  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Bi yaşıma daha girdim...
ahmetismet Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1982
Kayıt Tarihi: 26 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmetismet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Bi yaşıma daha girdim...
    Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2012 Saat 12:05
Arkadaşlar yaklaşık 1.5 senedir 307 kullanıyorum, malum araç elektronik bir araç.
Bugun yeni bir şey daha öğrendim, belki bilmeyenleriniz vardır diye paylaşmak istedim.
Aracın ön silecekler bildiğiniz gibi kaputun altında ve bende bir çok kişi gibi manuel olarak silecekleri kaldırmaya çalıştım ve beceremedim. Araç yıkarken falan sıkıntı oluyordu. Sonra serviste silecekleri değiştirirken baktım usta silecekleri kaldırmışBig smile hemen nasıl yaptın diye üstüne atladım.
Aracı çalıştırıp stop ettiriyorsun ve silecek koluna direksiyon yönünde birkere vuruyorsun silecekler kalkıyor. 2.kez vurusunda silecekler iniyor.Clap
neverThere
Yeni Astra HB 1.4 Turbo 140hp Active Select Sport 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2012 Saat 13:10
Bu özellik bütün pejolarda var diye biliyorum. Pejo gizemli kutu gibi herşeyini deneyerek öğreniyorsunuz işte. Benim de kolum çarptı kontak açıkken silecek ler dik kaldı şaşırdım sonra dan çaktı tabi kafa ama işte öğrenmiş olduk Big smile
tellotello Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tellotello Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2012 Saat 13:46
Ben kullanma klavuzunda okumuştum Big smile
2005 307 1.4 HDI XR 70bg
Kadir Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Ağustos 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kadir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2012 Saat 15:53
206+ da varmı bu özellik denedim olmadı? Silecek koluna direksiyon yönünde vurmak derken kendimizde doğrumu çekicez?
Peugeot 206+ 1.4HDI Urban Move 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kadir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2012 Saat 15:54
Zaten manuel olarakta kaldırılabiliyor bizim silecekler:)
ekinoks44 Açılır Kutu Gör
03 - Eylül - 1982
Kayıt Tarihi: 28 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ekinoks44 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2012 Saat 16:39
bu olayı aracın camını silerken yaşadım. silecekler bir anda hareketlendi dedim noluyoz :D
Peugeot 206 XT 2003 Otomatik Vites
Ford Fiesta Comfort 2006 Otomatik Vites
Ford Focus Titanium 2013 Powershift
ozaannn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozaannn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2012 Saat 17:36
Nasil bende anlamadim direksiyon yonunde vuruyorsun kendine dogrumu cekiyorsun?
ozaann
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kadir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2012 Saat 17:45
Silecek kolunun neresine basıyoruz tam olarak ben anlamadım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2012 Saat 18:05
Hocam aracı stop etiniz anahtarı kontaktan çıkarmadan silecek kolunu yukarı (1 kademe açık) kaldırırsanız silecekler dik konuma geliyor. Denemedim ama BSi elektirk kesene kadar (kapıyı açmadan) anahtarı çıkarığınızda da olması lazım. Mesela camlar öyledir. Siz kontağı kapatır anahtarı çekerseniz kapıyı açana kadar ön camları açıp kapayabilirsiniz
01 - Ocak - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmetismet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2012 Saat 18:09
Arkadaşlar araç çalışır durumdayken stop ettirin kontağı çıkarmayın. Silecek koluna uzunları yakar gibi kısa ve hızlıca vurun, çok sert olmasına gerek yok, sonra aynı şekilde indirin. 206 ları bilmiyorum, benim aracım 307.
neverThere
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2012 Saat 18:46
Silecekler genelde putunka altında kaldığı için mecburiyetten böyle bir özellik koymuşlardır.
Kışın kar yağarken silecekleri kaldırmak gerektiğinde çok işe yarıyor.
HLTYLMZ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HLTYLMZ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2012 Saat 22:12
407 için
aracı stop ettikten sonra anahtar kontakta olsun olmasın farketmiyor 30-40 sn. içinde silecek kolunu 1 kere aşağı bastırınca silecekleri tam 90 derece açıyor, 2. basışta normal seyir konumuna getiriyor.
Hatta ben aşırı kar yağacağı zaman geceleri özellikle dik olarak bırakıyorum kaldırması ve kaputun altındaki karları yemizlemesi kolay oluyor.
407 1.6 HDİ Ex.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kadir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2012 Saat 22:29
Teşekkürler. Modele göre değişiyor anlaşılan...
riva70 Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1984
Kayıt Tarihi: 01 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı riva70 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2012 Saat 23:44
mükemmelmiş
Peugeot 307 1.6 XS seytan kırmızı
atiker multifast system
_semihk_ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _semihk_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Eylül 2012 Saat 17:22
ben biliyodum ama silecek geğişiminde kullanılacagı hiç aklma gelmemişti :)
2005 Pg 206 hdi van
+CoilOver
badcombatant Açılır Kutu Gör
16 - Aralık - 1988
Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı badcombatant Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Eylül 2012 Saat 19:53
Aracı yeni aldığımda baya uğraşmıştım ama silecekleri değiştiremedim. Tesadüf eseri işi çözdüm.
Thumbs Up
2004 1.4 hdi 307 xr
tigerland Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tigerland Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Eylül 2012 Saat 19:57
Doğum günün kutlu olsun :)
206 RG 2000
206 GTI 2001
206 XS 2004
206 RC 2004
206+ 2012
206 GTI 2002
206 RED RC
207 GT
206 RC Black
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 195 0 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 17701 7 konfor
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 558 7 Saramago
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 1308 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 809 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 641 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1105 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6624 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 2438 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1222 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7778 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1232 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1401 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 4041 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 6273 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 508 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1830 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5055 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40728 12 Ebulfeth
Onlinewolf 4
Saramago 4
engintunbel 1
