Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >407
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Soğuk motor sallantı
evooz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı evooz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Soğuk motor sallantı
    Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2013 Saat 23:44
Merhabalar. 2006 model 62000km de 2.0 Benzinli Otomatik 407 kullanıcısıyım. Geçtiğimiz haziran ayında aldım aracı ben almadan 1 hafta önce lpg takılmıştı. Sorunumu tüm detaylarıyla yazdım sonuna kadar okuyup cevaplayan sabırlı arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
      Yaz aylarının sonuna doğru havalar soğumaya başladığında aracımda söyle bi sorun olmaya başladı. Sabah ilk çalıştırdığımda yaklaşık 1dk kadar motora hava üfleyen bi şey var bu sürede hiç bi sorun olmuyor 1 dk sonra bu motor susuyor sonra aracım titremeye başlıyor. Devir yaklaşık 900 de sabit hiç bir oynama yok ama motor aşırı derecede titriyor. Egzostan pat pat diye sesler geliyor. Gaza bastığımda yada Vitesi D ye alıp haraket ettiğimde aracın gidişinde herhangi bi sorun olmuyor. Yaklaşık 3-4 dakika araç ısınınca hiç bir sorun kalmıyor. Son zamanlarda ise havaların iyice soğuyup - derecelere düştüğünde aynı sorunların üstüne (yine araç ısınıncaya kadar geçen sürede) yolda giderken gazdan ayağımı çekince devir yaklaşık 1200 lerde iken 1200-1800 arasında bi kaç kez geziniyor. Isındıktan sonra ise devir 650 lere geliyor zaman zaman sadece çok küçük yaklaşık 20-30 kadar yukarı aşşa oynama yapıyor ve araç yine sallanma yapıyor.
       Yapılan işlemler ise; serviste cihaza bağlandı hiç bir arıza vermedi, bujiler değişti, bobin değişti, gaz kelebeği temizlenip adaptasyon yapıldı, egr valfi temizlenip adaptasyon yapıldı, yağ ve filtreler değişti. Ancak hiç bir düzelme yok.
       Şimdi de bi servis silindir kapağındaki hava kanallarının kurum bağlamış olduğunu sökülerek kapakcıda temizlenmesi gerektiğini diğer servis te iticilerin arızalandığını yağ ile çalışan iticilerin ilk başta yağlanmadığından bu sorunun olduğunu 16 tanesinin değişmesi gerektiğini söylüyor.
henüz 60 bin km deki bi araçta bu sorunların olabilme ihtimali açıkcası bana zayıf geliyor
Tecrübesi olan arkadaşların yardımlarını bekliyorum.
2006 407SW 2.0 Otomatik
Romano LPG
Buğra Açılır Kutu Gör
TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Buğra Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2013 Saat 12:57
valla bana göre lpg sistemine yoğunlaşmalısınız. genelde bu tip sorunlar lpg takıldıktan sonra ortaya çıkıyor.
      2005 model
206 1.4 hdi panoramic
dukenukem82 Açılır Kutu Gör
04 - Aralık - 1982
Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dukenukem82 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2013 Saat 13:00
Benzin filtresi değişimi ve würth enjektör temizleyiciyi bi deneyin. Tekleme, sallantı, gaz yememe, ilk çalıştırmada stop etme sorunlarının temel kaynağı yakıt filtresi.
pug 206 1.4 75 hp 8v 1999
zavoli sıralı lpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı evooz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2013 Saat 13:35
Yakıt filtresi değişti, depoya würth koyup yüksek devirde aracı 100km kadar kullandım bi gelişme olmadı. Araçta gaz yememe sorunu yok, gaza basınca gayet güzel gaz yiyor ama benzinde değilde lpg de iken bazen gaza bas çek yapınca egzos patırdıyor lpg ayarındandır diye üstüne düşmedim. Bu sorun LPG de olsa bile sabah araç benzinde çalışıyor yani lpg ye geçene kadar araç zaten ısınmış oluyor ve sorun olmuyor zaten.
Romano LPG
AydoğanT Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AydoğanT Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2013 Saat 08:42
Orjinalini yazan: evooz evooz Yazdı:
Eğer peugeot servisi varsa  gidip  arabanın ecusunu  resetleme şansın olabilirmi ?Bunu daha önce deneyen bir arkadaşımız bu durumu bu şekilde düzelttiğini söylüyor. Benim burda (Safranbolu) servis olmadığı için Ankaraya gitmem gerekiyor.. Maliyetide çok düşük olur diye tahmin ediyorum...
elsoberano Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı elsoberano Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2013 Saat 11:51
genelde lpg ile ilgili konulara başımdan geçen bu olayı anlatıyorum .babama aldığımız sıralı sistem araçta rolanti dengesizliği , stop etme benzinde gaz yememe ,dengesiz çalışma vs problemler vardı .hava akış metresi,boğaz kelebeği,beyin ,buji,buji kablosu vs bir çok şey saydılar Allahtan işi bilen bir ustaya denk geldik sıkıntı lpg sisteminde dedi .gaz kelebeğini temizleyip kalibrasyon yaptı 15 gün benzinde kullanın bakalım sıkıntı olacak mı dedi 15 gün hiç bir sıkıntı  yaşamadık tesisatı değiştirdik sorunlarımız  çözüldü .
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı evooz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2013 Saat 10:59
Aracı yaklaşık 500 km kadar benzinde kulandım arkadasına carbon clean yapırdım 200 km kadar da öyle kullandım ancak hiç br iieşme olmadı aynı sorun hala devam ediyor. Yok mu bunun bi çaresi.
Romano LPG
04 - Aralık - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dukenukem82 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2013 Saat 08:45
Lpg enjektörlerine bi baktırın kablolar zamanla aşındığından enjektör motor çalıştıkça çalışıp durarak sallantıya sebep oluyor.Birde rolanti motoru 407 de varmı bilmiyorum onuda değiştirin.
zavoli sıralı lpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı evooz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2013 Saat 09:53
407 de rölanti motoru yok gaz kelebeği aarlar, lpg enjektörlerine bakıldı, zaten araç sabah benzinde çalışırken sallantılı çalışıyor
Romano LPG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı evooz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2013 Saat 16:09
Bu güne kadar aracım hiç arıza vermemişti bu sabah araç titrerken yaklaşık 2000devide 15-20 sn gaz verdim sonra ekranda egzos işareti çıktı motor arızası tamir ettirin diye hata çıktı. Ekranda agzos işareti yanık şu anda. Ne yapmalıyım
Romano LPG
04 - Aralık - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dukenukem82 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2013 Saat 00:56
Katalitik konvertör arızası olabilir. Pahalı bir parçadır ben muadil bi parça kullanıyorum onun yerine.
zavoli sıralı lpg
şimşek 307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı şimşek 307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2013 Saat 17:05
merhaba,  benimde arabamda tekleme sorunu var. lpg ile ilgili olabileceğini düşünüyorum.yada bujilerden de olabilir. araba kendini zorluyor ve sabahları çalıştırdığımda motor üflüyor ne yapmam gerekli acaba?
Ahmet b Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ahmet b Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2019 Saat 07:53
selamin aleyküm
Merhaba
Usta 407 sw aldım 6 ay oluyor
Fakat titreme ve sirkeleme benim aracdada var
Bir sonuca vardınız,mı ? Lütfen yardım
konu icon 306 1.6 8V silindir kapak son mesaja git 301 0 freestyle53
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 6450 16 a.selim
konu icon PEVGEOT 206 TEKLEM SORUNU son mesaja git 185 0 kartal5200
konu icon ECO MOD DEVREDEYKEN İSTOP ETTİ son mesaja git 459 0 alibozoglu1
konu icon İlk araç 206 gti son mesaja git 372 0 leow
konu icon Üçgen içinde Ünlem işareti son mesaja git 107579 14 Salihsencan
konu icon PEJO 206 isaco far ayarı son mesaja git 1608 0 kralex18
konu icon Peugeut / TEKLEME SORUNU - Kronik son mesaja git 3248 4 Rock
konu icon 407 bagaj sorunu (çözüldü) son mesaja git 10006 9 Pejocum
konu icon Rcz Arıza Işığı Gaz Yememe Titreme son mesaja git 8992 1 Barisge
konu icon Peugeot 2002 suv son mesaja git 1077 0 Pyrs
konu icon 3008 2025 RODAJ VE DİĞER KONULAR son mesaja git 1214 0 ankaralı_emre
konu icon peugeot 107 3D son mesaja git 23 0 karauurböcei
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 1692 1 Eren yıldız
konu icon Otomatik şanzıman da vuruntu son mesaja git 55631 87 Eren yıldız
konu icon Isı Kalkanı son mesaja git 324 0 kaya52
konu icon E-3008 Otomatik D Vitese Alma Sorunu son mesaja git 1433 0 CBerkG
konu icon pejo 106 son mesaja git 2753 0 badking530
konu icon Start stop son mesaja git 286 0 İlyas41
konu icon Peugeot 208 2021 Model 1.2 PT - Klima Fan Sorunu son mesaja git 2876 0 berkancelik
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 JULY EN AKTİF 10 ÜYE
Eren yıldız 2
alibozoglu1 1
kartal5200 1
İlyas41 1
a.selim 1
badking530 1
freestyle53 1
CBerkG 1
kaya52 1
karauurböcei 1
