HARARET PROBLEMİ |
umut_25
Kayıt Tarihi: 11 Aralık 2012 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 325 |
Konu: HARARET PROBLEMİGönderim Zamanı: 17 Aralık 2012 Saat 09:34 |
Merhaba Arkadaşlar
Yeni almış olduğum 206 Quiksilver aracımda hararetle ilgili olağan dışı bir durum söz konusu. Kaloriferi açtığım zaman Hararet 90 ın altına düşüyor. 80 lere 70 lere kadar geliyor. Kaloriferi kapattıktan bir süre sonra tekrar yükseliyor ama bu seferde 90 ın üzerine 100 seviyelerine cıkıyor. Bu durumda tekrar kaloriferi açıyorum 90 seviyelerine geldiğinde kapatıyorum. Kısacası kaloriferi açarsam düşüyor kapatırsam çıkıyor ama bir türlü 90 da durmuyor. Sizce nedendir ? Daha önce bu durumla karşılaşan arkadaşlar varsa yardımlarını bekliyorum.
| Sponsor Bağlantısı | |
cgty86
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2012 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 80 |
Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2012 Saat 11:36 |
benim de benzer bi problemim var bugun özel servise gitcem o yüzden, ama sana önerim şu olur, sürücü paspası altına bir bak su akıntısı varmı antifirizli
peugeot 206 panoromic 1.4 75pswith k&n highflow air filter, brc sequental lpg kit
umut_25
Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2012 Saat 11:54 |
Tamam bakayım. Peki servisten geldikten sonra beni de bilgilendirirmisin ?
MagicPerformance
24 - Temmuz - 1978 Kayıt Tarihi: 09 Haziran 2011 Konum: Büyükçekmece Durum: Aktif Değil Mesajlar: 867 |
Alıntı MagicPerformance
Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2012 Saat 13:38 |
bu problem değil 100 e kadar hararet normal, 100 ün üzerine çıkması problem
umut_25
Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2012 Saat 14:35 |
Allla allla :S
soneroo
Kayıt Tarihi: 23 Mart 2012 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 65 |
Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2012 Saat 01:06 |
bu gayet normal bir durumdur genellikle peugeotlarda fan 100 ile 110 seviyesinde açar korkulacak bir durum yok aracınızın harareti yukseldiğinde kaloriferi açarak motor sıcağını içeriye vermiş olursunuz buda aracınızın hararetinin düşmesine sebep olur ayrıca klimanızı açıyorsanız fan sürekli açık olduğundan dolayı motor sıcaklığınız yükselmeyecektir.
Ford Focus 1.6 Trend Pk (2006)
umut_25
Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2012 Saat 11:20 |
Ama kalorifer kapalıyken de normalde 90 da kalması gereken hararet ibresi 80 lere 70 lere kadar düşüyor.
soneroo
Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2012 Saat 11:58 |
aracınızın termotatı 90 dan önce açıyor olabilir önemli bişey değildir. |
zamboglu
Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2012 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 27 |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2012 Saat 16:54 |
merhaba bende de 307 sw 2003 var hararet göstergesi aynen bahsettiğin gibi. ben de ilk başlarda araştırdım bu arabalarda normal olduğunu öğrendim. şimdi kafama takmıyorum.
Zagorka
Kayıt Tarihi: 30 Kasım 2012 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1444 |
Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2012 Saat 17:53 |
Radyatör Fanında Olabilir , 90 Çok Yüksek Değil O Kadar Takma Derim , Tabi Çok Normalde Değil Ama ...
MagicPerformance
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2012 Saat 20:31 |
90-100 e kadar normal hatta olması gerekendir.
albayman
Kayıt Tarihi: 20 Kasım 2011 Konum: Muğla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 586 |
Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2013 Saat 10:35 |
peugeot araçların her birisinin ayarlandığı iklim özellikleri aynı olmayabilir. bu araçların ciğerini bildiğini iddaa eden birisi bana aracımın ılıman iklim koşullarına ayarlı olduğunu söyledi. araçlar üretilirken satılacağı ülkenin iklim koşuluna göre ayarlanırmış. nekadar doğru bilmiyorum ama mantıklı geldi.
ama 16 valf araçlar genelde yakıt düşürmek için yüksek sıcaklıkta çalışıyorlar. fanlar 100 civarında açıyor. |
2006 307sw 1.6 hdi comfort + cruise control
