Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >106
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 106 Gösterge Panelindeki Problem (Çözüldü)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 106 Gösterge Panelindeki Problem (Çözüldü)
    Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2012 Saat 14:16
Dururken yada Hareket halindeyken yağ lambası ve hararet lambası yanıp sönüyor gaza basınca sönüyor gazı bıraktıgımda  tekrar yanıyor çok tuhaf bir durum aslında başına gelmiş olan varmı yardımcı olabilecek birisi ? Hareketsiz haldeykende aynı şekilde yanıp yanıp sönüyor
Düzenleyen mekanuaes - 09 Aralık 2012 Saat 22:29
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2012 Saat 14:38
Yağ basıncı düşük Burak, büyük ihtimalle yağ filtresinden yapar orjinal filtre kullanmaya özen göster.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2012 Saat 14:40
tamamda abi yağdan kaynaklı yağ lambası yanıp sönüyo olabilir hararet lambası neden onunla beraber yanıp sönüyo onun ne alakası olabilirki yağ basıncıyla ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2012 Saat 14:44
106 göstergesine yabancıyım ne desem doğru olmayabilir ama bizim 206'larda stop diye bi kırmızı ışık var bu tür olaylarda yağ lambası ile beraber yanar söner sendeki kırmızı ışıkta bizdeki stop ışığı görevini yapıyordur diye düşünüyorm, sonuçta hararet seviyesi normal.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2012 Saat 14:52
olabilir ozaman abi 206 olayını bilmiyodum bende benım taminim göstergelerde bir sorun var artık araçda beyın varsa onda sorun olabilir diye düşündüm
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2012 Saat 14:57
Bence göstergeyle alakalı değil yağ ile alakalı, yağ eksik olabilir, yağ filtresi dolmuş olabilir veya yağ pompasında sıkıntı olabilir.
Böyle bir bilgi buldum  ''başıma bir sefer geldi peugeot 307 filtreyi taktım gaza basmayınca yağ lambası yanıyo basınca kesiyo değiştirdim düzeldi''
Konuda burda bi göz at istersen. TIKLA
Düzenleyen Serco05 - 07 Aralık 2012 Saat 14:58
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2012 Saat 15:16
Anladım abi hemen hemen derdımız aynı bu konudaki arkadaşla bende bir baktırayım yağ filtresi ve yağ pompasına
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2012 Saat 22:28
sorunu çözdüm yağ eksikligindenmiş bayramdan önce bütün bakımları yapılırken yagda deişmişti ama nasıl olduysa arabada bir damla yağ kalmamış çok şükürki daha kötü bişey olmadı yağ eksikliginden yağ eksikliginden hararet lambasıda beraber yanıp sönebiliyormuş.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2012 Saat 23:30
Geçmiş olsun Burak daha dikkatli olmalsın, yağ neden eksiltmiş onuda takip et.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2012 Saat 23:33
Orjinalini yazan: Serco05 Serco05 Yazdı:
kurban bayramından önce arabayı alır almaz hemen deiştirmiştim hiç yağ kalmamış bu gidişle satıcam zaten sogumaya başladım arabadan ikinci el alırken iyi baktırıp almak lazımmış
cemkaba Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cemkaba Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2017 Saat 16:08
aynı konu benimde başıma geldi dün akşam yağ seviyesi normal ama neden yapabilirki...bu arada hayırlı kandiller ve iyi ramazanlar...
Düzenleyen cemkaba - 21 Haziran 2017 Saat 16:10
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2017 Saat 16:37
Orjinalini yazan: cemkaba cemkaba Yazdı:
hocam müşürden yapar - yağ kanalları tıkanmaya başladığı için yağ yeterli dolaşım yapamadığı için olabilir - yağ pompası ömrünü doldurmaya başlamış olabilir. kullanılan yag filtresi orjinal olmadığı için olabilir. kullanılan yağdan kaynaklı olabilir. ihtimaller çok
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cemkaba Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2017 Saat 18:15
öncelikle başlamam gereken yer müşür ile flitre o zman doğrumur beyefendi...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2017 Saat 18:27
en ucuzdan başla derim yağ filtresi ve müşür hocam hem fiyatları uygun parçalardır. Thumbs Up
10PUser Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Ocak 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 10PUser Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2022 Saat 23:38
Merhaba,
Peugeot 106 xr 98 model aynı sorun bende de mevcuttu. Yağ ekledim yinede bana mısın demedi.
Sorun yağ müşürune gelen kablonun f fişindan kopup motor gövdesine değmesinden kaynaklaniyormus motor sıcaklığından izolasyonu da erimiş komple kabloyu kontrol etmekte fayda var.
Düzenleyen 10PUser - 21 Ocak 2022 Saat 23:40
konu icon 207 Coilover & Süspansiyon son mesaja git 133 0 ShoryuReppa
konu icon Ariza son mesaja git 148 0 Bayram 0816
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 2305 2 talip206
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 6731 17 talip206
konu icon 206 otomatik basınç ayar arızası son mesaja git 136 1 talip206
konu icon Satilik Peugeot 208 2015 Coilover Basaran son mesaja git 128 0 selahattnsahman
konu icon 208(2015) Başaran Coilover son mesaja git 129 0 selahattnsahman
konu icon Araç içi ekran android auto sorunu hk. son mesaja git 727 1 Ozzy1903
konu icon Peugeot 208 2015 1.2 PureTech Yakıt Tüketimi son mesaja git 169 0 selahattnsahman
konu icon 5008 GT Şanzıman Arızası son mesaja git 167 0 eRRoR
konu icon 306 1.6 8V silindir kapak son mesaja git 870 0 freestyle53
konu icon PEVGEOT 206 TEKLEM SORUNU son mesaja git 344 0 kartal5200
konu icon ECO MOD DEVREDEYKEN İSTOP ETTİ son mesaja git 547 0 alibozoglu1
konu icon İlk araç 206 gti son mesaja git 413 0 leow
konu icon Üçgen içinde Ünlem işareti son mesaja git 107863 14 Salihsencan
konu icon PEJO 206 isaco far ayarı son mesaja git 1654 0 kralex18
konu icon Peugeut / TEKLEME SORUNU - Kronik son mesaja git 3429 4 Rock
konu icon 407 bagaj sorunu (çözüldü) son mesaja git 10407 9 Pejocum
konu icon Rcz Arıza Işığı Gaz Yememe Titreme son mesaja git 9357 1 Barisge
konu icon Peugeot 2002 suv son mesaja git 1167 0 Pyrs
selahattnsahman 3
talip206 3
eRRoR 1
ErkamC 1
Ozzy1903 1
Bayram 0816 1
ShoryuReppa 1
