307 amfi tesisatı?? |
| Yazar | ||
Alicilik
Konu: 307 amfi tesisatı??Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2013 Saat 01:12 |
BSi ın hemen arkasında olması lazım diye hatırlıyorum. Ben 206da oradan 2 gauge geçirdim tam oturdu.
berkenin paylaışımı vardı kendi bir ara bakarsa yazar muhakkak |
| Sponsor Bağlantısı | ||
s.seckin
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2013 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 479 |
Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2013 Saat 01:40 |
öncelikle sol silecek sökülüp altındaki tabaka (adını bilmiyorum ) sigorta kutusunun arkasından kablomuzu silecek kolunun oradaki boşluğa ve oradanda tıpa var siyah kauçuk onu yerinden çıkartıp kabloyu içeri doğru gönderdiğmizde aracıın içindeki far yükseklik ayarının olduğu bölmeyi söküyoruz ve kablo hemen karşımızda harika bir geçiş yeri aküyü sökmeye felan gerek yok.dikkat edilmesi gereken kablomuzu geçirdikten sonra silikonla iyice dolduruyoruz ki içeri su almasın çok önemli bir yer çünki..
forumda bi paylaşımdan alıntı abicim :)
2006 307 1.6 HDİ ŞEYTAN KIRMIZI ;)
reality59
Kayıt Tarihi: 25 Şubat 2012 Konum: Tekirdağ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1030 |
Alıntı reality59
Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2013 Saat 08:02 |
Usta ordan sakın geçirme ya da geçirdikten sonra güzel izole et orayı su alırsa BSI arıza çıkartıyor. Gaz pedalının arkasında bir delik var plastik bir malzeme ile kapatılmış eğer yapabilirsen oradan geçir en mantıklısı o. Iyi çalışmalar...
Peugeot 307 - 2004 HDI XR Peugeot 106 - 2002 QuickSilver Tekirdağ / ÇORLU |
Alicilik
Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2013 Saat 08:39 |
Aynı muhabbeti daha önce de yaptık diey hatırlıyorum Bizde de BSi Direksiyon altında . Dİreksiyon altında kısa geniş bir kapak var sökünce bütün direksiyon altı açığa çıkıyor en solda apacık ortada. Orkun abinin (307XSi) bsi ile yaklaşık aynı yerdeydi. Kaputu açıp bakınca sağ helezonun arka tarafında konsol sacında plastik parça vardı söktüm baktım arabaya giren bir delik uzattım kabloyu içerden baktım tam BSi ın arkasına geliyor çocuğum olmuş gibi sevindim ordan geçirdim. Kuzenin 207sinde de kapı menteşesinin ordan geçirmişler baya küfrettim bir ara foto çeker paylaşırım.
metin
Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2013 Saat 09:15 |
merhaba.
Fotoğrafta kalorifer borusunun hemen sağ alt tarafında bulunan tıpa gibi bir şeyi çıkarıtıp oradan içeri tesisat kablosu çekebilirsin.
EnSoNiQ
Kayıt Tarihi: 04 Eylül 2012 Konum: Çankırı Durum: Aktif Değil Mesajlar: 512 |
Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2013 Saat 12:50 |
hocam elinizde soğuk slikon var ise gaz pedalının arkasından felan uğraşmayın bende kablo tesisatını döşerken düşündüm diğer kısımlar zora gidiyor sol sileceği yerinden çıkartınız altındaki plastiği çıkarttıgınızda çok kolay içeri giriyor direk sigorta kutusunun orda görürsünüz kablonuzu daha sonrasında iyice yukardan slikonu basın tabi işiniz bitince :) hiç bir sıkıntı çıkartmıyor ben öle kullanıyorum 307'imde çokta memnunum.
Peugeout 307 XT BVA Hatchback 2004 Model
fexzi
Kayıt Tarihi: 28 Temmuz 2011 Konum: Karaman Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1469 |
Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2013 Saat 15:52 |
kaloriferin orayı bozma frenin alt plastiğini matkapla del sonra dyson ile kapat bende o şekilde şu an.
2004 307 XT BVA
1.6 16v 110Hp |
fexzi
Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2013 Saat 15:53 |
Aha metini gördüm :) kardeşim hoşgeldin :)
2004 307 XT BVA
1.6 16v 110Hp |
reality59
Alıntı reality59
Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2013 Saat 16:41 |
içeriden göz görüyor daha kolay oluyor dışardan yaptığın işi hissederek yapman gerekiyor oda zorluyor ister istemez.
metin
Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2013 Saat 19:43 |
Evet aynı şeyden bahsediyoruz (:
Zaten gaz kelebeğinin girişindeki hava filtresi borusunu söktüğünde direk karşına çıkacaktır. Düzenleyen metin - 19 Ağustos 2013 Saat 19:43 |
metin
Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2013 Saat 19:45 |
Hoşbulduk Fevzi.
Sağlığın nasıl oldu ? Toparlandın umarım.
