206 xt 1.6 8 v 27 litre lpg ile 180 km |
Mbiwa
Kayıt Tarihi: 06 Ocak 2014 Konum: ist Durum: Aktif Değil Mesajlar: 152 |
Konu: 206 xt 1.6 8 v 27 litre lpg ile 180 kmGönderim Zamanı: 10 Ocak 2014 Saat 13:57 |
Depom 30 litrelik fakat nedense hepsi dolmuyor ortalama 27 litre doldu 180 km yaptım ortalama sizce nasıl bana biraz az gibi geldi
Serkan
Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2014 Saat 14:12 |
Lpg tanklarının güvenlik sebebiyle %80'i dolar, %80'den sonra şamandıra dolumu keser, normalde tankınızın 24 lt alması lazım 3 lt'de fazla almış.
Yakıta gelince 100 km'de 15 lt ortalama yapıyor, eğer bu tüketimin hepsini sürekli kısa mesafelerde sürekli dur kalk yaparak kullandıysanız normal sayılabilir. Onun haricinde tüketiminiz fazla.
Mesut48
Kayıt Tarihi: 29 Ekim 2012 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1010 |
Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2014 Saat 14:22 |
Tankın hepsi dolmaz çünkü güvenlik için birazı boş kalır. 14 lt / 100 km şehiriçi ise biraz fazla yakmış gibi ama kışın lpgli araçlar biraz fazla yakar.
__B0DRUMLU__
Mbiwa
Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2014 Saat 14:27 |
27 lt diye ben yazdım ortalama tanktan kontrol ettiğimde dolmamıştı tamamı yani 24 lt o zaman
Mbiwa
Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2014 Saat 14:28 |
30 km şehir içinde 150 si uzun yolda yaptım
Raskaa
Kayıt Tarihi: 29 Ekim 2013 Konum: Yalova Durum: Aktif Değil Mesajlar: 140 |
Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2014 Saat 14:30 |
bir tuhaflık olmalı. ben 24 litreyle 300km gidiyorum.
düzenleme: pardon, aracınız 1.6cc'ymiş. Benimki 1.4cc.
Düzenleyen Raskaa - 04 Mayıs 2014 Saat 22:07 |
Mbiwa
Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2014 Saat 14:38 |
Şimdi hesapladıgımda lpg fiyatı 2.80x24=67.2 tl ye full dolumu yaptıgım yol km : 180/67.2 =2.6 km başı oluyor heralde yada yanlış hesapladım
Raskaa
Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2014 Saat 14:42 |
24 litreyle 180 km. gidiyorsanız: 24x2,80=67,2TL 67,2/180=0,37TL kilometre başına yakıyorsunuz. Yine de bana fazla geldi. Aracınız gaz kaçırıyor olmasın? Benim aracımda soğuk çalıştırmadan 5 dakika sonra gaza geçtiğinde map sensörü bölümünden 3 dakika boyunca gaz kaçırırdı. Onu çok sonradan ustamla farkettik. Onarımını yaptıktan sonra bir depoluk menzilim 20-30 km. daha arttı diyebilirim. (her sabah kısa mesafe kullanıyordum. Haliyle çok soğuk çalıştırma=daha fazla gaz kaçağım vardı)
Düzenleyen Raskaa - 10 Ocak 2014 Saat 14:44 |
_ali_
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2012 Konum: Antalya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 241 |
Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2014 Saat 14:46 |
24lt 180km = 13,3lt/100km yapıyor,
2,8TL'den 37kr/km yapıyor. Şehir içi bile olsa biraz fazla yakmış bence. |
206 1.4 + LPG
Mbiwa
Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2014 Saat 14:54 |
Gaz kaçağı olacağını sanmıyorum lpg 5.ayda takıldı ve kontrolleri yapılıyor düzenli atiker marka şimdi birde benzin ile deniyeceğim ne kadar km yaptıgımı 67 tl lik benzinle eğer daha uygun olursa lpg yi söktürüp kapalı otoparklara gireceğim sonunda:)
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2014 Saat 14:55 |
150km uzun yolda yapılmış egerki yüksek hızda kullanılıdıysa değerler normal ama 90-100 km hızlı kullanıldıysa cok yakmış
2011 Clio SW Gümüş
Mbiwa
Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2014 Saat 15:24 |
Lpg mi fulletip km yi sıfırlıyacağım sonra ki fullediğimde ne kadar lık lpg almışsam ona göre ölçeceğim ne kadar yaktıgını bu sefer pek sağlıklı olmadı tekrar denediğimde yazacağım arkadaşlar
Raskaa
Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2014 Saat 21:48 |
Her ihtimali değerlendirmelisiniz. Benim aracımın tüpü 1,5 aylık. Yalova'da montajı yapan ustama kaçak olabileceğini söyledim, tespit edemediler. Bursa otosansit'te başka bir ustaya daha söyledim, onlar da tespit edemedi. Sonradan kendim: soğuk çalıştırmanın hemen ardından kısa süreli kaçırma yaptığını keşfettim ve aracımı akşam ustama bıraktım. Sabah benim talimatlarıma göre aracı tüpe geçirdiklerinde anca kaçağı tespit edebildiler. Yakıtı hesaplamak için ise: depoyu boşaltın, sonra fulleyin. deponuz tekrar boşaldığında ise yaptığınız kilometreyi not edin. En sağlıklı ölçümlerden birisi budur.
kursat611
Kayıt Tarihi: 07 Ekim 2013 Konum: karabuk Durum: Aktif Değil Mesajlar: 79 |
Alıntı kursat611
Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2014 Saat 00:05 |
71 liralık gazla (3.07 tl) 240 km civarı şehir içi gidiyorum
yazın tamamı şehirler arası sayılır 346 km gitmiştim arabanız çok yakıyor gibi geldi |
2001 206 xt 110 beygir abs klima sunroof 205 40 17
sezar206
18 - Haziran - 1984 Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011 Konum: adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1426 |
Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2014 Saat 00:56 |
aynen bende şehir içi 180 km yapıyorum 16 km 7 km sini felan 5. viteste gidiyorum. Benim araç da çok yakıyor ya. Uzun yolda da aynı depoyla 290 - 300km yapıyorum. Gerçi benim bobine su kaçmıştı bi ara büyük ihtimal ateşlemeden benimki.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg |
kursat611
Alıntı kursat611
Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2014 Saat 01:02 |
seninki büyük ihtimalle 8 valf 90 beygir olandan 16 valf 110 beygir olanlara kıyasla biraz fazla yakması normal :) |
C@GL@R
Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2012 Konum: ISPARTA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 564 |
Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2014 Saat 08:45 |
1,6 alfa uzun yolda 23 krş
ş.içi dur kalk 1-2-3 vites 40 krş yaktı yani sizin 1.6 için normal tabiki yoğun trafik değerleriyse bira rabanın azmı çokmu yaktığını anlamanın tek yolu uzun yolda ölçüm yapmak Düzenleyen C@GL@R - 13 Ocak 2014 Saat 08:45 |
