  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 1,6 HDI'de hararet göstergesinin sensörü nerede?
eeccaa Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eeccaa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 1,6 HDI'de hararet göstergesinin sensörü nerede?
    Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2013 Saat 19:34
Sıkışık dur-kalk trafikte hararet göstergesinin kafasına göre sona dayanmasından gına geldi.
"Engine Coolant Temp too High" STOP STOP" diye bağırıp duruyor. Bir süre sonra kendiliğinden, ya da motoru durdurup çalıştırınca düzeliyor. Bir kere 90-130 arası hızla dalgalandı. Motorun ve suyun aşırı ısındığı yok. Ama sanki 90'ı biraz geçer geçmez direk max'a dayanıyor. Yani 90 üzerindeki sıcaklıkları hiç okuyamıyoruz gibi geliyor. Bi arıza olsa göstergedendir deyip motoru yakıcaz.
Sorunu yaşayanlar var, kronikmiş. Ama çözen birini bulamadım. Hararet göstergesinin sensörü nerededir bilen var mı? Service box'ta da bulamadım. Yerini öğrenebilirsem bi çıkartıp temizlemeyi düşünüyorum. Yedek parça sitelerinden de tam parçayı çözemedim. Ucuz ise değiştirsek... Değişse de sorun düzelmiyor diyenler var gerçi. Bir de sensörü çıkarmaya kalkarsam su boşalır mı? Öyle olursa çıkaramam tabi. En azından soketini çıkarırsam, paslı mı falan bakıcam.
eeccaa
2008 Peugeot 307 1.6 HDI Feline
Carmania Açılır Kutu Gör
03 - Haziran - 1982
Kayıt Tarihi: 20 Aralık 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Carmania Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2013 Saat 21:35
Motor soğukken çıkar ve bak(gevsedıkden sonra hızlı bı sekılde cıkart ve parmağını bas) ama sonuçda oda elektronikdir yuzeysel olmasada suyun sıcaklıgını okuyan bı elektronık parca vardır içinde bence temizlemekde çözüm olmaz ama denemekde fayda var tabi
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2013 Saat 22:29
Hararet musuru termostat kutugunun uzerindedir. Motorun hemen sag tarafina baktiginizda radyatorden gelen kalin borularin motorun sagina girmeden once ugradigi yerin adidir termostat kutugu. Hemen uzerinde saniyorum yesil renkli bir musurdur. Saniyorum onu sokmeniz icin hava filtresini vs. sokmeniz gerekecek. O yuzden temizlemektense yenisinle degistirmeniz daha isabetli olur kanimca. Ancak bir ihtimal daha var. Aracinizin sogutma sisteminde hava olmus olabilir.
Düzenleyen koliva - 28 Temmuz 2013 Saat 22:38
000000 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 000000 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2013 Saat 01:09
belirttin sorun iki gün önce başıma geldi arabayı sabah çalıştırdım daha bir km gitmeden hararet 130a dayandı fançalışmaya başladı var gücüyle kaputu açıp soketleri kurcalarken mazot filitresinin altında tam yerine oturmamış bir soket gördüm aracı çalıştırdım soketi söktak yaptım soketi söktümde hararet gösterdini fanın açtını gördüm soketin tırnağı kopmuştu saglamlaştırınca sorun ortadan kalktı ikigün oldu bisorun çıkmadı  sanırım senin sorununda benimkiyle aynı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eeccaa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2013 Saat 02:00
000000, geçmiş olsun. Bizimki soğukken hiç olmadı. Hep iyice ısındıktan sonra rüzgar alamadan dur kalk giderken, işte 90'ı hafiften aşarken oluyor. Onun dışında normal çalışıyor. Motorun ısınmasında soğumasında hiç bir anormallik yok. Ondan hava olduğunu düşünmüyorum. Isı yükselince fan normal soğutuyor. Gösterge 130'a vurunca bizde fan çalışmıyor. Çok başıma geldi, çalışsa farkederdim. Sanırım ayrı düzenekler. Sadece göstergenin alıcısı, 90'ı geçince sapıtıyor gibi. Ama Mazot filtresinin oralara da bakayım. Koliva'nın tarifine göre de bulmaya çalışayım. Yalnız soketine bakarım. Nem, pas falan var mı diye, sökmeye girişmem. Değiştirmedikçe anlamlı değil Carmina'nın dediği gibi. Bilgi veririm sizlere de. hepinize teşekkürler.
eeccaa
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eeccaa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2013 Saat 18:31
Bugün motor soğukken bakabildim. Tarif ettiğiniz gibi Termostat kutugu denen parçanın üzerinde, yeşil hararet müşürü hemen görülebiliyor. Doğru yere bakmak işte, tekrar sağolun :) Ama ulaşıp çıkarmak için hava filtresinin ilk giriş borusunu çıkarmak gerekiyor. Sonra erişim çok rahat. Boruyu söktükten sonra müşürün soketini çıkardım, deformesiz ve sağlam görünüyordu. Tozunu falan sildim temizledim. Müşürü biraz sağ sol yaparak yavaşça çektim, vidalı değilmiş conta içine oturtulmuş. Rahatça dışa doğru kaydı. Devam edince su sızmaya başladı. Ben de çıkarmadan hemen yerine oturttum.
Soket takılı değilken kontağı açınca ısıtma bujileri çalıştı. Güneş altında 30 C derece üstü sıcaklıkta süpriz oldu bana baya :) Kapatıp açmayı denedim bir kaç kere hep yanıyor ısıtma lambası. 8-10 sn bekledim sönmedi de. Ki kışın soğukta bile çok kısa yanar, zor yakalarsınız. Bu müşüre bağlıymış demek ki dedim. İşte o halde nedense marşa basmayı denemedim, şimdi pişmanım. Topladım parçaları kapattım. Sonra şu videoyu gördüm bu da ikinci süpriz oldu:
000000 takma adlı arkadaşın başına geldiği gibi, motor çalışırken o soketi çıkarınca fan çalışıyor. Şimdi o soket çıkınca araba çok soğuk mu algılıyor, çok sıcak mı? İkisinin de gereğini yapmasının mantığını anlamadım yani.
Soruna dönersek, sıcak motorla dur-kalk trafikte hafta sonu deneyebileceğim. Yalandan tozunu almam büyük olasılık işe yaramayacak. Yine 130 çığlıkları olur olmaz, sağa çekip bakmaya çalışacağım. Fan çalışmıyor mu diye %100 emin olayım. Sonra da müşür fiyatını öğrenirim artık, değiştirmek üzere.
eeccaa
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 000000 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2013 Saat 00:48
dogru sokete ulaşmışsınız inşallah soketteki ufakbir temessızlıktan kaynaklıdır seninde sorunun  ben onun temassızlından çok çektim ama şimdilerde bisorunum yok bizim araçlarda bi arıza yakmayı görsün peşpeşe diziyo hataları
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eeccaa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2013 Saat 13:33
Bu aralıkta birkaç kez dur kalk trafiğe girdim, hiçbir sorun olmadı. 90 C iken durup rolantide beklettim, ibre 90'i bir tık geçti ve hemen fan devreye girdi. Fan 80'e kadar falan düşürüp duruyor. Gösterge hiç sapıtmadı. Aynı şikayeti olanları soketi çıkarıp müşürü birkaç tıklatıp yerinden oynatmayı,ve biraz temizlemeyi tavsiye edebilirim. Bende işe yaradı, uzun vadede de sıkıntı olmaz umarım.
Bir de soketini ayırdıktan sonra hararet müşürünü dışa doğru çekebilmek için yuvası üzerindeki U şeklindeki segmanı sağa doğru çekip çıkarmak gerekiyor. Zaten onu da yeşil yapmışlar. Parçayı yerine bu kilitliyor, onu önceden yazmayı unutmuşum, eklemiş olayım.
eeccaa
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eeccaa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2013 Saat 14:55
İlk zamanlar normal çalışan gösterge bir süre sonra aynı şeyi yapınca ben de müşürü değiştirdim. Sonra seyahate çıktık. Uzun yolda sorun yok, geldik şehir içine ilk trafikte, dik yokuş tırmanmada motor ısınınca aynı şey. Hararet göstergesi bir anda sonda, bip bip yanıyorsun dur! İbre bu halde iken indim baktım çalışması gereken fan da çalışmıyor. Yani ısıtmaya devam etsek motoru, gerçekten yanacağız. Çok can sıkıcı. Müşürü parçacının ısrarı üzerine yan sanayi almıştım. İkisi de elinde vardı ama aynı kalite pahalısını almaya gerek yok diye çok bastırdı. Hep yan sanayi veriyorlarmış hiç problem olmuyormuş. Ben de genelde orjinalci olmama karşın burada arızayı parçaya bağlayamıyorum. Orjinal kadar dayanmaz da takar takmaz ilk ısınmada gümlemez diye düşünüyorum. Gidip orjinalini alıp taksam da yine olacak gibi geliyor. Acaba bu müşürü yanıltan başka bir parça olabilir mi? Aynı sorunu yaşayıp çözmüş olan yok mu ki aramızda?
eeccaa
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eeccaa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2015 Saat 00:03
Orjinalini yazan: eeccaa eeccaa Yazdı:
2 yıldır yaşadığım bu sorunu Fan Rezistansı'nı değiştirerek çözmüş bulunuyorum. 1 aydır sıcakta, trafikte test ediyorum. Artık gösterge 90'ı hiçbir şekilde geçmiyor. Bir anda hararet göstergesinin en sona dayanması sorununu yaşayanlara önerim önce bu parçaya yönelsinler, değişimi ile büyük olasılık çözülecektir.
Üzerinden çıkan bu şekilde idi. Ama bana aynı parça numarası ile gönderilen parçanın şekli biraz farklı, bunun soketleri aşağıya bakıyor. Eskisinde soket üzerini örten bir muhafaza var, yenisinde bunu kullanmıyorsunuz. Önden bakınca fanın solundaki yuvasına sorunsuz oturuyor, tek vida ile sabitleniyor. Eski tipte önden arkaya doğru taktığınız soketleri bunda aşağıdan yukarıya doğru takıyorsunuz. Tamponu üst vidalarından söküp aşağıya doğru sarkıttığınızda, önden kolayca değiştirebiliyorsunuz (tabi makyajlı 307 için konuşuyorum).
eeccaa
ggitaristt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2016 Saat 22:52
Sensör nerede bilmiyorum.
Ama o resim rezistansa ait.
Senin sorunundan bende yaşadım. Rezistansım bozulmuş. Termostatın üzerindeki müşir de bozulmuş. Ama araba her nasılsa harareti algılayabiliyordu Confused.
konu icon Selamar son mesaja git 2 0 Protoplast
konu icon Motor arıza ışığı ve tekleme sorunu son mesaja git 340 0 Hasan okçu
konu icon Yağ Seviyesini Ayarlayın Uyarısı son mesaja git 334 0 Hüseyin123
konu icon Peugeot 2008 Etg6 Şanzıman Sorunu son mesaja git 471 0 pecocuk
konu icon Gösterge sorunu son mesaja git 738 0 Hakan70
konu icon 206 Xline Otomatik Şanzıman Vites Geçiş Problemi son mesaja git 443 0 wins7on
konu icon Tanışma son mesaja git 1 0 wins7on
konu icon UZAKTAN KUMANDA SORUNU son mesaja git 626 1 bycarisma
konu icon 2023 model Peugeot 5008 GT Kışlık lastik son mesaja git 517 0 onurkilic78
konu icon pejo 206 1,4 2009 model stop etme sorunu son mesaja git 140 0 osmannn3572
konu icon Rcz Arıza Işığı Gaz Yememe Titreme son mesaja git 1212 0 Ozanrcz
konu icon 106 almak istiyorum son mesaja git 667 0 müslümbaba
konu icon Peugeot 2008 Aracım gaza basınca arıza yakması son mesaja git 4032 1 Okan trn
konu icon 307 direksiyon pompası sorunu... son mesaja git 4592 9 heffera
konu icon 307 1.6 xt yürüyünce gelen ses son mesaja git 2030 12 heffera
konu icon 106 XR 1997 Model Kalorifer son mesaja git 1817 0 AlperM
konu icon Aracım Sürekli Stop Ediyor son mesaja git 2705 5 AlperM
konu icon Acil Yardım! 1.4 quicksilver stop ediyor son mesaja git 930 1 AlperM
konu icon dpf sıvı ekleme son mesaja git 2045 0 ulas55
konu icon 307 FAR VE STOP son mesaja git 179 0 P4tris
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 MARCH EN AKTİF 10 ÜYE
bycarisma 2
wins7on 2
müslümbaba 1
Ozanrcz 1
osmannn3572 1
onurkilic78 1
Hakan70 1
pecocuk 1
Hüseyin123 1
Hasan okçu 1
