Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >407
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 407 sogukta tekleme
407 sogukta tekleme
fastdriver3455 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Kasım 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fastdriver3455 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 407 sogukta tekleme
    Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2013 Saat 12:38
merhaba arkadaşlar 2005 model  407 sw aracım var 2.0 motor ve akl marka lpg var sabahları yada motor tamamen soguyunca tekleme yapıyor ısındıktan sonra bir sorun olmuyor aracta su eksiltme yok bujıler yenı ısı sensörü yeni servise götürdüm aracın bizde bir hafta kalması lazım dedıler ve saat bası 60-80 tl arası işçilik alıcaklarmıs bende bırakmadım tabiki böyle bi şikayeti olan yada bilgisi olan arkadaslar yardımcı olursanız sevinirim...bu arada arac otomatik ve tekleme sırasında gaz verdığimizde en ufak sorun yok cok ıyı gaz yiyor ama rolantıde teklıyor Cry
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2013 Saat 12:39
Rolanti motoruna bakılsın, enjektörler tıkanmıs olabilir bakılsın. Olumlu sonuca varılacaktır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fastdriver3455 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2013 Saat 14:36
rolanti motoru yok bu aracta elektrıklı gaz kelebegı var rolantıyıde o ayarlıyo gaz yemesınde ve gıtmesınde hiçbir sıkıntı yok enlektörde aynı sekılde bı sıkıntı olmus olsa gaz yemez yada çekiş zayıf olur
mami202 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mami202 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2013 Saat 19:32
servise bak  saat başı 60 lira   hangi ülkede yaşadıklarını unutmuşlar.
enjektörler bujiler tamam sa lpg den kaynaklanıyor olabilir
aracınız benzinde çalışma halinde de aynı problem varmı   ?
dukenukem82 Açılır Kutu Gör
04 - Aralık - 1982
Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dukenukem82 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2013 Saat 08:14
enjektörde pislik vardır bende de tekleme vardı würth enjektör temizleyici ile teklemem %90 bitti sayılır.Tabi açıp temizleme ile bir olmaz.
pug 206 1.4 75 hp 8v 1999
zavoli sıralı lpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fastdriver3455 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2013 Saat 09:34
Orjinalini yazan: dukenukem82 dukenukem82 Yazdı:
enlektörde pislik olsa normal benzinde giderkende çekişte azalma olmaz mı ?gidişi ve gaz yemesi çok iyi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2013 Saat 09:41
Usta dünde söyledim sana. Bir tecrübemiz var ki bunları söylüyoruz, yasadım aynı seyi. Gaza biraz daha fazla bassan sen bunu fark etmezsin. Normalde gaza %50 bastıgında %50'lik performans alıyorken tıkanma oldugunda %60 bastıgında %50'lik performans alırsın ki, kalan %10'luk tıkanma da gaza basmadıgında sana tekleme sorunu yaratır. Bu kadar net.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fastdriver3455 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2013 Saat 09:45
Orjinalini yazan: dogancanguden dogancanguden Yazdı:
teşekkür ederim denicem bunu basit bişey kaybedicek bişeyim yok umarım düzelir ....
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2013 Saat 10:01
Sunu da söyleyeyim sana, LPG beynini kontrol ettir.
evooz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı evooz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2013 Saat 15:36
Hocam ne yaptın sorununu çözebildinmi neler yaptın bu arada aynı sorun benim aracımdada var bisürü şey denedik ama hala bi çözüm bulamadık
2006 407SW 2.0 Otomatik
Romano LPG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fastdriver3455 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2013 Saat 17:47
ben baş edemedim sorunla aracımı sattım kurtuldum :) ama benzin katkısı kullandım yine olmadı ateşleme bobini değişti olmadı bi kaç kişinin deyişine göre motor içi sigorta kutusundan olabilirmiş ama ben ondan olacagınıda sanmıyorum sadece sogukta 1-2 dakıkalık bı tekleme yapıyo sonrasında en ufak sorun kalmıyor aracta...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı evooz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2013 Saat 23:21
aynen bendede sadece sabahları yapıyor rolantide en ufak sapma yok gaz yemesi süper, boğaz kelebeği, buji bobin, filtreler, eğr valfi, ecu güncellemesi hepsi yapıldı düzelmedi servis üst kapak açılacak kurum var dedi daha 60 bindeki araçta olumu ya
Romano LPG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2013 Saat 08:06
Ya ben bunu söylüyorum buna neden kimse inanmıyor. LPGli araçlarda sistem kurulduktan sonra lpg beyni ile arabanın kendi beyni eşleştiriliyor ancak lppg beyni yakıt tüketimi konusunda arabanın kendi beyninden üstün gelmeye çalışıyor ve veriler sabah soğukken çakıştığı için araba zengin karışıma geçip yükse dozda püskürtme yaparak çalışmak için çabalıyor aslında bu bir sorun değil ama hava akışı çok fazla olduğu için motor teklemeye başlıyor. Bunun sebebi ise LPG beyninde yakıt tüketim haritasi ile arabanın kendi beynindeki yakıt tüketim haritası birbirini sürekli bozuyor. Çözüm ise hergün lpgciye 20 lira ayar parası bayılmak yada dize alıp rahata ermek :D ben mesela lpgli arabamı satıp dizele terfi edip rahat edenlerdenim.
He bir de şunu söylim bu her arabada böyle değil. Nasıl oluyor anlamıyorum ama volvoda sıkıntı çıkarmıyor namussuz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fastdriver3455 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2013 Saat 08:45
üst kapak la vs öyle bi sorun değil başka bişi ama bulamadık birde hocam lpg yi iptal ettik yine olmadı komple söktük kablolarını sadece benzınle calsır duruma getırdık yine aynı durum dediginiz gibi arza degıl bu başka bişi var ama bulamadık malesef :(
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2013 Saat 09:23
Orjinalini yazan: fastdriver3455 fastdriver3455 Yazdı:
Beyini resetlemeden düzelmiyor. Beyine yeniden yazılım attırdınızmı?
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 461 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 748 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 239 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1486 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1096 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13523 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3470 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22076 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 1987 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5468 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 1843 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8532 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17376 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12561 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3728 2 Ayhan1126
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25205 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2017 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2591 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 3085 1 GökhaN
