206cc Otomatik geri kaçırma
206cc57 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206cc57 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206cc Otomatik geri kaçırma
    Gönderim Zamanı: 31 Ocak 2014 Saat 10:57
Merhaba
Aracım 206cc 1.6 otomatik 123.000 km 'de .
Yaklaşık 5000 km önce,2012 yılında  keçeden yağ kaçırması sebebi ile şanzıman yağını değiştirmiştim .
Son zamanlarda aracım ısındıktan sonra , aracımda  yokulta geri kaçırma var , ve kalkış için gaz vermeme rağmen aracım daha zor hareket ediyor  daha fazla pedala basmam gerekiyor . İstop edip tekrar çalıştırdığımda sorun ortandan kalkıyor .
Automatic gear hatası veya başka bir hata vermiyor . Sadece sabahları soğuk olduğunda 1. vitesten 2. vitese vuruntulu geçiyor ısındıktan sonra düzeliyor vites geçişlerini hissetmiyorum .Maliyeti yüksekmidir acaba .. ?
herry Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı herry Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Ocak 2014 Saat 13:34
geçmiş olsun, cc yi gorunce tavan sandım, yardım ederim diye baktım. sorun baskaymıs, otomatik sanzumandan anlayan bir arkadasımız size en yakın surede yardımcı olur. umarım hemen düzelir.
Peugeot 206 CC 1.6 (109 Hp)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Ocak 2014 Saat 13:52
muhtemelen selonoid arızası. Selonoidler eksik basınç ile çalışiıyor. Birde kavramasında sorun olabilir. Şanzımancıya müraacat edilmesi gerekir sanırım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206cc57 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Ocak 2014 Saat 17:57
şimdiden çok teşekkürler cevaplar için , her zaman yapmıyor yada ben farketmiyordum yada bu aralar sıklaştı ,ışıklarda durdupumda ya geri kaçırma yada zor kalkış olursa anlıyorum :(..
mami202 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mami202 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Ocak 2014 Saat 23:20
en olumsu zu düşünmeden,
şimdilik şanzımanın yağ seviyesini kontrol ettiriniz  eksik ise ilave yapılabilir, ama size yağı komple değiştirmenizi öneririm,  yağ değişiminden sonra  olumlu veya olumsuz sonucu paylaşırsanız duruma göre yardımcı olmaya çalışırız kolay gelsin...
