  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Bobin bozulduğunda nasıl anlaşılır?
dukenukem82 Açılır Kutu Gör
04 - Aralık - 1982
Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dukenukem82 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Bobin bozulduğunda nasıl anlaşılır?
    Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2014 Saat 20:56
Benim bildiğim motor ikaz lambasının yanmasının ardından tekleme , gaz yememe ve stop olduğudur. Lpg bakımı yaptırırken tekleme için enjektörlere bakılmasını istedim baktılar bişey bulamadılar suçu bobine atıp bozuk olabilir. Ufak ateşleme düşmeleri bile tekleme yapar dediler. Elektrikçiye gittim bobin ya bozuktur ya değildir ortası yok dedi :) . Sizin görüşleriniz nedir. Enjektör değişimine gideceğim ama bobinden ise onu değiştirmek daha mantıklı olacak. Aletle cihazla ölçümü yokmudur bu bobinlerin?
Düzenleyen dukenukem82 - 02 Şubat 2014 Saat 19:01
pug 206 1.4 75 hp 8v 1999
zavoli sıralı lpg
kuscu38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2014 Saat 21:24
aletle değil ama sağlam bi motor ustası halleder. trafikde giderken bayaa bi dur kalktan sonra, araç kalkışlarda motoru silkelercesine sallamaya başlar bu bobinin eskidiğini değişme zamanın geldiğini gösterir ama bi müddet daha gider.
yok eğer araç çalışmalarda yada bazen giderken pat pat diye ses çıkarıyorsa bitikdir değiştirmeniz gerekiz fazla yakmasına bile sebeb olur!!!
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® ***
04 - Aralık - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dukenukem82 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2014 Saat 21:56
Pat pat yok yapmıyor da bu tekleme yada motor sallama olayı lpg de belirgin hissediliyor. Benzinde anlaşılmıyor sallama yok sanki .
zavoli sıralı lpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2014 Saat 22:28
Benzinde 100 km civarı kullanın bobinlerde sıkıntı varsa illaki benzinde de hissettirir
04 - Aralık - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dukenukem82 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2014 Saat 22:45
Hafta sonuna kadar deneyim bakalım.
zavoli sıralı lpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2014 Saat 02:57
bobinlerdeki ve benzin map'ındaki arıza araç benzinde çalışırken çok az derecede hissettirir. LPG de aşırı derecede belli olur. bak eğer benzinde olmazsa lpg ayarına bi baktır. pat pat yoksa bobinlerini değiştirmeye gerek yok bence genede bi motorcuya gözük derim.
206 XS Tu5 Motor...
04 - Aralık - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dukenukem82 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2014 Saat 09:09
Yeni lpg bakımı yaptırdım. Ayar falan uğraştılar ama tekleme ara ara olduğu için yakalayamadılar. Rolantide motoru sallıyor resmen tekleme başlayınca.
zavoli sıralı lpg
gogo46 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gogo46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2014 Saat 12:20
enjektör degiştirmektense ultrasonla temizletin derim :)
110hp 1020kg
04 - Aralık - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dukenukem82 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2014 Saat 15:22
ULTRASON?
zavoli sıralı lpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gogo46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2014 Saat 18:27
Orjinalini yazan: dukenukem82 dukenukem82 Yazdı:
ULTRASON?
http://www.youtube.com/watch?v=mICIyAONyq0#t=14
110hp 1020kg
04 - Aralık - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dukenukem82 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2014 Saat 20:55
Ankarada yapan varmı zavolinin ankara distribütöründe yok bu alet ivedik org. san. 88 oto falan varmı tanıdık?
zavoli sıralı lpg
sarp Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Ocak 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sarp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2014 Saat 21:29
bujilerin başına geçen kablolar yada bobinden çıkan kablolar nemlenipte ateşlemenin bir kısmını daha bujilerden geçmeden dışarı atıyor olmasın 97 model felicia vardı oda öyle yapmıştı sonra usta bobinin ortasındaki kabloya plastik kılıf geçirdi sorun çözüldü.
sarp
04 - Aralık - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dukenukem82 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2014 Saat 21:49
Lpg takmadan önceki bobin arızamda motora elektrik kaçağı oluyordu gündüz gözle görülecek şekilde belirgindi. Siyah izole bant kullanıp sarmalamakta bi çıkış yolu olabilir.
zavoli sıralı lpg
C!N Açılır Kutu Gör
10 - Ekim - 1984
Kayıt Tarihi: 24 Ocak 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C!N Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2014 Saat 22:16
Oksijen sensörünüzü ihmal etmeyin, muhtemelen ondandır sorun. Peugeot LPG'li araçlarda sık rastlanan bir durummuş, başıma gelince öğrendim, bosch universal oksijen sensörü kullanmayı deneyin, LPG'li araçlar için üretildiği gibi bir şey öğrenmiştim, araştırmanızda yarar var.
Peugeot 206 Generation BVA
evooz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı evooz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2014 Saat 00:48
Orjinalini yazan: C!N C!N Yazdı:
Siz nasıl bir arıza yaşıyordunuz da oksijen sensörünü değiştirerek düzelttiiz, detaylı anlatabilirmiziniz. Burada açtığım ve başka bi arkadşın açıpda takip ettiği konular var yaklaşık 5-6 kişi benzer sorunlar ile boğuşmaktayız bu arıza için 2-3 bin tl harcayıpta çözemeyenler var söyleki; bizim araçlar 407 2.0i araçlarımız lpg li araç sabah ilk çalıtırmada hava kompresöre deilen bi alet var motora hava üflüyor (veya çekiyor) bu yaklaşık 30-40sn kadar çalışıyor bu çalışırken hiç sorun yok ancak bu sustuktan sonra araç sanki yerinden kopacakmış gibi motor sallanmaya başlıyor, egzostan çiğ benzin kokusu ile brlikte patlamalar suyuluyor havanın soğukluğuna göre maksimum 3-4 dakika bu böyle gidiyor. Sonrasında herşey normal, motor sallanırken en ufak bi rölanti titremesi yok.
Sisdede benzer sorunlar mı vardı da oksijen sensöü ile hallettiniz, fiyat olarakta bilgilendirirmisiniz..
2006 407SW 2.0 Otomatik
Romano LPG
C!N Açılır Kutu Gör
10 - Ekim - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C!N Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2014 Saat 02:02
Orjinalini yazan: evooz evooz Yazdı:
Arabam tekliyordu, gaz yemiyordu, benzinden lpg ye geçerken devir saati dalgalanıyor, düşüyordu, bazen stop bile ediyordu. Benim de aklıma ilk gelen ateşleme bobinleriydi fakat araştırmalarım sonucu oksijen sensörünün arızalı olduğunu, lpg li puglarda bunlara yol açtığını öğrendim.
ByHack Açılır Kutu Gör
06 - Ocak - 1986
Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ByHack Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2014 Saat 02:31
bak bu konu benimde dikkatimi çekti. bende de benzer sorunlar var ve ustalar bulamadı. buradan birşey çıkar inşallah:)
307 XT (2004) 1.6 110 Hp....BRC Seq24 LPG
04 - Aralık - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dukenukem82 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2014 Saat 08:24
Otomatik arabaların vites geçişi gibi sabah yine salladı. Sonra hafif fren tadında bi yavaşlık hissettim. Kısa mesafeydi 1.5 km gittim. Uzun yolda daha belirgin oluyor bu yavaşlama hissi.
zavoli sıralı lpg
04 - Aralık - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dukenukem82 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2014 Saat 20:01
Benzinle kullandim ve hafif teklemelerin oldugunu farkettim. Denildigi gibi gazda daha belirgin farkediliyor. Lpg enjektorunu elemis olduk. Bobin , oksijen sensoru ve rolanti valfini supheli ilan ediyorum.
zavoli sıralı lpg
04 - Aralık - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dukenukem82 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2014 Saat 19:02
İlk mesaja video ekleme günceli.
zavoli sıralı lpg
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 258 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 461 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 535 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 459 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 501 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 881 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6727 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1226 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 715 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6835 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8317 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2522 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3437 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 310 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4072 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3697 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13761 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3567 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22313 17 Oğuzhan207
Emre.ern 1
Yzcn 1
Bastro12 1
