Arkadaşlar Acil Yardım
tolgatufekci Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolgatufekci Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Arkadaşlar Acil Yardım
    Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2013 Saat 22:17
Arkadaşlar öncelikle merhaba,aracım 2004 1.6 Benzinli 307 XT model,geçenlerde aracımda sabah kontağı çevirdiğimde çalışmadı,gayet normal marş alıyor ancak çalışmıyordu.Öğleden sonrada tesadüf sanayiye gidecektim yağ değişimi için,gittim yağını,tüp filtresini değiştirdim.Herhangi bir sorun yaşamadım,bir kaç yere uğradım yine şiddetle aynı sorunu yaşadım motor ustasını aradım akü dedi gittim akü aldım taktım,sabah kalktım aynı sorun devam ediyor,vurdurarak çalıştırdım ekranda "antipollution fault" hatasıyla karşılaştım,eve geldim kapının önünde arıza lambası söndü rolantide aracım yaklaşık yarım saat çalışır vaziyette durdu herhangi bir problem yoktu.Kafama takıldı çıktım bir tur atayım diye yine aynı köşeyi dönmeden stop etti aynı hatayı verdi ne kadar uğraştıysam çalışmadı,vurdurmayı denedik olmadı,iterek evin önüne geldik.1 saat sonra denedim aynı sorunu tekrar yaşadım biraz gittim kontağı kendim kapadım,bir daha çalıştıramadım,acil yardıma ihtiyacım var sorun sizce ne olabilir,daha önce karşılan arkadaşlardan,bilen arkadaşlardan yardım bekliyorum..
gravedigger58 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı gravedigger58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2013 Saat 22:44
valla hocam aracında tup varmı ona gore yorum yapıcam
FOLLOW ME!!!!!!
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2013 Saat 22:53
Orjinalini yazan: gravedigger58 gravedigger58 Yazdı:
Tüp filtresini değiştirdim yazmış.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolgatufekci Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2013 Saat 23:24
Evet aracımda atiker marka tüp mevcut.Az önce tekrar denedim 2 saattir hiç ellememiştim arabayı dinlendi haliyle,marşa bastım hemen çalıştı uzun bi yol var 3 kez yüksek devirde kullandım "benzinle" 160 gördüm,ışıklara geldim yavaşladım anti pollution fault hatası verdi stop etti.
emin15 Açılır Kutu Gör
10 - Temmuz - 1969
Kayıt Tarihi: 07 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı emin15 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2013 Saat 23:27
tüpdede aynı sorunu yapıyorsa ateşleme bobininde veya motor  devir sensöründe problem olabilir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2013 Saat 23:29
sırf yardımım dokunsun diye anca translateden çeviri yapabildim kirlilik hatasıymış :) filtreleri tekrar tekrar kontrol ettir verilen hataya göre bence aracı çekiciyle götürede bilirsin ustanın yanına
muratoner Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı muratoner Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2013 Saat 23:30
   Bu aralar havalar soguk gazını kaliteli bir yerden, emin ol bu sorunla karşılaşmayacaksın bir daha.
PEUGEOT 307 1.6 HDİ 110HP PREMİUM
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolgatufekci Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2013 Saat 00:11
Orjinalini yazan: mekanuaes mekanuaes Yazdı:
çok teşekkür ederim ilginiz için filtreler yeni değişmişti hava filtresi falan bakalım yarın ne çıkıcak :/
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolgatufekci Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2013 Saat 00:13
Orjinalini yazan: muratoner muratoner Yazdı:
ondan şüphelendim ancak benzinde de bu hatayı yapıyor mantığım almıyo bu olayı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolgatufekci Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2013 Saat 00:18
Orjinalini yazan: emin15 emin15 Yazdı:
bu motor devir sensörü ne oluyor acaba,ve birde motor soğukken çalışınca daha önceden gelmeyen bir ses geliyo motor kısmından bununla bağlantılı olabilir mi ?
10 - Temmuz - 1969
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emin15 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2013 Saat 15:53
motor soğukken genelde v kayışı yani alternatör kayışından ses gelir motor devir sensörü motorla şanzıman arasında aracın ön tarafındadır motorun devrini ölçer soketini çıkarttığında marş basar fakat araç çalışmaz çalışırken soketini çıkartırsan araç stop eder.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolgatufekci Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2013 Saat 21:03
Arkadaşlar yardımlarınız için çok teşekkür ederim,aracımın sorununu bugün itibariyle tespit ettik "volan sensörü" de denilen devir sensörü arızalı çıktı değiştirdik şimdilik problem yok.
