Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >301
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - PEGUAT 301 ARKA AMARTİSÖR SES SORUNU
lusi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lusi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: PEGUAT 301 ARKA AMARTİSÖR SES SORUNU
    Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2013 Saat 10:57
    arkadaşlar 2013 model  de peguat 301 aktive modeli aldım .araç 1000 km de aldığımdan beri araç yüklü iken 3-4 kişi ile en ufak çıkurlarda vuruntu yapıyor.sanki alttan balyozla vuruyorlar.ayrıca yüksek hızlarda 120 km den sonra arcın arkası çukurlarda salınım yapıyor.servise götürdüm her şey normal dediler .4 milyon km test edilen araç bu ise vay halimize .araçtan soğudum resmen .konu ile ilgili yardımlarınızı bekliyorum...... teşekkürler.....Cry
uzman
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2013 Saat 16:10
peguat ne yahu?
Zagorka Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zagorka Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2013 Saat 20:52
Peguat ? Yenimi Çıktı Onlar Yahu ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lusi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2013 Saat 22:18
arkadaşlar işi gücü bırakmışlar...harflerle uğraşıyorlar ...konu ile bilgisi olan varsa  lütfen cevap versin .....
ayrıca okuldayken türkçe derslerim boş geçmişti .....cahilliğime verin....
uzman
mstf shn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Nisan 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mstf shn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2013 Saat 22:26
cente  arakadasımıza cok görmüyorum koliva yöneticimiz başlangıcı yapmış fakat bölge temsilcimizde üzerine gercekten soruna cok güzel mudahale ediyor arkadaşlar sizi canı gönülden tebrik diyorum başarılarClap
Peugeot 307 & 2006 & Comfort & HDI 1.6 110 Hp & 215 / 40 / R18
eray307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eray307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2013 Saat 22:32
307lerden artan amortisörleri 301lere çakılamışlar Tongue
Düzenleyen eray307 - 02 Haziran 2013 Saat 22:34
2005 1.6HDI PREMIUM 112HP ŞEYTAN KIRMIZI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zagorka Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2013 Saat 22:35
Mustafa Kardeş  beni görmüyormusun , haaa ayıp ettin bak şimdi :)
lusi amacımız dalga geçmek değildi sadece komik geldi bu yüzden ,  art niyetimiz yok :)
amortisör takozlarını değiştirirseniz sorun düzelebilir diye düşünüyorum :)
Düzenleyen Cente - 02 Haziran 2013 Saat 22:39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mstf shn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2013 Saat 22:35
Orjinalini yazan: lusi lusi Yazdı:
hocam aynı sorun bende vardı servise falan götürmedim amortisörlerin patlak oldugunu biliyordum bi ara ön takım yaptırmak için gittiğimde amortisörlerin bozuk oldugunu soylediler deyişti ve düzeldi fakan seizin durumunuz cok farklı araç daha yeni ama burası türkiye hersey olabilir aklımın erdiği en dogru yanıt bi başka araca bin ve test et sonra servise o aracıda götür farklılık varsa eger.... o  zaman uzman servis görevlilerine diyebilirsin halep ordaysa arsın burada eger benim aracımda hersey normalse bu araç neden anormal diye sorun derim size iyşallah kısa zamanda araçtan dahada sogumadan bir sonuç alırsınız....
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lusi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2013 Saat 22:46
arkadaşlar  bilgileriniz için teşekkür ederim .ben yeni peugeot 301 kullanıcısıyım .daha önce peugeot kullanmadım ama arcı aldığımdan beri daha 1 ay oldu araç şu an 1200 km de bu sorun var .serviste herşeyin normal olduğunu söyleyip yolladılar .yarın istnbul merkezle görüşeceğim.araç 3-4 kişi ile ufak çukurlarda bile arka taraf vuruntu yapıyor.ayrıca yüksek  süratta 100 den sonra çıkurlardan geçerken vuruntu-salınım yapıyor .aracın arkasını toplamaya çalışıyorsun .cansıkıcı bir olay.ama şidiye kadar kullandığım başka marka model  araçlarda böyle bişeye rastlamadım .yol gösterirseniz sevinirim...
uzman
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2013 Saat 00:15
Hocam 3-4 arkadaş yakın bi showrooma gidin test araçlarından birinde test sürüşü yapıp kendi aracınızla kıyaslayın aynı durum test aracında yoksa  servis yetklisine durumu anlatın.
ogasbes Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ogasbes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2013 Saat 00:38
arkadaşlar peugot 301 1.6 vti nin lpg ile uyumu nasıl sorun çıkarıyormu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2013 Saat 00:41
Orjinalini yazan: ogasbes ogasbes Yazdı:
Biraz ustalık, biraz kaliteli bir kit, biraz da şansa bağlı hocam sorun çıkarıp çıkarmayacağı, aynı motoru kullanan diğer modellerde çok sorun yaşayan da var yıllarca sorun yaşamadan binen de var.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ogasbes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2013 Saat 00:42
zavoolli brc nasıl bunların kiti peugeot iyi gidiyormu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2013 Saat 00:56
Bacanak 1.6 207'ye 2 ay önce BRC taktırdı şimdilik sorun yok, arama bölümünde lpg tavsiye diye aratırsanız diğer marka kullanan arkadaşların mesajlarını da bulabilirsiniz.
Buğra Açılır Kutu Gör
TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Buğra Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2013 Saat 09:45
araç yüklüyken kasislerde, çukurlarda falan vuruntu sesi amortisör takozundandır diye tahmin ediyorum. aracın yeni olduğundan amortisörlerin patlaktır demiycem. o yüzden bunun bi çozümü yok.
arkasının savrulması genelde 60 üstü bi hızda ve hafif dreksiyon kırıkken ve küçük bi çukura girdiğinde aracın arka kısmı dairesel şekilde savruluyorsa o da 301' in kronik bi sorunu anlamına geliyor.
      2005 model
206 1.4 hdi panoramic
Aziz Açılır Kutu Gör
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
KOCAELİ İL TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2013 Saat 10:14
Sanki kasıtlı üye olmuşlar izlenimi yarattı, yogun tahrik var LOL
diğer markaların sabotajı gibi Tongue
Hünda
mitşübişi
totoya
Fard
Renö
waksfogın
upel
Zıbaru
intikaaaaaaaamm TongueTongueLOL
[pasaklıKontes]hy206 GTI
mertsari88 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mertsari88 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2013 Saat 10:04
Kardeş bende de 1.6 hdi access var. 5000 km de su an aracım. Amortisörler biraz sert. Aynı şekilde ben de servise gidip gösterdim. Malesef yapılacak bir şey yok bu araçlar böyle.
Ama savrulma konusunda sana katılmıyorum. Araç bence kendi sınıfında oldukça güvenli. Yeni clio'lara binip bir test yapmanı öneririm. Farkı cok cabuk göreceksin;)
Mustafa-almanya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mustafa-almanya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2013 Saat 19:34
Yazik ya. Yep yeni araba ,bir suru problem. Sorun tez zamanda cozulur insallah.
Almanyadan Saygilar
Ex Audi 80,Ex VW Polo,Ex VW Golf,Ex Ford Fiesta,Ex Ford Escort,Ex BMW 318,Ex Audi A4,Ex Alfa 156,Ex Citröen Xantia,Ex Opel Vectra GTS,Ex Peugeot 407 SW,ExRenault Clio,ExOpel Zafira
msk_sansal Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Mart 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı msk_sansal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2013 Saat 21:16
Orjinalini yazan: Aziz Aziz Yazdı:
Hünda
mitşübişi
totoya
Fard
Renö
waksfogın
upel
Zıbaru
yalnız sizin markaları espriye aldığınız isimler  heleki japon menşeiler sorunsuz araçlar listesinde ilk sıraları alıyorlar.
millet fransız alıp tahriş olucağıma japon alıp tahrik ederim der oldu.
ama benim gönlümde 307 hdi 'm 1 numaradır :)
2013 civic hb 1.4 sport milano red
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 432 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 186 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12940 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3450 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22048 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 1059 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5443 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 888 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7577 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16410 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11626 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2794 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2938 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25163 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 1070 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2574 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 2169 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 1195 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 271 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2695 13 bariscam
