Ağır bakım maliyeti
mrtydnn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mrtydnn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Ağır bakım maliyeti
    Gönderim Zamanı: 28 Eylül 2013 Saat 12:39
İyi günler uzunca süredir bakım yapamadığım aracıma sonunda iflas bayrağını çekmeye başladı, elde de biraz para var adam edeyim istiyorum. Ama açıkçası pek anlamam bu işlerden piyasasını da bilmem.
Geçen gün bir özel servise gösterdim epeyce bir inceledikten sonra beraber bir liste çıkardık. Değişecek parçalar ve maliyetleri hakkında fikrinizi öğrenmek istiyorum makul mudur. Aracım 2004 model 206.
Sağ salıncak - 100 TL
Sol salıncak - 100 TL
2 tane viraj rotu - 50 TL
2 tane viraj demir lastikleri - 60 TL
Sağ tekerlek rulmanı ön - 120 TL
Sol tekerlek rulmanı ön - 120 TL
Sağ tekerlek rulmanı arka - 100 TL
Sol tekerlek rulmanı arka - 100 TL
Motor kulağı alt - 40 TL
Motor kulağı sağ üst - 60 TL
Manifold oringi (4 tane) - 50 TL
Külbürütör kapak contası - 35 TL
2 tane vakum orngi - 25TL
Ön grank keçesi - 30 TL
Eksantrik keçesi - 25 TL
4 tane enjektör randalesi - 10 TL
Isı kalkanı (üst+ön+arka) - 180 TL
Debriyaj teli 75 TL
Hava Filtresi - 20 TL
Yağ filtresi - 15 TL
Mazot filtresi - 80 TL
Motor yağı (4lt) - 65 TL
Polen filtresi - 15 TL
Aks rulmanı - 30 TL
2 lt şanzuman yağı - 35 TL
Sağ aks keçe - 15 TL
Sol aks keçe - 15 TL
Triger kiti - 240 TL
Devridaim - 100 TL
3 lt antifiriz - 45 TL
6 lt saf su - 50 TL
3 sprey - 30 TL
Toplam yedek parça maliyeti - 2065 TL
Tornacı - 80 TL
Mekanik - 900 TL
Temizlik - 30 TL
Düşünceleriniz ile aydınlattığınız için şimdiden teşekkürler.
pusutr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Eylül 2013 Saat 13:09
maşallah. rakamlar bol keseden düşmüş galiba.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Eylül 2013 Saat 14:00
Maşallah fiyatlara, hemen uzaklaşın ordan bi kaç fiyat örneği vereyim size geri kalanını siz alırsınız peugeot marketden.
Orjinal triger seti 152 TL
Orjinal filtre seti 4'ü bir arada 100 TL
Devirdaim orjinal 75 TL
Salıncak sağ-sol çifti 120 TL
Siz listeyi Şahin peugeot'ya gönderin ordan bi fiyat alın, bol keseden yazmış sizin servis.
Düzenleyen Serkan - 28 Eylül 2013 Saat 14:00
mami202 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mami202 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Eylül 2013 Saat 20:08
triger seti devirdaim  ile birlikte 240 lira ise  olabilir yineden 15 lira fark var arada
tekerlek rulmanlarının fiyatı sabit genelde heryerde aynı  yağ hava filtreler  normal fiyatlar
mekanik işçilik ücreti bana fazla gibi geldi 900 lira ?
206 ersan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206 ersan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Eylül 2013 Saat 20:11
maşallah güle güle kullan bu ne cömertlik böyle
peugeot 206 sw 1.4 hdi
bordo_blue Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bordo_blue Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Eylül 2013 Saat 20:47
fiyatlar banada abartı geldi. peki bu tarz bi işlemi ankarada kime nereye yaptırabiliriz bununla ilgili bilgisi olan varsa konuyu dağıtmadan bilgilendirebilirmi acaba ?
Ankara-Trabzon
206 GTI
3D Model Uzmanı
kuscu38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Eylül 2013 Saat 20:53
fiyatlar uçuk hocam bana mantıklı gelmedi... servisemi gittin bilmiorum ama bence sağlam bi motor ustası bul değişmesi gerekenleri listelesin yoksa bakıma giricek olursan bu şekilde ağır bakım değil bildiğin araç değişimi olur LOL
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® ***
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mrtydnn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2013 Saat 01:28
Orjinalini yazan: kuscu38 kuscu38 Yazdı:
Yok servise gitmedim, benim sürekli götürdüğüm usta bir yıl önce emekli oldu haliyle yeni bir usta arayışındaydım geçenlerde debriyaj teli arıza verince gözüme kestirdiğim bir yere gittim rastgele teli hallettik öteki arızalar içinde yukarıdaki liste çıktı işte. Üç beş yer daha araştırıp güvenilir bir yer bulmak lazım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mrtydnn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2013 Saat 01:29
Orjinalini yazan: 206 ersan 206 ersan Yazdı:
Sorma saçıyorum saçıyorum bitiremiyorum :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mrtydnn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2013 Saat 01:35
Teşekkürler arkadaşlar gittiğim servistekilerin niyeti bozduğu aşikar anladığım kadarıyla, izmirde böyle bir bakımı yapmam için önerebileceğiniz bir yer var mıdır?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2013 Saat 01:39
Fiyatlar tuzluymuş daha ıyı fıyatlara bu parçalar bulunabılır diye düşünüyorum ...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mrtydnn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2013 Saat 01:53
Henüz sağlam araştırma yapmadım işin aslı ama araba artık isyan ediyor bakım yapmak şart oldu diye bir yere göstereyim dedim, tamam rastgele girdik muhtemelen biraz fazla yazarlar diye düşünüyordum  adamlar sağlam üfürmüşler anladığım kadarıyla.
Bilenlere danışmak iyidir sayenizde işin boyutunu anladım. Clap
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2013 Saat 02:00
Orjinalini yazan: mrtydnn mrtydnn Yazdı:
Doğru gerçekten böyle şeyler tecrübeyle yaşayarak danışarak oluyor.Ama şöylede bişey söylicem yazdığınız tablodaki parçaların bazılarındada normal piyasa fiyatları mevcut hani hepsi piyasadan çok uzak fiyatlar değil sadece hepsi bir araya gelınce biraz fazla gibi gözüküyor net hesap yapamadım ama mesela ben devirdaimi 70 TL ye almıştım siz 100 TL yazmışsınız ama salıncaklara sağ ve sol olmak üzere işçilik dahil 320 TL bir ücret ödedim antifiriz aynı yağ hava bakım  fıltrelerinin fiyatları hemen hemen aynı hava filtresini 15 TL ye almıştım hani çok fazla uçurumlar yok yazdığınız fiyatlardada.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mrtydnn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2013 Saat 02:06
Sanırım fiyatı piyasada sabit olan yada emin oldukları parçaları net yazdılar da emin olamadıkları yada piyasa fiyatı çokta bilinmeyen parçaları üçer beşer fazla yazdılar kim bilir. En olmadı eldeki listeyle birde yedek parçacılardan toplu bir fiyat almayıda deneyebilirim. Her halükarda bir kaç gün vakit ayırıp ince elemek sık dokumak lazım.
Parçalar sorun değil de işini iyi yapan bir usta bulmak gerçekten sıkıntı.
