pejo 307 antipollution fault |
scarface64
Kayıt Tarihi: 02 Temmuz 2013 Konum: uşak Durum: Aktif Değil Mesajlar: 9 |
Alıntı scarface64
Konu: pejo 307 antipollution faultGönderim Zamanı: 02 Temmuz 2013 Saat 22:22 |
mrb arkadaşlar 2004 1.4 hdi pejo 307 aracım araç seyir halindeyken antipollution fault hatası verdi ve stop etti..bu 3. aynı hatayı vermesi..ilkinde arac 3000 deviri geçmiyordu servis turbo hortumuyla alakalı birşey dedi yapıldı düzeldi..ikincisinde araba çalışmıyor çalışsa bile 1 mt bile gitmeden stop ediyordu bundada rail musuru değişti arıza düzeldi.şimdi ise bu hata araç soğukken yok ısınınca çıkıyor ve araç stop ediyor özellikle vites boşta ve kalkışlarda stop ediyor..pc ye bağlattım yakıt basınç regülatöründen dedi usta..diğer bir usta rail müşüründen dedi bi başkası elektrik tesisatından dedi..herkes ayrı telden çalıyor yani anlayacağınız..bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar varmı acaba??
scarface64
Alıntı scarface64
Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2013 Saat 22:34 |
yokmu arkadaşlar bir fikri olan?? benzin döküp yakacam bu arabayı
hLL
Kayıt Tarihi: 20 Şubat 2013 Konum: 343256I Durum: Aktif Değil Mesajlar: 362 |
Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2013 Saat 22:35 |
Bu devirde benzine kıyılır mı abi gözünü seveyim yapma şaka bi yana Geçmiş olsun umarım sorununuz tez zamanda çözülür. |
errör
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2013 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1134 |
Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2013 Saat 22:40 |
pis benzinle ilgili başıma gelmişti benim ama dizel araçlarda arızalara yorum yapmak zor illaki bilgili bir arkadaş yardmıcı olacaktır...
myvzklc
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2013 Konum: GAZİANTEP Durum: Aktif Değil Mesajlar: 122 |
Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2013 Saat 10:15 |
Hocam 307lerde o uyarıyı pek çok durumda verebiliyor.Örneğin benzinli araçlarda yakıtta sorun varsa pislik vs,egzos tesisatında sorun olursa verebiliyor,filtrelerde problem varsa verebiliyor senin anlayacağın çok yönlü bir arıza o ama her parçaya tek tek baktırmanda pek kolay iş değil az kaldı benim araba bi kaç arıza daha versin satacam vallaha bu kadar ayrıntılı ve her ayrıntısı çok kolay arıza vermeye müsait bir araç olabilir mi yav
İşin özü peugeot güzel araba hoş araba ama bi arıza vermeye başlayınca bıktırıyor insanı üstelik parçalarıda çok pahalı
Peugeot 307 1.6 XT
meto307
Kayıt Tarihi: 30 Haziran 2012 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 60 |
Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2013 Saat 10:23 |
antipollution hatasını benim araç ta veriyordu fakat benim arac dizel antipollution hatası filtreden kaynaklıdır.Ben bu hatayı periodik bakımdan sonra görmüştüm.Yakıt filtresi de değişmişti ve de araçta yeterli mazot yoktu.Hemen gittim 100 tl lik mazot aldım ve birdahada aynı hatayı vermedi. Ama senin araç benzinli olduğu için aynı durum söz konusu olmayabilir.Belkide olabilir.
emp
Kayıt Tarihi: 02 Temmuz 2013 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11 |
Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2013 Saat 11:01 |
Antipollution yakıt, filtre vs diye genelleme yapamayız. Araba arıza verdiğinde bu yazı çıkar, test cihazına bağlayıp hata kodunu okumak bize doğru yolu gösterir.
scarface64
Alıntı scarface64
Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2013 Saat 23:47 |
Aracim 3 gundur sehir icinde ariza vermiyordu bugun uzun yola ciktim yari yolda birakti beni..hararet 90.nin uzerine cikinca ariza veriyor stop ediyor hic calismiyor.1-2 saat bekleyip sogudugu zaman calisiyor ariza arac tam sogudugunda gidiyor.ne istir cozemedim..servis anasinin nikahini istiyor yok oraya bakicaz ordan degilse suraya bakicaz deneme yanilmayla cozecez diyor.yani kisacasi keklik geldi otturucez diyolar:))
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
