaza yuklendiğinde motordan ruzgar sesi gibi ses geliyodu motoru actım baktım flitrenin arka tarafına doğru giren geniş bi boru var. o çıkmştı yerinden takınca sorun gitti. ama senin turbo borusunda yırtık varsa ondan yaparmı bilemem.
      2005 model
206 1.4 hdi panoramic
ahmet_bjk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Mart 2014 Saat 22:55
turbo burusunun çatlak olması ıslık sesi yapar, araç iyi hızlanmaz, kaputu açtığınızda da turbonun çatlak yerinden hava üfler. benim kangoo aracımda olmuştu 75 liraya alıp değiştirttim.
eliniz bu işlere biraz yatkınsa kendiniz de değiştirebilirsiniz.
