  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - bagaj kapısı sorunu
bagaj kapısı sorunu
jiyanxese Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jiyanxese Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: bagaj kapısı sorunu
    Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2012 Saat 17:28
arkadaşlar yaklaşık bir haftdadır kumanda kilit tuşuna bastığımda bazen kilitleniyor kapılar bazen hemen açılıyor bagaj kapısında sorun var açıp kapattığımda klik sesi geliyor ve kapanmıyor . tamirciye gösterdim 60 tl ye tamir ederim dedi ya kilitten dedi ya da buton dan (bagaj butonu) kaynaklanıyor dedi sıfırını sordum bagaj kilifi 60 tl bagaj butonu 85 tl dediler. ne yapacağımı bilmiyorum ? ne önerirsiniz
peugeot 307,2003 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2012 Saat 17:48
Bir adet wd-40 sprey al.Bagaj kapağındaki kilit mekanizmasına ve kaportadaki tutucu mekanizmaya sık.Biraz bekle,sonra temizle.
Bagaj kapağındaki kilit mekanizmasını elinde oyna.Bir "dil" göreceksin.Onu kilitle-aç.Bir kaç defa bu işlemi tekrarla.Çözüleceğini düşünüyorum.
elsoberano Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı elsoberano Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2012 Saat 18:54
Orjinalini yazan: laedri laedri Yazdı:
aynı sıkıntı ara ara bende de oluyor özellikle kışın bu şekilde hallettim .
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jiyanxese Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2012 Saat 21:02
yarın deneyeceğim olmazsa servise götürmeyi düşünüyorum çünkü neredeyse aynı fiyata yapıyorlar sanayide.serviste  en azından parçanin orjinalinden şüphe duymam
peugeot 307,2003 XT
foresteng. Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı foresteng. Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2012 Saat 12:04
Orjinalini yazan: jiyanxese jiyanxese Yazdı:
Hiç masrafa girmeyin.. Benim başıma bir AVM ye girerken aynısı gelsi. Tam merkezi kilidi açarken güvenlik görevlisi bagaj kapağını zorlayınca kilit takıldı.. Neredeyse tamire gidiyordum ki, arka koltukları yatırıp bagaja girdim.. 2 tokatla bagaj kapağı açıldı. Sonra hemen bagaj kapağındaki kilit mekanızmasının olduğu plastik parçayı söküp, WD-40 ile yağladım.. Sorun falan kalmadı...
Düzenleyen foresteng. - 28 Aralık 2012 Saat 12:05
2006/206 Feline OV 1,4 (benzinli)
Kapkara
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jiyanxese Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2012 Saat 21:46
o plastik parça nasıl sökülür,sökümü kolaymıdır . dışardan gözle görünlen kilit mekanizmasına ve bagaj butonuna praikerden alldığım bir kir,anahtar,kapı pas vb sökücü sprey alıp sıktım biraz . 3.denememde bagaj kapandı. kapının önüne park edip indim kumandadan kilitleyince ilk denemede kilitlendi. inş düzelmiştir sorun devam ederse servise götürmeyi düşünüyorum.
peugeot 307,2003 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı foresteng. Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2012 Saat 11:45
Kolay, ama 2 kişi ile daha rahat çalışırsın.. Sadece biri vidaları sökerken diperi dikkatlice o plastik parçayı tutucak.. İtiraf etmem gerekirse ben ağbimle yaptım.. Hatta bazı kapılardan ses geliyordu, kapıları söküp ilgili yerlere WD-40 sıkıp sesi kestik..
Kapkara
cinar87 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cinar87 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2012 Saat 17:44
güzel kardeşim çok uğraşma bagaj kilit karşılığı üzerindeki plastik parça aşınınca kapak tam olarak kapanmaz ya da boşluk kalır. bunu gidermek için 1. yöntem plastik halka kısmını izole bant ile sararak kalınlaştırmak.. 2. ve doğru yöntem bagaj kilit karşılığını değiştirmek. (pahalı değil 20 30 tl kadar yetkilide)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jiyanxese Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2012 Saat 22:58
bagaj kilit karşlığı ne demek ? izole bant ?
peugeot 307,2003 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2012 Saat 23:12
Arkadaşın bahsettiği resimdeki kısım, bazen kilit tam oturmadığı zaman araç kapağı açık sanıyor, ama sizin farklı bi sorununuz var sanırım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jiyanxese Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2012 Saat 00:36
bagajı elle kapattığımda hemen klik sesiyle geri atıyor kapanmıyor yani. kumanda ile kapattığımda yine sanki aynı saniyede açma tuşuna basmış gibi klik sesiyle geliyor yani tekrar açılıveriyor
peugeot 307,2003 XT
ugurkurt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ugurkurt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2013 Saat 18:35
Bendede aynı sorun vardı hemde iki sefer basıma geldi Birinci'de servis corsanız değiştirdi . 2 sene kullandım gene aynı sorun . Kapatıyorum geri atıyor bagajı acmaya korkuyordum . Sonra özel serviste bagaj açma butonunun direncini kaybettiğine ve titreşimden dolayı basılmış gibi devreyi tamamladığı için geri attığını söyledi usta. Kısa vadede oldukça yavaş kapatmayı dene keza hızlı kapatmak care olmuyor. Benim ustam 10 lira ya bı işlem yaptı su anda bı problem yok buton eski direncini geri kazandı sanırım bir yay gibi bişey koydu araya.
307 XT PREMIUM 1.6 110 BG BENZİNLİ 2002
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jiyanxese Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2013 Saat 21:33
bugün birine gittim açtı bagajı wd 40 sıktı sonra geri taktı herşey sağlam gözüküyor dedi geri taktı orda düzeldi akşam aynı sorun nüks etti bende ustanın kulağını iyice çınlattım görsem boğarım yarın gidip fırça çekmem lazım yoksa bana dert olur. ne yapacağımı şaşırdım servis kilit değişmesi lazım dedi işçilikle 180 dedi.herkes üçkağıtçı olmuş yaw bi araba zevkimiz vardı oda tat vermiyor artık
peugeot 307,2003 XT
furkanyakar Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı furkanyakar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2013 Saat 13:50
çözüm yolu arayışları canınızı sıkar ise pes etmeyin gözünüzü kapatın sanayide iyi iişinin ehli bir ustaya gidin işi adam akıllı yaptırın aynı ağrızayı verirse gelir para da vermem deyin sonra istediği ücreti gözünüzü kapatıp verin derim. ben öyle yapıyorum...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jiyanxese Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2013 Saat 20:07
Orjinalini yazan: ugurkurt ugurkurt Yazdı:
aynen vala sorun açma butonunda . benim ustamda oraya yay yerleştirdi . süper oldu. işin ehli ustaya denk gelmek gerekir :)
peugeot 307,2003 XT
Bykn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Ağustos 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bykn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2018 Saat 07:31
aynı sorun bendede vardı bagaj kilit motoru dişler kırılmış ilk önce cızırtı çıkardı sonra bagaji ne açtı ne kapadı kumanda ile dugmeye basinca sadece ses geldi, orjinal parçası 170 lira idi internette, bi elektrikciye gittim 30 liraya aynı işlevi geren bi motor taktı bu biraz daha uzun bagaj kaputunda sadece iki tane matkapla delik açtı oda onemli deil demir çabukları kelepçeledi birlestirdi on numara calisiyor
konu icon 106 gti almak istiyorum yardımcı olursanız çok svi son mesaja git 395 0 Burak307xsi
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 248 0 Sezgindogan
konu icon 3008 1.2 puretech motor arızası son mesaja git 4965 1 Saido26
konu icon Yol bilgisayarı ayar son mesaja git 546 0 Adil.g
konu icon 206 1.4 felline benzinli son mesaja git 364 0 ercanqnc
konu icon 407 emniyet kemeri ön gergi ve airbag hatası son mesaja git 565 0 Xbulut46
konu icon Marş problemi son mesaja git 180 0 Kübra
konu icon pejo 206 1,4 2009 model stop etme sorunu son mesaja git 533 1 Altann
konu icon MANUEL 206 4. VİTESTE ÖTME SORUNU son mesaja git 742 1 Altann
konu icon motor yağ damlatma, yanık kokusu ve kaputtan duman son mesaja git 2151 0 Bayer
konu icon 206 XT elektriksel problemler son mesaja git 977 0 AtomAdnan
konu icon Türk Askeri Çanakkale'de - Serdar Yıldırım son mesaja git 5388 5 Serdar102
konu icon Yağ Seviyesini Ayarlayın Uyarısı son mesaja git 4715 1 torekV
konu icon VİTES GEÇİŞİ son mesaja git 1873 0 peugeot301
konu icon ABS VE KAYGAN YOL UYARISI son mesaja git 500 0 samizel
konu icon seyir sırasında gaz kesme (Dizel) son mesaja git 2121 1 heavyburak26
konu icon 408 GT KOLTUK ISITMA PROBLEMİ son mesaja git 37094 2 elbir55
konu icon 206, 206+ ve 307....3 Satır Yol Bilgisayarı Ekranı son mesaja git 107604 591 ersin61
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 3314 3 Serdar102
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 33057 15 Mehmetx
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 JUNE EN AKTİF 10 ÜYE
Burak307xsi 1
