Bobin
sezar206 Açılır Kutu Gör
18 - Haziran - 1984
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Bobin
    Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2013 Saat 18:27
Slm arkadaşlar. Bobinim iki defa su aldı içine. Hava filtresi kazası su almış, oradan direk bobine.
Şimdi pek sağlıklı çalışmıyor gibi. Rolantide çekişte gidişte sıkıntı yok ama arabayı çalıştırdığımda benzin kokusu geliyor. Çiğ yakma dediğimiz olay var. Bi de mesela 2. viteste 20 ile giderken dip gaz yapsam araba önce yığılıyor, hafif silkeleyip sonradan fırlıyor. Bujileri değiştirmiştim, geçen gün kontrol ettik temiz. Yakıt her zaman aldığım yer. Bu sorun bir yıla yakındır var bi sıkıntı çıkarmıyor. Biraz da fazla yaktırıyor sanırım.
Bobini değiştirsem mi? Başka sebebi olabilir mi acaba?
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
18 - Haziran - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2013 Saat 21:12
Atiker lpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2013 Saat 23:22
Çok fazla su girmişse pistonlar zarar görür,yoksa su buhar olur gider.Bir yıldır prbolem devam ediyorsa su girmesinden dolayı değildir bence sorun.Basitten başlayarak ateşleme sistemini kontrol ettirin.Buji-kabloları-bobin.
haakaannn Açılır Kutu Gör
13 - Temmuz - 1984
Kayıt Tarihi: 26 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı haakaannn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2013 Saat 13:57
bende de benzer bir sıkıntı var bir türlü çözemedim, araç rölantide iken gaza yüklenince önce devir düşüyor sonra gaz alıyor araba. giderken de dediğin gibi önce yığılıyor sonra toparlıyor. ama sadece gaz a  ilk basışta oluyor devirli iken bir sorun yok.
307 1.6 comfort
