  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Antipollotion Fault Hatası ve Fren Müşürü:(
ByHack Açılır Kutu Gör
06 - Ocak - 1986
Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ByHack Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Antipollotion Fault Hatası ve Fren Müşürü:(
    Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2013 Saat 23:49
Arkadaşlar cümleten S.A. Geçtiğimiz cumartesi günü aracıma LPG ayarı yaptırdım, Aracım LPG'ye ilk geçtiğinde gaza aniden basınca sanki gaz yemiyormuş gibi oluyor ve motor devri ayağımı gazdan çekince benzine oranla daha çabuk rolantiye iniyor. neyse bu durumu düzeltmek için sivas sanayide bir LPG'ciye gittik ince ayar yapayım falan dedi ama pek bir faydası olmadı. Sivastan çıktıktan sonra yol bilgisayarı "Antipollution Fault" uyarısı verdi. Kenara çektik yetkili servisi aradık, lpg'den kaynaklanabileceğini başka bir problem emaresi yoksa yola devam edebileceğimi söylediler. Çıktık geldik eve bizim burdaki sanayiye hata kaydını sildireyim, bakalım tekrar yanacak mı diye gittim. Malum küçük bir yer olduğu için oto elektrikçilerde ve servislerde Peugeot'orjinal yazılımı yok. Üniversal yazılımlar var onlarda sadece arıza bilgisini görüntülüyor. Neyse işin asıl ilginç kısmı arıza kaydında "Fren Müşürü Arızası" görünüyor. Sildik hata kaydını ışık söndü. Bugün toplantı için il merkezine giderken yaklaşım 110 km benzinle kullandım aracı ve hata vermedi.  Yozgat'ta tekrar LPG ayarı yaptırdım, yine istediğim düzeyde bir ayar olmadı ama neyse bakalım en azından arıza ışığı yanmıyo dedik ,dönüşte bu seferde şehir çıkışında yine aynı hatayı aldım. Bu arada sonradan taktığım, Şahin Peugeottan aldığım hız sabitleyici kolu kullanıyorum. Yine hız sabitleyici açıktı.
Şimdi konuyu araştırdığımda bu uyarı servis kitapçığında kirli hava-emisyon vs. gibisinden bir şeyler anlatıyor. Benim anlamadığım yaklaşık 5-6 yıldır LPG'den hata vermeyen bu araç ne oldu da şimdi böyle bir hata verdi. LPG'ciler ayar yaptık olmazsa sorun bujiden, filtreden onlardan değilse de bobinden kaynaklanır diyorlar. bobin hariç diğerlerini değiştirdim geçen yıl. Hadi lpg olayını memleketim konyada ayarlatayım falan diyorum da, fren müşürü ile bu uyarının ne alakası var, acaba hız sabitleyicinin de bu işte parmağı var mı:) Arkadaşlar severek bindiğim, överek bahsettğim bu arabada böyle sorunlarla karşılaşınca sinirlerim ayağa kalktı bir an. En kısa zamanda konu hakkında bilgi ve deneyim sahibi arkadaşların yardım dolu mesajlarını bekliyorum.
Bu arada bazı arkadaşlar antipollution fault hatası normal böyle bin falan demesinler, o küçük lamba için gerekirse komple tüpü sökerim, arabayı değiştiririm ama arıza lambası yanan arabaya binmem:)
307 XT (2004) 1.6 110 Hp....BRC Seq24 LPG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2013 Saat 00:27
Fren müşüri ile bağlantı kurmak zor ama aldığınız yakıtın durumu önemli. Sürekli aldığınız yerden başka ir markaya geçtiğinizde sorun olabiliyor.
Bunun yanı sıra gaz kelebeği- lpg filtreleri ni kontrol ettirin bir.
Cruise sabitleme yaparken sizin yeriize gaza basar. Siz 110a sabitlediğinizde aracı 110 getitir 1110 oldumu gaz keser araç 109 a düştümü gaza yüklenir. Bununda etkisi olabilir.
Mesela düz yolda giderken aracı 70e sabitleyin ve 90km hıza çıkın pause ye basıp cruise devre dışı bırakın ama 70de kalsın sonra tekrar pause basıp devreye alın aracınız sabitlediğiniz hızdan yukarda bile olsa cruise u aktif ettiğiniz an araç hafif gaz verir.
06 - Ocak - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ByHack Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2013 Saat 00:45
Sayın "Alicilik", gecenin bu vaktinde zaman ayırıp ilgilendiğiniz için teşekkür ederim. Hız sabitleyicim zaman zaman kendiliğinden devreden çıkıyor, bu durumu fren müşürü ile ilişkilendirebilirim. Ancak arıza kaydında fren müşürü arızası göstermesi ve arıza kaydının bu şekilde silinebilmesi ilginç bir durum değil mi? Yarın tekrar arıza kaydını sildirim hız sabitleyiciyi açmadan kullanmayı deneyeceğim. Bu arada yakıt demişsiniz ama benim lpg bitmek üzereydi zaten. Yani yeni almamıştım arızayı verdiğinde 250km falan olmuştu. Şimdiki yakıtı Shell'den aldım. Bir sıkıntı var üstad ama hadi hayırlısı:)
elsoberano Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı elsoberano Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2013 Saat 10:42
aynı dertten bende muzdaribim 1,5 yıl hiçarıza ışığı yakmadan kullandığım araç 5 ay önce şehirler arası bir tesisten gaz aldım 10 km sonra  antilopition fault uyarısı verdi, 5 ayda 5 kere söndrüttüm kat yaşlanması görünüyor . ustalar söndürüyor kah 1 ay kay 15 gün yakmıyor sonra bi bakıyorum uyarı  vermiş,kata baktırdım egzozcuda ustalarda emin olamadı  sensörlerdende yapabilir işin ucu lpg ye dayanıyor diyorlar ,katı değiştirip sönmeme ihtimalide var sensör vs derken bir sürü masraf sonuç elde edememe ihtimali düşündürüyor .gazı shellden başka yerden almıyorum .çekiş düşüklüğü bi anormallik vs yok .kısacası bu hata insanı deli eder .
06 - Ocak - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ByHack Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2013 Saat 17:34
Arkadaşlar ilginiz için teşekkür ederim. Bugün farklı bir yazılımla tekrar baktık arıza kaydına ve "zengin karışım" gibisinden bir hata görünüyor. Benzinde herhangi bir sıkıntı yok Allah'a şükür. Sorun LPG ayarından kaynaklı. LPG ayarı yaptırdıktan sonra oldu bu durum. İyi bir LPG'ciye göstertecem ama malum buralarda nereye gitsen elinde patlıyor. Şimdilik arıza kaydını sildirdim, bakalım sorun ile ilgili bir gelişme olursa yazarım buraya. Bu arada LPG ayarı ile ilgili bazı LPG'ciler bobinden kaynaklandığını söylüyorlar sorunun. Benzinde kendini belli etmeyen ateşleme hatalarının LPG'de daha çok belli olacağını söylüyorlar. Şimdi iyi bir LPG ayarı yaptırmadan bobin masrafına girmek istemiyorum. Yalnız hadi bobini değiştirmek şart oldu, böyle bir durum da orijinal mi yan sanayi mi alayım. Orjinali 250TL civarında yan sanayi de 120TL idi bir sitede. Bu konudaki fikriniz ne olur...
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 428 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 637 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 722 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 660 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 696 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1079 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6734 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1419 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 719 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6853 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8519 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2528 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3624 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 312 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4856 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3893 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13765 1 aliysnm
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22326 17 Oğuzhan207
Emre.ern 1
Yzcn 1
