Aracımın sağ cam ve sağ ayna çalışmıyor |
dark.stil
Kayıt Tarihi: 12 Haziran 2013 Konum: Çanakkale Durum: Aktif Değil Mesajlar: 25 |
Alıntı dark.stil
Konu: Aracımın sağ cam ve sağ ayna çalışmıyorGönderim Zamanı: 16 Haziran 2013 Saat 10:37 |
Arkadaşlar konuyu yanlış yere mi açtım bilemiyorum kusura bakmayın. Ama benim bir derdim var 307 aracımı yeni aldım. fakat sağ ayna sağ cam ve dış ısı göstergelerim çalışmıyor. satıcıya sorduğumda sigortadan olur demişti. bende aldım. elektrikçiye gittiğimde komple dağıtmamız lazım ama masrafı çok büyük deyip beni korkutuyorlar. kullanan bir kaç arkadaşa sordum basit bir şeydir önemli değil diyorlar. yardımcı olursanız çok sevinirim. şimdiden teşekkürler.
| Sponsor Bağlantısı | |
tlp
26 - Eylül - 1985 Kayıt Tarihi: 11 Ekim 2011 Konum: İzmit/Kartepe Durum: Aktif Değil Mesajlar: 407 |
Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2013 Saat 11:03 |
307 nin sigorta şemasını internetten rahatlıkla bulabilrsin
Şemada hangi sigorta/numara hangi işlevi görüyor rahatlıkla bulursun Sigortadan ise zaten görürsün,bakır kısmı kopmuş olacaktır Yapman gereken aynı değerde yeni bir sigorta takmak olacak Bu şekilde çalışmayan aksamın sigortadan olup olmadığını anlayabilirsin Elektrikçinin işine gelmemiştir yada para için söylemiştir Muhtemelen sigortadandır diye düşünüyorum Sigorta şemasından yararlanmanda fayda var diye düşünüyorum Düzenleyen tlp - 16 Haziran 2013 Saat 11:04 |
errör
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2013 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1134 |
Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2013 Saat 13:11 |
sakınnnn elektrikçiyim diyen herkesi aracına sokma, bilmiyorum abi diyenine ben rastlamadım git bu aracı tanıyan bi elektrikçi bul bulamazsanda buradaki; konuya hakim, yardımsever arkadaşların fikirlerini aldıktan sonra bir elektrikçiye git tarif et o yapsın ....
bencede sigorta değişimi ile çözülebilecek bir sorun ancak! sigortanın atma sebebinide araştırmalı, kapıya giren kablolarda bir aşınma kısa devre mi var? cam motorun, ayna motorun vb aşırı yüklenme mi yapıp sigorta attırıyor? camın\aynan su aldıda içerde bi devre oksitlenme mi yaptı vb vb acele edip aracını tanımayan elektrikçilere gitme, adım adım hepsini çözeriz ...
errör
Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2013 Saat 13:27 |
tüm puglar için kullanım kılavuzları ve sigorta kutu bilgileri...
qqyyxx
Kayıt Tarihi: 02 Mart 2011 Konum: trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 910 |
Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2013 Saat 17:00 |
sag kapidaki eloktronik donanimlar calismadigina gore kablolamayla alakali bir sorun vardir. Kapi yuzu sokulup kontrol edilmeli ayrica kapiyle direk arasindaki kablo soketide kontrol edilmeli. Sigortayla alakali sorun oLsa camlarin ve aynalarin tamami devre disi kalir.
206 hdi x-line
307 hdi desingtech 1,6 90bg Focus ghia 2008 1,6 109 bg Astra 2012 1,3 cdti 90 bg 2011 golf tdi 105bg |
NEMİDAR
Kayıt Tarihi: 15 Haziran 2013 Konum: evli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2013 Saat 21:32 |
KUMANDA PANELİNDEN YAPIYOR TAMİR EDİLME ŞANSI VAR OLMAZSA DEĞİŞECEK.
dark.stil
Alıntı dark.stil
Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2013 Saat 00:15 |
verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. öncelikle dediğiniz doğru elektrikçinin yabancı olduğu bir modelmiş onu özellikle sordum. kapım merkezi kilit olarak kilitliyor onda sıkıntı yok cam aynam ve ısı göstergesi çalışmıyor yarın ilk işim sigortalara bakam olacak şuanlık teşekkür ederim ilginiz ve alakanız için.
dark.stil
Alıntı dark.stil
Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2013 Saat 19:44 |
sigorta kutusuna baktımbir tane sigorta var onu çıkarttığım zaman tüm kapıların otomatikleri iptal oluyor. sağ taraftaki kapı yı tam sökemedim ama aralayarak kabloların takılı olduğunu gördüm tam çıkartamadım.
