307 geri vites
SiYaH iNcİ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Nisan 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SiYaH iNcİ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 geri vites
    Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2013 Saat 14:50
arkadaşlar 307 aracımda oncelerı ara sıra gerı vıtese gecmıyordu bugunlerde ıyıden ıyıye sık sık gecmemeye basladı şöyle anlatayım gerı vıtese gecırırken herhangı bır surtme gıcırtı zorlama veya tuhaf bır ses gelmıyor sadece yarım gecıyor sanırım vıtese debrıyajdan cekerken ayagımı arac bosa gecıyor sonra sebebı nedır aceba yardım edebılcek arkadaslar varsa sevınırım
qqyyxx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qqyyxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2013 Saat 17:52
benimde başıma birkaç defa geldi özellikle aracı ilk aldığımda ben atamıyorum vitese diye düşündüm şuan sorun yok. ama  geri vitese atarken sanki 2 kademeli bir yolu var ve birinci kademede bırakmayıp kolu daha geriye ittirerek atıyorum.
206 hdi x-line
307 hdi desingtech 1,6 90bg
Focus ghia 2008    1,6 109 bg
2011 golf tdi 105bg
mranda Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Nisan 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mranda Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2013 Saat 17:53
Aynı problem bendede var. :) İyi dile getirmişsin. Yardımcı olan arkadaşlar var mı?
plawert Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı plawert Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2013 Saat 17:54
Geri viteste senkromec yoktur o yuzden geriye girmediginde vitesi 1-2 yapip oyle denemekte yarar var
206 x-desing 1.4 benzinli
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2013 Saat 19:19
Birde debriyaji tazeleyip deneyin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2013 Saat 19:58
Debriyajı tazeleyip denersek ve geri vitese geçerse sorun yok diyebilir miyiz Aykut Bey :)
Düzenleyen laedri - 01 Mayıs 2013 Saat 19:59
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SiYaH iNcİ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2013 Saat 20:07
önemli olan benim için geri vitese geçirmek değil bir ıkı kez deneyerek veya vıtesı 1e atıp tekrar gerıye takarak sorunu geçiştirmek degılde bunu neden veya nelerden kaynaklı olarak yaptıgını ogrenmek ıstıyorum :) yetkılı servısı aradım aracı gormemız lazım dedıler :) netten bıraz arastırdım bugun sanırım bızım gıbı aynı durumdan sıkayetcı olan cok cozumunu bulan yok :)
xMEGANx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xMEGANx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2013 Saat 20:09
Biraz gaz verip denerseniz bence geçecektir.
Gökhan Çetin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gökhan Çetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2013 Saat 20:49
[QUOTE=onurazgin]debriyajı köklerseniz geri vites geçmez köküne kadar değilde en dibin 1 cm üstünden vites atarsanız problem olmayacaktır..[/QUOTE
Bendede oluyor bazen bide böyle deneyelim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2013 Saat 21:52
konu açılmışken sorayım dedim.
bende 207 1.4 trendy 90 hp benzinli bir araç var.
muhtemelen 307 lerde bulunan şanzumanın aynısını kullanıyorlar.
hangi vitesler arasında senkromeç var?bilen varsa yanıtlasın arkadaşlar.
Draggar Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Draggar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2013 Saat 22:15
3 peugeot kullandım hepsinde aynı sorun vardı en sağlıklı çözüm arabayı birinci vitese atıp azıcık (milimetre bile yeter) ilerletin sonra tıkırt diye geçer.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı plawert Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2013 Saat 23:39
İlerletmeye gerek yok durdugu yerde vitesi 1-2 yapmak yeterli zaten tam durmadan geri vitese atmakta dislilere zarar verir. Senkromec te bildigim kadariyla geride yok
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2013 Saat 00:38
benım aracımdada aynı problem var debriyaj tazeleyıp yapınca oluyor ama yolun ortasında bazen beceremıyormuş durumuna duşuruyor araba beni ona canım sıkılıyor birde  gerıye takılıyo normal gerıde ama araç boşta gıbı hareket etmıyor hangı servıse kontrol ettırdıysem sorun yok ama bu neden böyle anlamadım bıde köklemeden debriyajı deneyelım belki çözüm olur  .
